Hva var det som var så kjipt med det?Heisann!
Jeg (som jeg selv mener) er heldig eier av et par gamle 802.
Men etter at jeg her om dagen så et delefilter fra disse høyttalerne har jeg nesten ikke fått sove i natt.
Jeg syns elektronikken i disse filtrene så skikkelig kjip ut. I hvert fall i forhold til hvordan resten av kvalitetsinntrykket er på høyttaleren.
Siden jeg er student og har tilsvarende med kronasjer er det lite å rutte med. Men jeg lurte på om det var muligheter for å oppgradere dette for en billig penge? Jeg har sett ei side fra England (801web)
Men synes at prisen var forskrekkelig stiv. Er det noen som har oppgradert delefiltre før?
Er de originale gode nok?
Håper på svar.
Mvh. Lutfattig.
Hvis du er student så ville jeg ikke brukt en enste krone på å tukle med filteret i 802. La hifi nevrosene ligge og spill litt musikk i stedet!Heisann!
Håper på svar.
Mvh. Lutfattig.
Den "kliniske" klangen kan komme av at du ikke får noe drahjelp i retning av noe annet fra elektronikken din - som i utgangspunktet spiller ytterst nøytralt og korrekt. Ikke noe galt i det, etter min mening - og det kan jo godt tenkes at du vil like det du hører etterhvert som du blir vant til klangen.Da har jeg endelig fått oppfylt guttedrømmen og det står nå et par 802Dia i stuen min.
Detaljene og klarheten er bedre enn noe jeg har hørt før men syntes lyden blir kanskje litt for klinisk og holografien har jeg heller ikke fått helt der jeg vil ennå. Tror mye skyldes plassering/vinkling ettersom jeg har hørt de på samme effekt/pre i butikk og da låt det alt annent enn sterilt. Noen som har noen gode pointers på avstand fra bakvegg/sidevegg (er ganske låst på sidevegg dessverre, maks 50cm) og eventuelt vinkling/tilt?
De drives av Nad M12 og passiv biamp M22. De står i tillegg på Aurlax dempeplater uten spikes.
Hvis du gir oss litt mer komplett informasjon vedr mål på rommet, plassering av ht og lytteposisjon samt litt om innredningen i rommet så blir det mulig å gi noen vettuge kommentarer vedr hvordan du kan endre klangbalansen. Samspillet mellom ht og rom er alfa og omega i denne sammenheng. Forskjeller mellom elektronikk blir helt marginalt.Da har jeg endelig fått oppfylt guttedrømmen og det står nå et par 802Dia i stuen min.
Ja helt rett Kalle K! Det er nok det viktigste parameteret av alle. Godt du nevnte det!Hvis du gir oss litt mer komplett informasjon vedr mål på rommet, plassering av ht og lytteposisjon samt litt om innredningen i rommet så blir det mulig å gi noen vettuge kommentarer vedr hvordan du kan endre klangbalansen. Samspillet mellom ht og rom er alfa og omega i denne sammenheng. Forskjeller mellom elektronikk blir helt marginalt.Da har jeg endelig fått oppfylt guttedrømmen og det står nå et par 802Dia i stuen min.
As can be seen from the B&W's horizontal dispersion pattern (fig.5), however, the tweeter is quite directional at ultrasonic frequencies. This graph also shows that the midrange unit also gets directional at the top of its passband, which contrasts with the very wide dispersion of the tweeter at the bottom of its passband. This might well make the B&W sound a little bright in underdamped rooms, though it might be compensated for by the fact that the on-axis response has a slight lack of energy in the same region. In the vertical plane (fig.6), a major upper-crossover suckout develops above the tweeter axis, which is a high 44.5" from the floor. Sitting with one's ears 5–10° below the tweeter axis gives the flattest treble, though then, of course, the mid-treble flare in the lateral radiation pattern might have an effect in a lively room. As always, experimentation with listening position and room acoustics will be necessary to get the flattest possible in-room balance from the B&W 802D.
sikkert rundt 130-140k. alt etter tilstand og alder.......Det er ikke ofte de dukker opp brukt!Hei BW`s venner,,,hva må jeg regne med å betale for et par BW 800 Diamond brukt...??
Blir aldri lei av å se det oppsettet ditt Hoppe,s......Det varmer sikkert
Heisikkert rundt 130-140k. alt etter tilstand og alder.......Det er ikke ofte de dukker opp brukt!Hei BW`s venner,,,hva må jeg regne med å betale for et par BW 800 Diamond brukt...??
Jeg vet ikke forskjellen mellom modellene, men de er generelt vrien last pga lav impedans i bassområde og deler av mellomtone, samt krevende fasevinkler som virkelig setter en forsterker på prøve.Heisan,
er det noen som har kjennskap til om 802D og 802 Diamond er like enkel/vanskelig last for forsterkeren eller om den ene er lettere å drive enn den andre?
