Den store kabel misnøye tråden, for oss som må kødde til andres tråder med jamring..
  • Imagine
    osøyro
    Jeg klarer å høre forskjell på nylon- og stålstrenggitar selv over telefonen. Så jeg får sende en varm takk til Telenor for at de bruker audiofile kabler i telefonnettet sitt.
    Klarer du ikke og høre forskjell på nylon og streng kassa gitar, trur jeg du bør gå over anlegget ditt, for da er det ærlig talt noe som langt i fra stemmer.
    RoyVidar
    Sandefjord
    (uthevningene er mine)
    Han klarer altså nettopp det - til og med over telefon.
    Da blir det sikkert også veldig interessant å vite hvorvidt det var over fastlinje (slik at en kan formulere flere velvalgte ord om Telenors valg av audiofile kabler i nettet), eller mobilen (trådløst, men kanskje interessant med kablingen til/fra base-stasjoner, kvalitet på utstyr osv?)
    Ellers kan det være at Syncrolux har særdeles edelt metall i sine høreinretninger og klarer å skille slikt uavhengig av kabelkvalitet, slik vi ser noen får til via youtube-klipp.
    Syncrolux
    Jeg synes nok at pausemusikken hos NAV låter litt mer transparent og med større dynamisk kontrast når jeg bruker en Nordost-kabel mellom basestasjonen på den trådløse hustelefonen og kontakta i veggen. For husk - det er den siste meteren som teller.
    Syncrolux
    Hva er en "streng kassa gitar" egentlig?
    Imagine
    osøyro
    her må jeg ha lest feil syncrolux og må bare legge meg flat , jeg sliter veldig alvorlig med lese og skrive vansker , jeg hører selv forskjell når jeg høre musikk fra tlf på spotify premeium med hode tlf , når det kommer til vanlig klassisk gitar og vanlig stål streng gitar , det gjør jeg også her hjemme på anlegget mitt + jeg spiller kassa gitar selv som hobby.
    Syncrolux
    Lese og skrivevansker er slitsomt. Da må du ha meg unnskyldt min dårlige humor i innlegg 524.
    W.Sand
    moelv
    En kompis som jobber i Siemens var på en lengre seilbåtferie. Nevnte at han hadde fått et annet syn på kabler (måtte legge noen)..
    Neppe noe audiofilt.
    Imagine
    osøyro
    Er ikke dårlig humør faktisk er denne kabel tråden , det beste som har kunne hent mange her inne innkluder meg selv , faktisk trekker jeg tilbake at denne kabel tråden skulle vert nede. Her er det mye og lære og det er jeg villig til :) eller retter sagt blir vi vel aldri utlært :)
    JCP
    Moss
    Det var nok heller snakk om kabellengder :p
    steinost
    Lillestrøm
    En litt sint en:)
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Det er ikke skikkelige kabler før du seriøst vurderer å ringe en jordmor!
    Hb 52
    Den siste setningen........ var det ikke noe bruden sa ???:p
    E.I.A.
    Det klages over at hifi entusiaster er en gjeng eldre herremenn og at rekruttering av den yngre garde ikke er særlig bra.
    Etter å ha tittet innom denne tråden virker det som rekrutteringer er i orden. Tipper på at snittalderen ligger på fjortisnivå.
    Og du er en av dem som trekker snittet ned da ?;)
    Final
    Prøver med en litt seriøs problemstilling i denne nesten hyggelige kabeltråden:
    I mitt oppsett har jeg PC med SPDIF konverter som deretter valgfritt kobles til DAC med digitalkabler:
    - via blue jeans kabel med 75 Ohm BNC terminiering,
    - eller ved DH labs AES/EBU 110 Ohm XLR terminering.
    Internt i DAC har jeg bryter som justerer impedans til 75 Ohm eller 110 Ohm. De to tilkoblingene låter likevel ikke likt. Skyldes det kablene, eller har det andre årsaker?
    Nivået på digitalsignalet som kommer inn i DAC ved 110 Ohm er 10 ganger høyere enn det som kommer inn via BNC 0,5 mv. Så like blir vel ikke arbeidsbetingelsene til DAC'en?
    Kunne godt tenkt meg å høre om noen har synspunkter på hva som er teknisk sett best til digitaloverføring.
