Høyttalere Åpne bafler - en OB tråd til inspirasjon
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg skulle hatt et bredt utvalg av lav-ohm spoler for deling i området 300 Hz og all the way down.
    Trafo er vel bra? Og Jantzens ringkjerne: C-Coil - Toroidal Core - Jantzen-audio.com
    Men det koster en del når jeg skal ha en solid håndfull til utviklingsarbeidet? Noen som vet hvor man kjøper?
    madman
    Sætre
    Noe i den stilen ja. Litt triggerhappy på delefilter nå.
    Blir det for mye med boosten på +6dB/20Hz som First Watt B5 gir, tenker da sammen med 4 x Acoustic Elegance Dipol 15?
    Tror ikke det, uansett så koster ikke et brukt B5 veldig mye og det er verdt å prøve
    8000,- :confused:
    -m
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fra Fidelity om Jamo R907 og det passive filteret: http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/41_hele.pdf
    Dipolen med sin enkle baffelkonstruksjon
    var jo det første forsøket på akustiske
    forbedringer. Og dette for snart
    100 år sden. Det dynamiske elementet
    simpelthen ”kortslutter” lydbøgene i
    bassområet ved at bevegelsen forover
    kanselleres av bakoverbevegelsen nå
    lengden pålydbøgen blir lengere enn
    bredden påelementet. I bassen måderfor denne såalte baffelen væe
    upraktisk stor. Det var derfor temmelig
    glupt da man fant pååfolde denne
    frontplaten sammen til en etterhvert
    lukket kasse av moderat størelse, noe
    som effektivt hindret at lydbøgene
    nuller hverandre ut.
    I diskant- og mellomtoneområet
    er ikke dette noe problem uansett, og
    enkelte høttalerprodusenter velger åha en lukket basskasse sammen med en
    åen baffel for mellomtone og diskant.
    Dette er ogsåideen til for eksempel
    danske Petter Lyngdorf som ogsåplasserer den ”aktive” basskassa
    optimalt i rommet.
    At Jamo med sin lansering av store-
    broren til dette testbjektet fikk til glimrende
    bass som også gikk usedvanlig
    dypt, forundret mange med kunnskaper
    om baffelens kanselleringer i
    bassen, gjerne ved ca. 300 HZ eller noe
    slikt ved en noenlunde praktisk baffelstørrelse.
    Hadde konstruktøren gjort
    et teknisk gjennombrudd ved å ”lure”
    basselementene elektronisk?
    Det hele viser seg å være såre enkelt.
    Og derfor ikke så lite genialt. Når
    bassbølgene blir lengere enn størrelsen
    på frontplata, faller frekvensen under
    dette på ganske nøyaktig 6 db pr. oktav.
    Altså er bassen minus omtrent 18 db
    3 oktaver under dette ved ca. 70hz.
    (Under dette nivået får bassen litt hjelp
    av resonnanser som i et vanlig rom
    øker nivået i forhold til frifeltsmålinger
    på omtrent de samme 6 db ved ca. 50
    hz, avhengig av størrelsen på rommet.
    Rommet er altså ikke bare en fiende,
    det er også på parti med deg og musikken
    din!)
    Moderne mellomtone og diskantelementer
    har gjerne et nivå for
    høytspilling ved ca. 90 db ved standard
    måleprosedyre. Jamo 907 oppgir også
    dette nivået som systemfølsomheten
    både for den store og mindre dipolen.
    Men selv om den mindre 907 ”bare”
    har doble 12 tommere til bassområet,
    såhar disse støre elementene vanligvis
    en betydelig støre virkningsgrad enn
    dette. Ved åvelge lette membraner, kan
    effekten øes ytterligere uten at ”fleksing”
    av membranene blir noe sælig
    problem pågrunn av den store flaten
    som beveger seg relativt beskjedent
    selv med mye trøk.
    Jamo har tydeligvs greid ålage
    basselemener som i utgangspunktet er
    ca 18 db mer effektive enn resten av
    systemet. Og da er det jo bare åsette
    et 6 db filter over omtrent 70 Hz og
    med skarp avrulling ved delefrevens
    mot mellomtonen og; Voila! En perfekt
    lineæ høttaler i de fleste stuer fra
    30-40 Hz, litt avhengig av rommet.
    Og det funker helt strående bra!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vis vedlegget 306438
    Many people are interested in using open baffle woofers but simply don't know where to start. We will be having more information on this in the future, but here is a simple starting point that requires only one active filter. This model is for 2x Dipole15's on a small 18"x34" flat baffle that is really just big enough to fit the drivers. The red curve is the natural response. This shows the high amount of baffle rolloff there is to contend with and explains why a passive crossover design can be difficult to implement with open baffles.
    However, with one simple 6dB lowpass at 35hz, things smooth out very nicely. Response is now +/-2dB from 23Hz to around 400hz. With 36V input this system will give 102.7dB at 30hz without surpassing the Xmax limits of the two Dipole15's. Increasing the baffle size can increase the low end efficiency further and in turn increases the efficiency of the whole system. More on this later.
