OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    .....og ja, dersom en ikke vil bygge forsterker; Musical Innovation er kanonbra!!! ;D
    oks81
    Hjemme
    Byttet ut R15 fra 2,2kohm og til 1,5kohm på Amp Campen. Bias økte da fra 1,46A til 1,69A gjennom utgangstransistorene.
    Avgitt varme fra transistorene blir da ca 17w pr.stk. Til sammenligning har F5 avgitt varme pr. transistor ca 30w. (mest pga høyere spenning)
    Amp Campen blir dermed ikke noe spesielt varm med det store kabinettet, men den står trangt så en liten lunk er det! :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    The F5 may be better but in the Pink Room the ACA throws the "3D bubble" like very few amps. It betters my F5 in that regard. No easy feat!
    Amp Camp Amp........
    Hornlyd
    Musikkglad
    I wasn’t ready for was how much better than my normal amp these sound. These little amps sound really really good, they remind me of my Decware SET amp, and that amp only makes 2.5 watts. The ACA monoblocks make 6 watts.
    https://www.tumblr.com/search/diy hifi
    oks81
    Hjemme
    Like it a lot!! :)
    ACA skal vere bra den! At den låter bedre enn F5 i enkelte sammenhenger er godt mulig!
    Har lest en eller annen plass at den ligner en del på Aleph J! Kanskje ikke så rart siden den ligner litt konstruksjonsmessig! :)
    oks81
    Hjemme
    Må få bygget ACA ampene mine snart med andre ord? :)
    Ja, jeg vil anbefale å gjøre et forsøk! :)
    Finn frem loddebolten i morgen tidlig så er du kanskje ferdig til kvelden om det er et komplett kit du har! ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    oks81
    Hjemme
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og hvor liten trafo / små lytter er OK?
    oks81
    Hjemme
    En anbefaling kan vere:
    1stk 200VA trafo 2x15v sekundær (absolutt minimum er 150VA):
    https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=56-125-44&toc=18841
    2stk. diodebroer (Her er det masse å velge i!):
    https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=70-033-04&toc=19015
    2stk kondensatorer 25v og 47000uF (og om en liker Rifa) Pass på å bestille tilbehør også! :
    https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=67-685-19&toc=19268
    Dette er en generell anbefaling. Minimum trafo er som sagt 150VA. Da har en ingenting å gå på om en skal ha mer bias.
    Minimum lyttekapasitet er 20000uF pr side (totalt 40000uF)
    Monter også 2 (en for hver side) stk 2,2 kohm 3w motstand over kondensatorene. Den vil ha funksjon å lade ut kondensatorene når en skrur av forsterkeren.
    Her hadde jeg bare 10kohm men fungerer det også. Går bare veldig lang tid før det lades ut.
    oks81
    Hjemme
    Veit du liker mange og små kondiser Leikis! ;)
    Likevel har vel en klasse A forsterker som ACA et mer konstant (og høyt) strømtrekk og hurtighet ikke så veldig nødvendig (er litt på tynn is no men tror det skal stemme)
    Hurtige dioder i likeretter skal bl.a. ikke vere nødvendig.. (fortsatt litt på tynn is...) :)
    oks81
    Hjemme
    På original tegningen på First Watt PSU er det noen motstander (R1-R8 )
    Disse fungerer som et filter i lag med kondensatorene for å glatte rippel.
    Hva verdi disse bør ha med mindre kondensatorer vet jeg ikke.
    Jeg har bygget uten disse. Bør kanskje simuleres for å finne verdi.....?
    R9 og R10 er de som jeg snakket om i sted for å lade ut kondensatorene.
    PSU til ACA må kobles litt anerledes enn på skjema siden den trenger +19v og jord. Den trenger ikke minus spenning!
    Jeg har heller ikke CL60 (TH) termistor(fungerer som en enkel softstart) eller C9(som vel er en støykondis)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og man kan nøye seg med 1 stk (og droppe dual mono)?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Btw, jeg fant to strøkne slike på jobben som var utrangert:
    Og mister Nelson skriver følgende i Amp Camp artikkelen:
    I addressed this by choosing a commercially available switching supply of the type you routinely see powering up your portable computer. There are literally tons of surplus supplies available for this purpose, providing regulated 19 volts DC at more than 2 amps or so on their output and having their input going safely to the wall AC power outlet through a safety approved power cord. These supplies are isolated for shock safety and are also short-protected. At 19 volts output they do not represent much of a hazard to humans.