    75 Ohm kabel med SPDIF VS AES/EBU ved 110 Ohm.
    Lytteinntrykk:
    75 Ohm digitalkablen gir subjektivt en mer "detaljert" og litt slankere gjengivelse enn 110 Ohm.
    110 Ohm oppleves mer tilbakelent, fyldigere, mørkere og analog.
    Oppleves spørsmålet for OT kan jeg jo flytte det til en egen tråd.
    Final
    L
    Larkus
    Hvor komplisert er det egentlig nødvendig å lage en ht-kabel for at signal inn = signal ut?
    Dette må være rekord i komplisert kabelgeometri
    Stealth Audio Dream v.10 høyttalerkabel
    Midas
    Stavangerområdet
    Ja, da er vi i gang :)
    AES/EBU og SPDIF har eksakt samme dataformat, men elektrisk er de ulike. Det er helt uten betydning av hvilket medium (og nivå) som benyttes for å overføre informasjonen.
    Det er aldri snakk om at dataene som overføres blir endret. Dette er en digital forbindelse, og det man putter inn, kommer ut i andre enden uten å bli endret. Dersom det forekommer feil, vil feilsjekken gjøre at lyden mutes helt. Det er derfor aldri snakk om at lyden endrer karakter. Man skal ha en svært dårlig digitalkabel før man i praksis har problemer med informasjonsoverføringen.
    Det diskusjonen står om (kontrovers kanskje) er nøyaktigheten til klokken som overføres sammen med lydsignalet. Enkelte mener at jitter (altså variasjon) i denne klokken kan medføre hørbare utslag i lyden, men det kommer veldig an på hvordan SPDIF mottageren er bygget opp. Dagens moderne mottagere og DAC-er er betydelig mindre følsomme for jitter enn i gamle dager, og dagens kilder har også langt bedre klokkenøyaktighet enn i gamle dager.
    Kabelen påvirker ikke lyden. Fordi hørbart jitter krever en tidsvariasjon av klokken slik at vi skal kunne høre det. En kabel er deterministisk, dvs. at den påvirkningen den gjør på signalet er fast og dermed ikke mulig å høre.
    Les mer i mitt innlegg her: http://www.hifisentralen.no/forumet...lig-forskjell-pa-hdmi-kabler.html#post1984692
    Distinctive
    For kuriositetens skyld bør det kanskje nevnes at overførselen er analog - ikke digital.
    Man 'sender' ikke binære nuller og enere over kabelen.
    Ulf-B
    Vis vedlegget 306057 Vis vedlegget 306058 Vis vedlegget 306059
    Kan hende ikke spesielt lurt med helium overalt. Helium har det med å lekke ut gjennom ganske mange materialer - og i så tilfelle mister denne kabelen sin geometri etter hvert. Men denne kabelprodusenten bruker muligens et mirakelstoff som holder tett - eller han gjør det på denne måten for å få solgt litt flere kabler.
    Midas
    Stavangerområdet
    Korrekt. Men digital overføring er enklere å forholde seg til signalmessig. Litt enkelt sagt så får man enten riktig informasjon igjennom, eller så får man feil. Det er altså en gitt sannsynlighet for at mottager mottar feil informasjon. Man får ingen gradvis degradering av signalet. I lydsammenheng vil ikke bitfeil gjøre at man får et dårligere lydbilde, mindre diskant, ullent lydbilde, eller andre typer degraderinger man gjerne får med analoge overføringer.
    Bitfeil i lyd er grimme saker. Det støyer heftig, kraftige klikk, mekanisk "datalyd" på maksimalt nivå (som gjerne tar med seg et diskantelement eller to i slengen). Derfor har hver sample i digital audio (SPDIF, toslink, AES/EBU) en feilsjekk. Dersom man får feil på dataene, vil man kunne detektere at det er feil og da droppes denne sampelen helt. Altså vil en lytter være smertelig (nesten bosktavlig) klar over dersom linker overfører informasjonen feil.
    W.Sand
    moelv
    En "insjinjør" har kommet frem til at pan-magnetiske kabler er å foretrekke fremfor de paramagnetiske.
    Altså må man ta hensyn til jordmagnetismen. Nordøst ligger nær aksen og er derfor ikke helt ideell nord for moralsirkelen da nordlysets magnetstormer bryter ned helium.
    Løsningen er enkel, vi går på tvers!
