Hegel's vennetråd
  • ThomasO
    Skien
    Hender jeg setter en bok eller noe forran mens jeg ser film, ellers er det ikke så ofte jeg er plaget med lyset. Resten av elektronikken står bak stoffdører :)
    Mobilbilde får rekke for nå.
    tkjoerlaug
    På H160 kan displayet skrus av fra fjernkontollen. Justerer man volum viser det nivå, men så går det i svart like etterpå.
    Soojonny
    Hei.
    Noen her som har prøvd å kjøre Super Hegel D/A før en vanlig Hegel D/A i serie før evt forforsterker? Har det evt noen fordeler?
    kvasi
    Kan ikke si annet enn at H300en har gitt meg kun glede etter at den kom i hus, og selv om den står mellom to andre devices med mer fancy display bruker jeg så lite tid på å se på displayene at det bryr meg nada.
    Thomatsaus
    Tromsø
    Er det mulig på noe vis å koble en aktiv sub til Hegel H80? Lekte litt med tanken, men ser at det flere steder sies at det ikke er mulig.
    Eirik84
    Drammen
    Dagens utgave av H80 har pre-out, så hvis du må kjøpe forsterkeren er det enkelt å henge på en sub
    bjaroen
    Hei.
    "Dagens utgave av H80 har pre-out, så hvis du må kjøpe forsterkeren er det enkelt å henge på en sub"
    Betyr pre-out og line output/variable det samme. At jeg kan koble til sub?
    Hilsen Bjarne
    ThomasO
    Skien
    Jepp, kjør sub ut på pre-outm ingen problem om du har utgaven som har denne utgangen,naturligvis :)
    Thomatsaus
    Tromsø
    Har dessverre ikke den siste utgaven, men er meget fornøyd likevel :) Fungerer det bra å gjøre det slik som Skorob foreslår? Erfaringer..
    Eirik84
    Drammen
    oyvindl85
    Ser at Lyd&Bilde har testet ut Hegel H160 i julen :) Testen vil jeg si matcher mine inntrykk også. Ikke helt ulikt Watt sin anmeldelse.
    Les dem begge her. Lagt til link.
    Hegel H160 | Lyd & Bilde
    http://www.ljudmakarn.se/downloads/Watt_H160_Sep2014.pdf
    Takker! :)
    Den "nye" Hegel-serien med H80, H160 og H300 høster stadige lovord - Hegel må ha gjort noe veldig riktig med disse forsterkerne!
    Etter å ha eid alle de "nye" H80, H300 og H160 som jeg har nå er min dom at hvis man ikke har behov for effekten i H300 er
    H160 en bedre forsterker alt i alt. Den klarer seg fin sammen med mine Contour S1.4 LE. Og de krever litt og. Nå spilles det
    ikke til fest her så ofte heller. Men f.eks til film er den og kapabel til å holde kontroll på høyttalerne. Og det er imponerende
    fylde og trykk :) Så jeg tror jeg blir å beholde denne komboen en stund. Om ikke noe helt spesielt skulle dukke opp ;)
    Mvh Øyvind
    leifeinar
    Tromsø
    Er det en grei enighet om at HD12 er en bedre dac enn HD25? mens HD25 velges hvis man vil ha den som pre også?
    RuneTv
    Jeg vurderer å kjøpe en H80 som skal drive mine CM8. Denne skal i tilfelle brukes i stuen og bli styrt av harmony 900. Blir brukt av hele familien da denne også kommer til å sende lyden fra TV, så det er viktig at det også er lett for datter mi på snart 6 år å styre den. Men ser no at det ikke er standby på denne. Hva gjør dere? Blir tungvindt å slå den av og på manuelt hver gang..
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Hadde samme "problemet" med min Hegel H200 og en Harmony one.
    Løsningen for meg var bare å la den stå på. Slo den kun av ved nødvendighet ved for eksempel lyn og torden, eller reiser.
    Tviler på at den tar skade av å stå på i lengre perioder.
    RuneTv
    Er vell mulig å lage en trådløs bryter på strømen før forsterkeren, men dette er vell ikke helt heldig for forsterkeren?
    RuneTv
    Er det noen som vet dette? Kan jeg f.eks. sette den inn i ett xcomfort uttak, sånn at jeg bryter strømmen helt hver gang, eller ødlegger det forsterkeren?
    Class
    Vestfold
    Min står på 24/7, den blir knapt lunken så den kan ikke trekke mye strøm på tomgang.
    Hbbakken
    Fersking
    Volbu
    Melder meg inn her, hegel h300 og akkurat bestilt meg nye b&w 804d, gleder meg til å få kobla det sammen??????
