_RoDa_
Is? Tror den er seks fot underEr det fremdeles slik at Logitech har lagt Touch på is?
Bare å hamstre en eller flere brukte....
Litt rart i grunnen. Den er jo fremdeles ettertraktet - iallfall her på HFS, og vedkommende anmelder i Stereophile var rent over seg etter å testet den.Is? Tror den er seks fot underEr det fremdeles slik at Logitech har lagt Touch på is?
Akkurat det der er det ingen som skjønner noe av og føyer seg vil inn i merkelig ting Logitech driver med om dagen som stadig å endre på brukergrensesnittet til universal fjernkontrolleneLitt rart i grunnen. Den er jo fremdeles ettertraktet - iallfall her på HFS, og vedkommende anmelder i Stereophile var rent over seg etter å testet den.Is? Tror den er seks fot underEr det fremdeles slik at Logitech har lagt Touch på is?
Fra denne siden:Er eier av Transporter, prøver å finne om det er noen forskjeller på Transporter og Transporter SE. (Transporter har "Transnav Knob")
Kan ikke se på spec. at det er forskjeller foruten dette senterhjulet. Forstår det slik att Transporter SE er nyere versjon, men på tross av dette ser jeg pris på Transporter ligger jevnt over Trasnporter SE på nett.
Noen som vet om evnt. ulikheter på disse 2?
Jonas
Jonas
Logitech - Transporter™ SE - Network Music Player
står det nederst:
"The Transporter SE has the exact same technical specification as the Transporter, and therefore it delivers the same level of sound quality audiophiles strive for. The only difference between these two models lies in the access of the system's functions. On the Transporter SE, many of the functions that were previously accessed by the TransNav™ controller on the front of the unit are now accessed through the included remote control."
Dingsene du nevner, er greie alternativer til Duet (rettere sagt Player), men noe av det unike med Squeezebox v3/Classic og Transporter er at de har skjerm som er leselig fra lytteposisjon. Til "finlytting" i et dunkelt lytterom synes jeg det er umåtelig deilig å slippe det forstyrrende lyset fra et nettbrett eller en smartofon.Ser ingen grunn til å hamstre SB. Det finnes mange og like gode hvis ikke bedre alternativer. Raspberry Pi, Cubox-i,Beagleboard+++
Med feks. Raspberry Pi kan du få en SB erstatter for 3-400 kroner, software er gratis som Squezeplug,picoreplayer, Voluminio, Rune Audio.
Bruker selv picoreplayer, og den er langt mer stabil en SB Duett noen gang var.Den oppfører seg som en hvilken som helst annen SB dings i nettverket.
Det største problemet med Squeezebox er problemstillingen rundt det å kjøre LMS på NAS. Når produsentene ikke lager plugin lengre så får man et problem. Synology stanset på 7.3 og da blir det problemer med Wimp HiFi som krever 7.8. Gjorde noen forsøk med tredjeparts hack, men når den som lagde denne også har sluttet å oppdatere ettersom nyere versjoner av OS på NAS krever tilpasning så blir det rett og slett for mange problemer.
Meget merkelig manøver av Logitech dette med å legge ned Squeezebox. Tror nok at disse produktene er de som har gitt mest for pengene.
Det finnes DACer som sies å være følsomme for jitter - type non-oversampling, som f.eks. Audio Note - men en moderne DAC håndterer jitter helt utmerket. Jeg har ikke vitenskapelig blindtestet dette her hjemme - men klarte aldri å høre forskjell mellom en gammel Squeezebox Classic med Slim Devices logo, som jeg hadde i TVstuen, og en splitter ny Touch. Hadde jo planer om å oppgradere, men - uten påviselige lydforbedringer - forsvarte den gamle traveren sin plass p.g.a. et mer lettlest display. Jitter er neppe noe problem for de fleste av oss.Også hørt no om at de orginale Squeezebox enhetene kan ha litt høyere "jitter" enn andre på digital utgangen?! Har ikke testet så mange streamere, men auralex får vel høy score der?!
