Biltema er ok.Jeg har meridian Explorer2 usb dac. Noen forslag til passende usb to mini-usb kabel. Rundt en tusenlapp er ok.
Hva med 1-0-1-0-0-1-1-1-0-1...På`an igjen. Hvordan kan et digitalt signal bli "fyldigere og mer naturlig"? 1-0-1-0-0-1-1-1-0-1.........
Påsan "følte" det bare sånn - hvis man skal tro det han skriver, og det bør man jo. Jeg har aldri følt det sånn med digitalkabler - bare så det er sagt - og klarer meg utmerket med digitalkabler fra Clas Ohlson, Biltema, Elkjøp etc.På`an igjen. Hvordan kan et digitalt signal bli "fyldigere og mer naturlig"? 1-0-1-0-0-1-1-1-0-1.........
Det er vel ikke rare strømtrekket i en slik USB-kabel. USB 2.0-standarden tillater opp til 500mA. Og å kombinere digitale signaler og strøm er helt kurant. Enten det er via USB eller via strømnettet - slik jeg gjør hjemme hos meg med mine datasignaler.Jeg personlig stoler på kabelens evne til å lede strøm. nullene og ettallene skal tross alt transporteres igjennom en forbasket strømførende ledning. Sølv hele veien har jeg tro på. Om den koster 39 eller 39K spiller ingen rolle for meg. Det er kun ørene som teller her. Jeg må ha strømførende usb kabel fordi min dac henter strøm fra usb strømledningen.
Forklaringen kan ligge i artikkelen jeg linka til:Spennende. Jeg mener å høre forskjell på Optisk og Coax selv (mulig det bare også er tull...). Men egentlig skal det ikke være forskjell da det er snakk om 0 og 1, men jeg syns Coax låter "bedre" av en eller anna grunn . Spennende den USB kabelen der også.
7. Toslink optical conversion
Optical conversion adds another layer of buffering on both the transmitting and receiving ends of the S/PDIF interface. This additional layer in itself adds jitter, regardless of whether it is optical or not because of (5). However due to its complexity, the optical interface adds more jitter than a simple logic buffer. For that reason, it has higher jitter/lower performance than a well-designed S/PDIF coax interface.
Synes ikke den artikkelen var spesielt god, det er endel der som ikke er faglig etterettelig. Feks er USB-audio isosynkron og pit-jitter har ikke noe å gjøre med samplingsjitter. Jitter er heller ikke et "stort problem". For tjue år siden kanskje, men i dag - not so much. Men uansett, om man er bekymret for jitter, og uavhengig av om bekymringen er reell eller ei, så er det best å kjøpe en kabel som er i henhold til USB-specen. Om den er USB 2.0 eller 3.0-spesifisert er båndbredden formidabel og hypotetisk jitterbidrag forsvinnende lite. Sånne får man i hvilken som helst dataforretning og de er et lagt sikrere kjøp enn en esoterisk "haifai" USB-kabel, siden disse ofte ikke overholder USB-specen.Jitter in Digital Audio Data Streams Article By Steve Nugent Of Empirical Audio
Her er en forbaska god artikkel fra Steve Nugent i Empirical Audio med mye fakta om hvorfor støy/jitter er et stort problem over digitale kabler.
Jeg vil ikke uttale meg verken ene eller andre veien før jeg har testet en dyrere kabel selv. Nysgjerrigheten er såpass stor at jeg nok blir å bestille en kabel fra TotalDAC. Jeg fikk denne anbefalt av Funjoe i Clones Audio, som ikke har noen tilknytninger til TotalDAC, såvidt jeg vet.
Kabelen koster meg 3500. Ikke mye penger i den store sammenhengen, så jeg velger å ta sjansen.
Uansett om det blir forbedring eller ikke, så blir jeg ihvertfall et lite hakk klokere.
Du mener vel motsatte? Et RIKTIG konstruert anlegg bør nemlig ikke gi noen lydmessig forskjell ved bruk av ulike USB-kabler. Det du hevder er ulogisk.Hvis man ikke hører forskjell på usb kabler så har anlegget en fundamental feil i forhold til hvorden det skaper lydbilde.
Denne var ganske genial siden det er dette veldig mange gjør:
Ikke mye matnyttig for trådstarter kanskje, mest "talkers" som vanlig.Mange gullkorn å hente i denne tråden
Kjendis skal da bruke denne kablen til en Meridian Explorer2 usb dac. Hva har det med printer å gjøreJeg savner å se anbefaling på printerkabel.
"Utskriftene blir mye skarpere og får mer naturlig farge med kabelen Print 200. Kun kr. 14999.-"
Får du støy fra en switch-mode PSU inn i en printer gjør det ingenting, får du slik støy inn i en dac/forsterker derimot.......^^ Trolig pga det er like sannsynlig at lyden blir bedre med en dyr USB-kabel som om at utskriftene blir bedre av en dyr USB-kabel.