    Ulf-B
    Generelt er ikke dette noe problem - "normale" forsterkere bryr seg sjelden om hvor strømmen brytes. Men Hegel er kan hende litt spesiell - her sakset fra H200-manualen til datteren min og mannen hennes:
    Always use the power switch on the front panel of the H200 to switch the amplifier on and off. Never
    switch on or off the AC voltage supply to the H200 with an external switch. If an external switch is
    used without switching the H200 power knob off, then the mains fuse in the back side of the H200 can
    blow. The reason for this is that the internal soft start circuit inside the H200 must be reset by the H200
    power on off switch.
    PS: Det er jo egentlig litt pussig at Hegel har valgt en slik løsning, for helt alminnelige strømbrudd vil jo da kunne skape store problemer. La oss si at strømmen går mens man er ute av huset - og så kommer strømmen tilbake igjen mens man fortsatt er borte. Kan jo bli krise, det....
    ThomasO
    Skien
    Melder meg inn her, hegel h300 og akkurat bestilt meg nye b&w 804d, gleder meg til å få kobla det sammen������
    Tar meg av hatten, det der blir garantert knallbra, såfremt romakustikken tillater det :)
    particle
    Kom over et godt tilbud på en P20, så jeg slo til. For moro skyld koblet jeg den til resten av anlegget med det samme. Volumkontrollen er en smule modifisert ved at jeg tapet fast en papirbit - ellers er det jo temmelig vanskelig å se hvor landet ligger... I øyeblikket mater P20 bypass-inngangen på min H200, så planlegger jeg å komplettere med en effektforsterker etterhvert. Dette med flere separate "bokser" er jo nærmest å regne som gammeldags i 2015, men jeg tror fremdeles at denne tilnærmingen har sine fordeler, ikke bare når det gjelder fleksibilitet, men også på det lydmessige. Gleder meg ihvertfall til å teste denne sammen med en skikkelig effektforsterker, og etterhvert trolig bedre høyttalere ;D
    Morten Petterson
    Kan jeg få spørre åssen typer "koner" Du bruker under dine komponenter?
    Har Du god effekt av dem, ser Du bruker dem under din DAC også?
    Er det noen grunn eller årsak til hvordan Du setter de under komponentene dine, eks under din pre-amp?
    Jeg har bestilt meg 3 Nordost Koner til min P30 pre-amp hos Sondgarden(for en 2014 dollar pris), men er usikker på hvordan jeg skal sette dem?
    Har Du noen tips?
    Bruker Du koner under alle komponeter du har, hvilket av komponentene hadde best effekt av koner?
    Hilsen Morten
    particle
    Hei! Jeg bruker flest av typen BC, men under nettfilteret og CD-spilleren bruker jeg AC-utgaven. Lyden opplever jeg litt strammere og mer fokusert med Kones. Såfremt komponentene fortsatt får tilstrekkelig med luft over seg så forbedres faktisk også kjølingen merkbart. Etter at bildet ble tatt har jeg endret deres posisjoner under forforsterkeren - bruker nå to i front, langt ut til sidene, og en bak. Dette ga mer stabilitet, da P20 er ganske fortung. P30 har også transformatoren fremme til høyre, så jeg anbefaler deg å bruke samme løsning. Jeg har ikke eksperimentert så mye med plassering, men det anbefales å plassere dem der det genereres de kraftigste interne vibrasjonene. På spesielt forsterkere bør man altså sette en av dem nærmest mulig transformatoren, og på CD-spillere bør en stå nær spindelen. Samtidig må man selvsagt ivareta komponentets stabilitet og ikke følge slike retningslinjer for enhver pris. H200 var det første komponentet jeg satte på Kones - det er vanlig å starte med forsterkeren (integrert eller effekt) og bygge videre derfra.
    Morten Petterson
    Takker for svar, er så lite info å finne rundt Nordost Koner og Hegel.
    Men det var ingen problemer med å sette P20 på 3 koner, den står stødig der?
    Jævlig synd for meg og mine Sort Kone planer at Nordost prisene steg 25-35% i 2015, Nordost ble plutselig sjukt dyrt å kjøpe inn, og prisene varierer voldsomt uten noen logisk grunn, mine Nordost Reference jumpere steg fra rundt 4000 kroner til rundt 6000 kroner, og det er vel litt mer enn 25% opp..
    Men takker for godt svar, du skal få en rapport når jeg får mine koner !
    Hilsen Morten
    Class
    Vestfold
    Har du prøvd dørstoppere i gummi fra Clas'ern? Det er for billig kanskje ;)
    particle
    Det begynner å bli en stund siden det kun var norske anmeldere som skrøt hemningsløst av Hegel...