    Mer fakta om kabelen her:
    Dalahäst
    Om man kombinerar dessa vetenskapliga fakta med bestefars oslagbara känsla för vilka
    färger som låter bäst ligger nirvana nära.
    Bjørn ("Orso")
    Heimestrikka kabelstrømper, fra messen i Munchen. Ikke rart det koster litt dersom "Olga" skal ha en god timepris. :)
    Kanutus
    Nesodden
    Fjortisnivå har nada med alder å gjøre! I denne tråden er det vel kun fjortisnivå som gjelder? :)
    ymir
    Vis vedlegget 306072
    Litt mer fakta ;),å ja,hvilken vei kablene er orientert er viktig.
    Når et robust distribusjonsnettet blir påvirket,hva med det pinglete utstyret vi sysler med ;)?
    Påvirkningen er avhengig hvorvidt det er orientert
    Nord - Sør eller Øst - Vest,
    DC på nettet
    http://www.scor.com/images/stories/pdf/scorpapers/sp28.pdf
    Impact of solar storms on power gridsWhen a solar storm hits the Earth, electric lines whoseextremities are grounded to the earth provide a shortcutbetween points with very different electric potentials1.This drives currents called Geomagnetically InducedCurrents (GIC).
    GICs may damage grid transformers because thesetransformers are designed to deal with AC currents,not DC currents. And GICs are DC-like currents.
    4 Real-life examples from past events
    September 1859 Carrington event
    May 1921 solar storm
    March 1989 solar storm
    October 2003 “Halloween” storm
    5 Factors influencing the impact ofsolar storms on power grids
    • The orientation of transmission lines: GICs tendto be slightly more intense along east-west lines.
    http://www.hifisentralen.no/forumet...643-sentralnettet-og-spenningskvalitet-3.html
    Årsak til overspenningene kan etter min mening være pulser i forbindelse med coronautbrudd fra Solen. Noen av mine data-logginger i atmosfæren og i telenettet kan tyde på dette.
    L
    Larkus
    Gammelt triks de nord-sør greiene. Jeg syslet med slikt allerede i 2009:cool:
    Best er det når kablene peker rett mot sentrum av jorda. Da påvirkes de minst av kosmisk stråling og andre magnetiske uhumskheter..
    http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/18004-beste-tweak-5.html#post703131
    Yelll
    Hvis du, mot formodning, har igjen noe av den grønne cd tusjen fra 90 åra, og setter noen prikker på den loddrette kabelen. Ca 21,34 cm mellom, i en lett spiral form, skal du virkelig få høre potensialet i en ellers heller ordinær østvest kabel. Samme skjer med de nordøst greiene. De virker liksom ikke så flate i lyden lengre, med tusjprikk..
    Det går kanskje med forsiktig prikking med kulepenn...? Verd å prøve?
    y
    Dalahäst
    Ni som är medvetna om problemet är väl redan med i nätverket för varningar som heter
    Solar High Intenstity Transients [SHIT] Dom vet i förväg om störningarna så att man
    kan flytta de kablar som påverkas mest.
    Jonosfärs-laboratorierna i Sodankylä, Ramfjordmoen och Kiruna som tillhör EISCAT är
    naturligvis proffsigare men för privat bruk räcker det med ett mindre antal antenner som
    i bilden.
    KoperViking
    Kopervik, Karmøy.
    y
    Hmm..grønne prikker på loddrett kabel..21,34 cm mellomrom.. Ok, ingen problem! Glem prikking med kulepenn, funker faaaantastisk uten :)
    Det var svar på mitt innlegg..sant?
    Distinctive
    i bilden.
    Vis vedlegget 306099
    På HFS har vi et tilsvarende program, nemlig 'Special High Intensity Training' som kabel-agnostikere kurser oss troende i til stadighet.
    Kabeltrådene er altså den perfekte plassen å være hvis man ønsker å motta den daglige dosen med SHIT :D
    audiom
    Indre Enfold
    Yelll
    Hvordan spiller popcorncabel da? Tørt og luftig?.. Synd med den patenten...
    steinost
    Lillestrøm
    Hvor lenge tror dere den Heliumen holder seg der?
    Dette er en gass som nesten ikke er råd å holde innestengt.
    Dette er en gass de bruker til å sjekke sveiser med, blant annet Beam sveiser. Også kalt elektronstråle sveis.
    Pakket inn på denne måten tror jeg ikke den er der lenge:)
    Steinar.