Begge modellene finnes brukt for tiden og jeg er i ferd med å bli fristet... Har 100 rørwatt til disp...
"With a somewhat high sensitivity of 90db, butmore importantly, a decidedly tube-friendlycrossover, the 802 Diamonds should present aformidable experience regardless of amplifica-tion. Tube amplifiers in the 20-50wpc range haveno problems driving these speakers to more thanreasonable levels. "
og
"My two top pairs comprised the all-tube com-bination of the ARC REF 5 preamplifier pairedwith the Decware Zen Torii, and the all solid-stateBurmester 011/911 mk. 3. "
kilde: http://www.bowers-wilkins.eu/Downloads/Product/Review/802-Tone-Audio.pdf
Jeg hadde et par selv, men måtte desverre selge de. Pga jeg flyttet og fikk mindre stue, pluss dame som ikke likte størrelsen forståelig nok. Og etter en nedgradering fant jeg ut at nad ikke er en forsterker som er verdig de flotte høytalerene. I en overgangperiode måtte noen gamle patos lyric 502 ta over. Og det var ikke mye forskjell faktisk! Tror nok min kombo med bryston 4bsst2 og nad m51 var en perfekt match for patosene, men ALT for dårlig for 802! De trenger masse kvalitet og kraft. Og da spiller de opp mot sitt potensiale........ Med ditt oppsett vil det nok låte veldig tamt. Så dersom du vil ha liv i høytalerene dine, må du desverre bla opp. Det er vertfall min mening. Håper jeg en dag får de tilbake i hus, men da skal de få den kraften de fortjenerDa har jeg endelig fått oppfylt guttedrømmen og det står nå et par 802Dia i stuen min.
Hei og takk for godt svar. DU har nok helt rett, og det stemmer med alt man leser om at 802 krever sin forsterker. Det var denne omtalen der en relativt wattsvak rørforsterker ble vurdert som den beste matchen til 802Diamnond som gjorde meg nyskjerrig på om nyere 800-serie har blitt lettere å drive med årene... Når man ser seg om (på www), er det skjelden forsterkere avbildet m 802 er mindre enn en gjennomsnitts minibar... Så ting er nok slik de pleide å være.Jeg vet ikke forskjellen mellom modellene, men de er generelt vrien last pga lav impedans i bassområde og deler av mellomtone, samt krevende fasevinkler som virkelig setter en forsterker på prøve.
Målinger fra Stereophile viser litt om det.
Her forleden leste jeg en artikkel fra John Atkinson om en sammenligning av tre forskjellige høyttalere, og hva de utsatte forsterkeren for av krevende impedanser, fasevinkler og et par ting til som jeg ikke husker.
De testede ht var B&W 802D, JBL Array 1400 og en for meg ukjent elektrostat.
802D kom ut som den mest krevende å drive etterfulgt av elektrostat og Array 1400.
Jeg har Array 1400 og kan si det sånn at de trenger det Ati 6004 har av kraft for å spille rent og høyt i mitt rom. Array har mye mer å gi så for min del så blir 1000 watt akkurat passe for det nødvendige headroom. Samtidig må jeg si at jeg hadde 2*40 kl a rørwatt for en tid tilbake og det spilte nyydelig og til tider magisk... til et visst lydnivå.
Jeg tror at dine 100 rørwatt spiller godt hvis den liker B&W, men matching er vanskelig å si noe om når det er så mange andre variabler som påvirker resultatet. Pre, dac, ht plassering, romstørrelse, akustikk, musikksmak, lyttevaner etc..
Kjell
Hei igjen,,,hva med et par BW 800 D2,,,,hva bør de ligge på her på HS?sikkert rundt 130-140k. alt etter tilstand og alder.......Det er ikke ofte de dukker opp brukt!Hei BW`s venner,,,hva må jeg regne med å betale for et par BW 800 Diamond brukt...??
Forskjellen ligger i mellomtone elementet,,,senteret er svart i den første,,,,kremhvitt i D2,,,eller diamond om du vill,,HS er Hi-Fi Sentralen.....Hva mener du med her på HS?
Og er det 800d du mener når du sier D2?
I såfall er de sikkert godt prutbare selv om de har samme veil.pris som sine etterfølgere. Er lenge siden jeg så noen til salgs, og husker ikke hva prisantydningen var.
Hei,,takker for svaret ditt,,kult at en har muligheten for det alternativet....Den største forskjellen på de to er diskanten og delefilterne, som er nye i siste modell.
Den fasepluggen du omtaler i mellomtonen var i plast på forrige modell, og metall i siste. Disse kan du bytte om du vil.....kan skrues rett ut.lydmessig er de nok like![]()
Bare hyggelig!Hei,,takker for svaret ditt,,kult at en har muligheten for det alternativet....Den største forskjellen på de to er diskanten og delefilterne, som er nye i siste modell.