    What? An audiophile component with a switching power supply? Get over it – it works fine.
    oks81
    Hjemme
    Du må desverre ha to print om du bruker trafo med to utganger. Hver utgang må ha sin egen likeretting og kondensatorbank.
    Jeg har ikke funnet trafo på 200VA med en 15v utgang. Da hadde det i tilfelle vert nok med et print.
    De SMPSene er i hvertfall store nok med 6,5 A! Det som nevnes med at ACA trenger 2A fra hver SMPS er når den er standard 5w. Med R15 (2,2kohm) slik at den blir 6w så trenger den nermere 4A til hvert print!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har vel R15 som standard på mine print.
    Så jeg må mao ha 2 stk slike HP 6,5A SMPS til en stereo Amp Camp?
    Ellers har jeg fått tak i en drøss med Dell 4,6A SMPS. Har også som nevnt 4 stk print og kjøpte 6 sett med komponenter fra digikey :)
    oks81
    Hjemme
    Ja, du må nok ha to slike 6,5A. Dell 4,6A skal fungere helt fint det også!
    Det blir en ampcamp i hvert rom...? :)
    Greit med ekstra komponenter om det skulle komme en "fzzzzzt" eller "puff"...
    oks81
    Hjemme
    En liten illustrasjon av PSU til ACA for de interesserte:
    En for de som har Ipad feil vei:
    En for de som har Ipad riktig vei:
    Skjema er med absolutt minimum størrelse på trafo og kondensatorer.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Det kan sikkert være noe i det du sier ja, så jeg får holde meg til AB med små kondisene mine :) Uansett gir det god filtrering av strømmen i tilleg da ! Så jeg holder meg til mange små :cool: Isen her har smeltet btw :rolleyes:
    oks81
    Hjemme
    Hehe! Da er jeg på dypt vann med andre ord... ;D
    Jeg forstår hvorfor du bruker mange små kondiser og støtter det. Spørsmålet er hvordan en vil bygge.
    Noen putter på spanderbuksene på i alle ledd! Andre (meg selv inkludert) er mest glad bare det fungerer som det skal og låter ok! :)
    oks81
    Hjemme
    Målinger:
    Fullrange:
    Fulltone:
    Eminence:
    oks81
    Hjemme
    Deler 200Hz 12dB lavpass og 400Hz 12dB høypass. Dempingen innebygd i B4 var ikke nok så måtte montere 10dB dempeledd i tillegg for å roe ned fulltonen.
    Det låter enkelt og greit BEDRE!! :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det ser bra ut. Summerer tydeligvis bra. Test med kontrass kontrabass, hvordan klangen er over hele spekteret. Er det homogent er du i mål.
    800-900 Hz dippen er slik Fostex fe108eZ er. Er ikke farlig, er et tilgivende område. Du har trolig heller ikke 8 tommernes oppbrytning ved 3-4000 Hz som kan være problematisk. Burde låte knallbra.
    Hvordan er hhv:
    smekk i bass og skarptromme?
    kropp i vokalen, Leonard Cohen?
    utklingning av cymbaler og ille minst triangler?
    er det noe som stikker seg ut eller er ubehagelig?
    oks81
    Hjemme
    Det ser bra ut. Summerer tydeligvis bra. Test med kontrass, hvordan klangen er over hele spekteret. Er det homogent er du i mål.
    Hvordan er hhv:
    Er fortsatt tonedøv må du huske ;)
    -Kontrass? Hva er det?
    -Leonard Cohen -> eneste stemme jeg tidligere ikke har fått til, ikke noe bedre no desverre. Låter "tørt og tynt".
    Kvinnevokal (Norah Jones f.eks) sitter som et skudd og har en del "kropp" synest jeg.
    -Utklinging av triangle -> lever seg ut i rommet (om det sier noe...) ikke direkte slitsomt.