    Med to Dipole15-D8 i serie parallell får man re på ca 6 ohm som igjen krever en 28 mH spole i serie (på pluss-ledningen som går videre til hver av driverne).
    Som en passiv løsning så tror jeg det enkleste er å kjøre 6 dB high pass til Fostex 203 og teste kondensatorer fra 20 til 60 uF og bruke en variabel L-Pad for å dempe fulltonen noe i området 5-10 dB. Polariteten på fulltonen kan underveis snus frem og tilbake for å se om det er i fase ved å få så stor dipp som mulig med motsatt polaritet av det som blir korrekt polaritet?? hmm vanskelig formulert.
    mteinum
    Øya
    Jeg har kjøpt litt diverse her: Inductors | Hifi Collective
    Men, det å ha en del spoler i forskjellige verdier for å teste delefrekvenser blir en dyr affere. Det var derfor en B5/B4 virket som en smart ting å ha.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Et par Jantzen C-Coil 27 mH i 14AWG koster ca 100 pund pluss frakt og moms.
    De har så lav motstand som 0,23 ohm og går definitivt i kategorien "nullohm spole".
    Troels Gravesen bruker disse ofte i lavpassfiltrene sine.
    De er på 2 kg stk og har et sterkt magnetfelt som gjør at de må holdes unna forsterkere og andre aktive komponenter...., dyre armbåndsur, Pacemaker??
    Tror det er et godt alternativ men man må selvfølgelig jobbe frem korrekt filter med rimeligere komponenter først.
    mteinum
    Øya
    Mirko Kubala
    outside..work in process. Monolith horn loudspeaker. Stereo..5 fullrange loudspeakers per side in the back. 3 loudspeakers per side front. full active, WiFi,Bluetooth. Stucco Venetiano . Fantastic sound. Woman best friend! Lovable, mobile.Electricity independent! For Sale ! ONE piece of ART only !
    the small box is: an original Altec A8 voice of theatre! An ugly looking, but good sounding loudspeaker. Lets change it to a woman acceptable piece of art; 420 Lecleach horn with a Altec 806 driver, 15" bass speaker, 2 way, full active with digital T - amp. Paint: Stucco Venetiano, ...lavable too!
    DIY 10 cell multicell horn. Round horn Lecleach
    https://www.pinterest.com/wumi8888/diy-or-i-do-it-for-you-building-a-loudspeaker-bar-/
    mteinum
    Øya
    Disse ser bra ut, også mtp størrelsen
    GR Research V1
    trosse1
    Har virkelig sansen for hvordan Mirko dekorerer hornene sine, har googlet de opp og ned en stund uten å egentlig finne ut så mye.trolig er det en kombinasjon av bladgull/bladmetall og div oljer.
    Dette er brukskunst på høyt plan i mine øyne, virkelig lekkert og dekkorativt.
    ønsker en lignende finish , hvis noen vet hvordan det gjøres vennligst gi meg et hint.
    mteinum
    Øya
    Han har enormt mye bilder på sin private facebook side. (du må legge ham til som venn)
    https://www.facebook.com/mirko.kubala?fref=ts
    trosse1
    Ok , forøvrig trekker du frem en rekke flotte baffler her nå, pureaudio og silver iris er griselekre.
    blir det baffler nå og Dallas horn blir satt til side?
    mteinum
    Øya
    mteinum
    Øya
    Noen bilder fra facebook
    AE basser, Beyma i topp
    mteinum
    Øya
    flere fra boka, tror ikke disse har vært postet før i denne tråden
    trosse1
    Ble egentlig ikke så inspirert av denne, men det er nå en variant dette å da.
    kanskje noe for de som vil krøke poden tidlig.
    mteinum
    Øya
    Da har jeg forhørt meg litt hos både MJK og Pass, angående Project 10 ( Project 10 : Lowther Open Baffle / Acoustic Elegance H Frame System )
    MJK bruker selv dBx Driverack PA, men dette er en retning jeg ikke ønsker å gå. Ikke mye poeng med en DSD DAC dersom det analoge signalet må via en AD-DA prosessor. Pass mener at jeg bør prøve ut B5 til mitt formål.
    Så, last call: Er det noen som har en brukt B5 liggende som ikke er i bruk, om ikke kjøper jeg inn en fra Reno Hi-Fi.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal du kjøpe fra Reno sjekker jeg gjerne, har opparbeidet meget gode rabatter der pro bono siste 3 år på vegne av kollektivet ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det blir som en slot, den komprimerer litt. Sjekk Emerald Physics.
    Fulltonen er Tang Bann, bassene er Peerless aktige, trolig lav fs og følsomhet rundt 90 dB pr stk med smultring oppheng og tyngre membran enn typiske PA basser.
    mteinum
    Øya
    Ikke helt stuevennlig, passer nok bedre på hjemmekontoret
    Her en penere baffel:
    mteinum
    Øya
    Relatert
    JCP
    Moss
    Hmmm.... pseudo-WAF, eller meta-WAF. Dvs. jeg syns OB i glass har høy WAF, men jeg er veldig usikker på om Hun er enig :D
    Har et par B5 liggende å slenge... B4 også.
