Skink_123
Herlig!Meget god test(Reviewers choice) av T+A DAC8 i Soundstage:
SoundStage! Hi-Fi | SoundStageHiFi.com | T+A Elektroakustik DAC 8 Digital-to-Analog Converter
Så moro! Hva heter høyttalerne?
Jeg har handlet dac 8 og power plant forsterker og skinne,skal være ett godt oppsett,men synes ikke det matcher mine dali helicon mk2,det blir litt for pågående i toppen på noe høyt volum.
så blir vel å bytte ut forsterker sikkert,men dacen blir,den var en stor oppgradering i fra hegel hd20
Hei,ja jeg kjører power four på dac og forsterker,har powerbar sin skinne, den til ca 5lapper.Hei!
Har du prøvd T+A sin strømkabel i fra skinnen? Hvilken utgave av skinnen har du?
Så gøy,jeg har også hørt at forforsterkeren på dac 8 er meget bra,så blir vel å selge powerplanten åskaffe en effektdel som matcher høytalerne mine.Hedde DAC8 Oslo Hi-Fi Center - Tlf: 22 01 04 30 - T+A DAC8 en kort periode, men den rakk å imponere meg. Selve dacen er på samme nivå som Hegel HD25, men forforsterkerdelen er råbra og klart beste jeg har testet av dacer. Så er du ute etter å bevare high-end i begge ledd, så er dette den eneste dacen som jeg kjenner til som klarer dette under 25000kr. Anbefaler sterkt dere som er ute etter minimalistisk elektronikk på høyt nivå til pølsepris å låne ørene å få testet ut denne dacen Selv kommer jeg til å eie den igjen når penger er skrapt sammen
Jeg fikk min DAC 8 inn for tre uker siden. Bruker den utelukkende til å "oversettte" det digitale signalet fra Auralic Aries til musikk som jeg kjører inn i min P1260R (forforsterker fra T+A). Men for moro skyld har jeg også koplet DAC 8 forbi forforsterkeren og direkte inn i effektforsterkeren (A1560R, også fra T+A), hvilket fungerer utmerket. Forforsterkeren til DAC 8 mangler riktignok tonekontroll, "loudness" -knapp og sånt, men så bruker jeg ikke disse funksjonene på min P1260R heller. Hadde det ikke vært for at jeg trenger P1260R til platespilleren, ville jeg nok kjørt DAC 8 rett i effektforsterkeren og kuttet ut den andre forforsterkeren. Hvordan dette ville vært vis-a-vis en Burmester aner jeg ikke, men jeg kan attestere at forforstereren til DAC 8 låter like bra som P1260R, når man ser bort fra funksjonaliteten. I denne forbindelse må man huske på at DAC 8 ikke har analoge innganger, så har du en platespiller, kan du ikke bruke den som forforsterker.Noen her i denne tråden som har en formening om hvordan T+A Dac 8 vil greie seg som en dac&pre rett i en high-end power amp? Da tenker jeg på en effektforsterker i størrelsesorden 100.000,-kr (muligens en Burmester effekt). Eller er pre-delen av Dac 8 best egnet for et enklere oppsett?
Mange som har T+A skriver ikke på forum, men venner av merket er det en del avJeg fikk min DAC 8 inn for tre uker siden. Bruker den utelukkende til å "oversettte" det digitale signalet fra Auralic Aries til musikk som jeg kjører inn i min P1260R (forforsterker fra T+A). Men for moro skyld har jeg også koplet DAC 8 forbi forforsterkeren og direkte inn i effektforsterkeren (A1560R, også fra T+A), hvilket fungerer utmerket. Forforsterkeren til DAC 8 mangler riktignok tonekontroll, "loudness" -knapp og sånt, men så bruker jeg ikke disse funksjonene på min P1260R heller. Hadde det ikke vært for at jeg trenger P1260R til platespilleren, ville jeg nok kjørt DAC 8 rett i effektforsterkeren og kuttet ut den andre forforsterkeren. Hvordan dette ville vært vis-a-vis en Burmester aner jeg ikke, men jeg kan attestere at forforstereren til DAC 8 låter like bra som P1260R, når man ser bort fra funksjonaliteten. I denne forbindelse må man huske på at DAC 8 ikke har analoge innganger, så har du en platespiller, kan du ikke bruke den som forforsterker.Noen her i denne tråden som har en formening om hvordan T+A Dac 8 vil greie seg som en dac&pre rett i en high-end power amp? Da tenker jeg på en effektforsterker i størrelsesorden 100.000,-kr (muligens en Burmester effekt). Eller er pre-delen av Dac 8 best egnet for et enklere oppsett?
Denne tråden virker forresten litt "død"? Er det så få av oss som er T+A venner?
Gratulerer. DAC8 har soleklart den beste pre delen (analog) jeg har hørt blant dacer og gir totalt mye god lyd pr krone. Drømmer om et minimalistisk high-end stue anlegg med DAC8 og et par aktive monitorerDa har jeg blitt eier av en T+A Power Plant Balanced og en T+A Dac 8. Disse spiller på et par AudioPhysic Sitara 25+.
Gleder meg til å utforske kvalitetene her. Har ikke noe erfaring med T+A fra tidligere. Audio Physic er jeg godt kjent med som både tidlgiere eier av forrige modell Sitara og Virgo25+.
Noen her som har (hatt) lignende oppsett?
Synes denne ser spennende ut jeg også, spesielt kombinasjonen med D´Appolito mellomtone-diskant-mellomtone og diskantelement med waveguide. Fine spredningsdiagrammer i PDF brosjyren (side 22/23) på T+A websiden.Noen som har hørt T+A Criterion 210S?
Hvis noen skulle være i tvil om hva DD1535R er så er det altså en 7.1 dekoder med 5 innebygde forsterkere (senter, surround og back) som er ment for å brukes sammen med PA1530R, PA1230R eller P1230R pluss effektforsterker for fronthøyttalere. Så hvis noen med en PA1530R pluss en A1530R/A1560R skulle ønske å utvide til surround så er muligheten her nå DD1535R er i sølv utførelse, men det er ikke betinget at bytteforsterkeren må være sølv. Alt av interesse...Da fikk jeg kontaktet T+A direkte, og de har vært meget hjelpsom med å oppklare i det jeg lurte på. Da er egentlig spørsmålet om noe her ønsker å bytte en strøken DD 1535 R i original eske/emballasje med en A 1530 R eller A 1560 R? Alternativt så er bytte i en moderne high-end DAC med USB også ønskelig
Hyggelig høre!Hei
Melder meg gladelig inn i T+A sin vennegjeng med en T+A PA 2000 R og T+A MP 2000 R MKII. Har ikke hatt de så lenge, men du verden, jeg er veldig fornøyd så langt . Spilller meget bra sammen med Elac FS 267 synes jeg.
De står på gjesterommetSkjedde med Ø?