    H160 får svært positiv omtale i siste utgave av hi-fi+ ;)
    hi-fi+ skrev:
    If our little audio world wasn’t quite so set in its ways, the Hegel H160 should be a Shot Heard Round the World, like the Devialet. If there were any justice, this £2,350 integrated amplifier shouldn’t just be driving £3,000 loudspeakers; it could be powering £30,000 loudspeakers and replacing big fat power amps with something just as good, for a fraction of the price, the size, and the electricity bill of what went before. A great amplifier with an excellent headphone amplifier and an extremely fine DAC all rolled into one awesome giantkilling package – where did it all go so wrong!
    particle
    Har skaffet meg en H20, og kjørt noen runder med testing. Egentlig hadde jeg tenkt å utsette kjøp av effektforsterker, men med Soundgarden-kortet koster det jo bare en tusenlapp ekstra å fordele betalingen over 12 måneder. Den siste tiden hadde min P20 vært koblet til bypass-inngangen på en H200, og forforsterkeren ga faktisk et markant løft i lydkvaliteten. Men med H20 har lyden igjen hevet seg ganske mange hakk. Bedre separasjon av instrumenter, luftigere og mer snerten diskant, mer naturlig og uanstrengt flyt, fetere men samtidig kontrollert bass, bedre dynamikk og mer gjennomsiktig mellomtone. Den største forskjellen opplever jeg kanskje i sangstemmer, som nå har fyldigere kropp og i større grad "fyller rommet". Det virker også som om det er mer krefter med H20, selv om ytelsen er den samme på papiret.
    Alle Hegels nåværende integrerte forsterkere er jo "3-i-1-bokser", men som tidligere nevnt har jeg absolutt tro på separate løsninger, selv om designere har blitt flinkere til å isolere de ulike delene av integrerte forsterkere. Med HD25+P20+H20 får man jo tre påkostede og spesialiserte komponenter med minimal støypåvirkning av hverandre, og tre adskilte strømforsyninger, alle tilkoblet hvert sitt isolerte uttak på nettfilteret. Heimdall 2 og vibrasjonsdemping hele veien fungerer også bra.
    Førsteinntrykket er absolutt positivt! Ser frem til skikkelig innkjøring og finjusteringer. Nå er det tid for å fjerne et nulltall fra signaturen... ;)
    MusicBear
    Dessverre, er dette ofte tilfelle, at separate kabinetter byr på bedre lyd enn et stort som rommer det hele.
    Samtidig som alt dette burde la seg forene denne kvalitet i et stort kabinett, hvor alt er adskilt og selvfølgelig med tre strøminntak og annet nødvendig.
    Det hele til vesentlig lavere utsalgspriser, skal vi tro produsenter påstander om at selve kabinettet er en av de dyreste faktorer i greien de selger.
    particle
    Jeg har puslet litt med samme tanken - å ha tre strømforsyninger i samme kabinett. For som du sier ville det jo fortsatt vært penger å spare i å benytte kun ett stort kabinett fremfor tre separate, og for sluttbrukerens del - færre signalkabler.
    Uansett er jeg fornøyd med å ha skaffet en vellydende og fleksibel løsning, som gir god anledning til å oppgradere ett ledd om gangen.
    reand
    Fornyer idag mitt medlemskap i hegels vennetråd med en H160:) Ble kjøpt uhørt som alt annet hifi i huset. Førsteinntrykket er godt, og skal faktisk så langt si meg enig i anmeldernes inntrykk av forsterkeren. Den spiller rett og slett meget pent, nesten litt for høflig for en hardbarket nordlending:)
    Kirenoj
    Porsgrunn
    Bytta selv ut min H80 til fordel for H160 igår. Å må si jeg er meget fornøyd.
    Spiller som en kule tilogmed over airplay;D
    oyvindl85
    Etter å ha hatt alt fra Hegel H1 MK4, H200 , H80, H300 og nå H160 så må jeg si at H160 har gjort det beste inntrykket på meg.
    Her snakker jeg rent lydmessige kvaliteter. H300 har klart litt mer power og kan dra tyngre laster. Men jaggu syns jeg at H160
    sparker greit fra seg og. Er noe i helheten fra topp til bunn i lyden på H160 som gjør at den stikker fra med 1 plass av de jeg har
    eid selv. Men det er i mine ører og til mine høyttalere. Så resultatet kan variere fra personlig smak og matching av høyttalere.
    Men at man får MYE for pengene i H160, ja så absolutt. Med det meste man trenger av digitale innganger og generelt en
    over gjennomsnittet bra dac har man oppskriften på en "vinner". Hvis man er på jakt etter en "alt i ett" forsterker så skader
    det ikke å prøve den ut for de som måtte sitte på gjerdet og lure :)
    Grattis til dere som allerede har en i hus :) Kos dere videre ;)
    Mvh Øyvind
    reand
    Jeg ble også positivt overrasket over lydkvaliteten på airplay.
    Eirik84
    Drammen
    Mvh Øyvind
    Du har ikke sammenlignet lydkvaliteten på H80 og H160 ved bruk av XLR-inngangen?
    Lurer på om forforsterker-delen er mye den samme, bare at H160 har enda bedre innebygget DAC, nettverk/Airplay og selvfølgelig mer kraft?