Men, jeg beholder mitt Squeezebox oppsett iallefall, det fungerer bare ypperlig .
Ettertraktet over store deler av verden. Jeg la ut en ny Touch på ebay, og fikk over 4000 for den. Bud fra Russland, USA, UK, Belgia etc..Litt rart i grunnen. Den er jo fremdeles ettertraktet - iallfall her på HFS, og vedkommende anmelder i Stereophile var rent over seg etter å testet den.Is? Tror den er seks fot underEr det fremdeles slik at Logitech har lagt Touch på is?
Det skal være mulig - se s. 4 i manualen.Kan man bruke squeezebox duet hvis man kun har kablet nettverk? Altså - hvordan får man valgt musikk, fungerer den medfølgende fjernkontrolleren uten wifi - lager duet sitt egent nettverk?
Kan noen bekrefte at det er mulig å bruke Triode sin Spotify plug-in på mysqueezebox.com?Triode win Spotify app overgår logitech sin med mange mil. wimp er jeg usikker på. Må iallefall legges til i mysquezebox kontoen du oppretter.
Det var det jeg trodde. Takk for info, Man.Det går ikke.
Det finnes egen app for Squeezebox, bare last ned fra Android markedetGikk endelig til det skrittet å anskaffe meg en SB Touch i dag. Har nølt pga rapporter om hakking under avspilling, pluss at jeg har vært nysgjerrig på Bluesound og Sonos. Men lander altså på SB
Har ikke ork å lese gjennom hele tråden, så beklager hvis spørsmålene har blitt stilt før.
- hvordan vet jeg om hvorvidt min versjon av Spotify er sk Triode eller ei, og hvordan får jeg lastet ned/installert det?
- jeg bruker Android nettbrett. Hvilken app er best til å styre SB'en? Lastet ned den gratis SB-appen, men liker den ikke. Den er for begrenset.
Dukker sikkert opp flere halvdumme spørsmål fra meg etter hvert
På webgrensesnittet, trykk "Instillinger" (godt gjemt nede i høyre hjørne), og deretter på fanen "Plugin-moduler" (fritt etter hukommelsen). Allerede installerte plugins er krysset av. For å installere eller avinstallere, huk av eller på markeringen, og trykk "Bruk".- hvordan vet jeg om hvorvidt min versjon av Spotify er sk Triode eller ei, og hvordan får jeg lastet ned/installert det?
Triode har vel oransje ikon, medan spotify har grøn.- hvordan vet jeg om hvorvidt min versjon av Spotify er sk Triode eller ei, og hvordan får jeg lastet ned/installert det?
Takker, da har jeg ikke Triode :-/Triode har vel oransje ikon, medan spotify har grøn.- hvordan vet jeg om hvorvidt min versjon av Spotify er sk Triode eller ei, og hvordan får jeg lastet ned/installert det?
Digresjon; for iPad synes jeg squeezepad er bedre enn iPeng...Squeezecommander er best for Android, ipeng for ios.....
Testa ipeng hd?? Den som er for pad.Digresjon; for iPad synes jeg squeezepad er bedre enn iPeng...Squeezecommander er best for Android, ipeng for ios.....
Wimp jeg mente som skal på mysquezebox .Det var det jeg trodde. Takk for info, Man.Det går ikke.
Smekk på lanken til skorob!
Det synes ikke jeg. Men det fine er da at man kan prøve og gjøre opp sin egen mening. I verste fall så er det en hundrelapp bortkastet.Digresjon; for iPad synes jeg squeezepad er bedre enn iPeng...Squeezecommander er best for Android, ipeng for ios.....
Fikk du ikke svar på det i 4709?Takker, da har jeg ikke Triode :-/Triode har vel oransje ikon, medan spotify har grøn.- hvordan vet jeg om hvorvidt min versjon av Spotify er sk Triode eller ei, og hvordan får jeg lastet ned/installert det?
Da gjenstår andre andre del av spørsmålet...