    -Ikke noe som stikker seg ut føler jeg. Tidligere var det litt av det i enkelte øvre basstoner (ca 100-120Hz kanskje?) og der som var peak (rundt 6kHz)
    Piano og sax er rolig og smooth uten noe skjæring.
    Spiller ellers greit på moderne listepop, som "desverre" er spilt inn med masse loudness.. øverste diskant er naturligvis litt "tilbakelent" :)
    70 talls rock (deep purple og eagles) er knallbra med skikkelig tone på bass!
    Niels Lofgren - Keith Dont Go er knalltøff!! :)
    Og ja smekk:
    Basstromme har bra smekk. Skarptromme kanskje ikke fullt så mye smekk...vet ikke helt :)
    oks81
    Hjemme
    Kontrabass ja :)
    En liten tur inn i "jæzzhjørnå" da!
    Kontrabass stikker seg ikke spesielt ut eller forsvinner i noen av tonene så vidt jeg finner ut :) Har desverre ikke for vane å spille jazz, men mener at i bassområdet er OBene blitt mer "korrekt"!
    oks81
    Hjemme
    Amp Camp kortene har fått lov å hvile seg litt da jeg har bygget en enkel versjon av F2. :)
    Kan leses om her:
    http://www.hifisentralen.no/forumet...-forsterkere-etc/80434-first-watt-f2-diy.html
    Ellers så er jeg litt nostalgisk og har fortsatt en sliten NAD C521BEE CD-spiller som Spotify enda ikke har fått ryddet ut av stereo-hylla.
    Problemet med NADen var at den har blitt verre og verre til å lese CDene.
    Åpnet denne i går kveld for å se litt.
    Googlet og fant en masse og ingenting om laser og justering.....
    Denne spilleren har en Sony KSS-213CL laser (om det sier noen noe som helst).
    Eneste jeg fant var potmeter på denne å justere. Justerte først bittelitt med-urs men da ble den verre. Justerte tilbake og litt mot-urs.
    Da begynte den å oppføre seg helt fint... :)
    Har ikke peiling på hva jeg har justert, men satser på at det er fokus...??
    Slapp i hvertfall å kjøpe nye enn så lenge... litt flaks skal en ha! :)
    Og, ja jeg prøvde å rense laser før jeg justerte!
    E.H.
    Det spørs om det ikke er styrken på laseren du har justert?
    Det neste spørsmålet da blir vel om den slites ut enda raskere?
    oks81
    Hjemme
    Sjekket litt mer og du har nok rett i det E.H. Da er det vel ikke lenge før NADen er boss.. Dårlige greier. Er ikke slik som med en Sony jeg har som er laget nesten tilbake til den kalde krigen. Surrer og går :)
    oks81
    Hjemme
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal du blande horn og dipol vil det nok lønne seg med dsp.
    Denne løsningen er fin. Acoustic Elegance LO15 og Seos 15
    SEOS-15™ DIY Sound Group
    AE LO15 har lav induktans, faseplugg og er forøvrig meget bra bygget. Den tåler fint deling ved 900 Hz slik som på bildene under.
    Seos hornet har 1" anslutning og noen men ikke alle 1" drivere kan tåle 900 Hz deling med litt EQ hjelp.
    Fordelen med Seos hornet er at det har en bred sweet spot og har bra nivå opp mot 20000 Hz slik at du ikke trenger diskant.
    Toveis dipol/horn er et enormt kompromiss men med de rette komponentene og rett størrelse på baffelen sant DSP så tror jeg løsningen låter langt mer engasjerende enn det meste du kan kjøpe i butikk.
    oks81
    Hjemme
    Nice! En brøkdel av prisen på Stereo Lab!
    Ja, er redd det blir noen "kilometer" med kompromiss... Er egentlig ikke så opptatt av helt jevn respons så lenge det låter litt "morro"! :)
    Hvordan er det å kjøre Alpha høyere i frekvens? (Kan jeg jo egentlig teste med B4 slik det er i dag..)
    Noen forslag til driver?
    Har ikke fått F2 helt tyst, så den passer kanskje ikke så bra med 110dB drivere helt enda.....
