Hvor kjøper jeg høyoppløselig musikk til OK priser?
ole
Sjekker ut mitt nokså nyinnkjøpte digitale avspiller-utstyr og er ikke spesielt imponert av Wimp HiFi, i alle fall låter det ikke like bra som avspilling av samme musikk via CD spiller.
Så; for å sjekke skikkelig kildemateriale, noen med tips om nettbutikker som selger Hi Rez filer til OK priser?
Mvh Ole
Ketil
Jeg har kjøpt en del fra HDtracks. Hvis du ikke får opp melding om at innspillingen ikke er tilgjengelig for kjøp, kan du kjøpe den og laste ned. Kan jo f.eks anbefale "Jazz from the Pawnshop" i 352/24 såfremt avspiller og DAC støtter det.
ole
Takk for gode tips!
Men; har nå lastet ned endel demo filer fra HDtracks, ser i file property at det er både 96kHz og høyere sampling, men på display på Gustard SPDIF konverter så lyser bare 44 kHz samme hvilke filer jeg spiller.
MEN; spiller av med VLC mediaplayer, antar det er noe rusk med codec kanskje? Så; hvilke mediaplayer anbefales, gjerne gratis ettersom jeg er på nybegynnerstadiet her enda....
frog79
Kan være at du trenger spesielle drivere for samplingrater over 44.1khz i Windows. Sjekk hjemmesiden til dac fabrikanten din.
Frog79
ole
Har lastet inn driver som fulgte med på CD til Gustard'en, så det burde være i orden, den skal klare inntil 32 bit 384 kHz, så dette burde ikke være problemet...
Valfy
Du burde nok bytte avspiller aller først. Sett opp foobar med wasapi (eller asio, hvis dacen har drivere for dette). Tipper du i VLC kjører lyden ut gjennom Windows sin software. Da vil musikken bli downsamplet, og bitstreaming er ikke mulig. Finnes 119 guider for hvordan du installerer støtte for wasapi i foobar.
ole
Takk for svar. Da er Foobar v1.3.7 installert, og ser ut til å virke fint. Men også med den avspilleren vises kun 44.1 kHz i Gustarden når jeg spiller av f.eks. 2L filer på 96 kHz. Bruker altså USB ut av laptoppen.
Må jeg ha noen plugins til Foobar, eller gjøre noe med min Win 7 professional for å få spilt av hi res filer på laptoppen? Merkelig at det bare kommer 44.1 kHz ut via USB....
EHED
Nordby
Vises det noe sted i Foobar hva den sender ut?
Har du fåt satt opp Foobar til å benytte wasapi eller ASIO driverne?
ole
Nei, jeg vet ikke om jeg kan se noe sted i Foobar hva den sender ut, noen som vet? Men ser jo properties på filene og ser det er 96 kHz filer.
Har lastet ned tillegget wasabi, se bilde vedlagt, men vet ikke om jeg i tillegg må aktivere dette på noen måte? ASIO fant jeg ikke i tilleggene på Foobar sine hjemmesider, men trenger jeg det også for å spille av Hi Res filer?
under "playback" - "output" har du noen valg.
Det meste skal være forklart i guiden som jeg linket til.
ole
Takk! Nå er jeg på vei her....men ikke alt er like opplagt synes jeg.
Har nå fått til å spille av 96 kHz filer, som også vises i Gustard displayet. Men skal jeg velge Push eller Event på Output? Og når jeg velger 32 bit som output så får jeg feilmelding om at hardware ikke støtter dette, det er jo feil ettersom Gustard skal støtte 32 bit. Men kanskje meldingen kommer fordi filen er på 24 bit?
Skal Output stå på 24 bit i alle fall, eller må denne endres når jeg ev. spiller av en 32 bit fil?
Du er på vei. Event eller push: - velg det du føler låter best. For meg var det event.
Hvilken utgang bruker du på gustarden? Og hvilken dac har du?
Og er kildematerialet ditt (musikken) 32bit?
Jeg ville valgt output data format 24 bit. Og så kan du teste når du får tak i 32 bits filer.
ole
Takk igjen. Jeg har Hegel HD11 DAC. Bruker vanlig RCA/coax utgang fra Gustarden inn i Hegel HD11. Bruker vanlige signalkabler, ikke spesiell digitalkabel, kanskje ikke det beste, men.....og har en 5 meter lang skjøtet USB kabel fra laptoppen....så kanskje noe å gå på her også?
Alt funker med 24bit valgt i Gustard, men jeg trodde den kunne stå på 32 bit selv om kilden var bare 24 bit. Men da er det løst ved å innstille den på 24 bit.
Har ikke fått tak i 32 bit kilder enda, nok med det jeg holder på med....og en rask titt på 2L sine websider viser jo at her finnes noe som heter 2 kanals DSD 128 og også DXD WAV som er enda fetere enn mine 24/192....men om Gustarden klarer den slags er jo et annet spørsmål.
Et par spørsmål:
Gir ASIO bedre lyd enn WASAPI driver? Jeg fant ikke noen ASIO på den siden der jeg lastet ned WASAPI
Er det noe å hente lydmessig på spesiell digital-kabel og ikke vanlig RCA signalkabel mellom Gustard og Hegel?
Bør jeg anskaffe en spesiell USB kabel, bør være 3 meter lang i så fall. Tips?
Mvh Ole
Data for Hegel HD11
Digital inputs spdif: Coaxial / optical up to 24bit 192kHz
Det kan se ut som om det er 32 bits dac(er) internt i hegelen mens spdif (rca) inngangen er begrenset til 24bit /192khz.
Da sier det seg selv. Ikke noe poeng med 32 bits materiale for din del.
Om ikke jeg er helt på bærtur da...
Det viktigste med digital kabel er at den har ~75ohm karakteristisk impedans.
ole
OK; tips om en bra digital kabel? og ditto USB ?
Og; om ikke jeg er på bærtur så er HD11 ikke asynkron, men når jeg bruker Gustarden foran så vil den fungere asynkront mot PC'en (USB) og altså oppnå det samme som med en asynkron DAC?
Stemmer det men siden trådstarter henviser til rca/coax så....
John_Harald
Sørumsand
Ketil, tusen takk for musikktipset, Jazz at the Prawnshop. Har kjørt igjennom hele plata mange ganger på få dager, syns den er utrolig bra. Har kun testet den i Wimp HiFi.
John_Harald
Sørumsand
Testet en sacd-verson og det dynamiske spennet er enormt. Ble sittende opp og høre på denne til kl 3 i natt :)
foobar2000 1.1.14a / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2012-08-28 18:47:25
Analyzed: Domnerus, Arne| Erstrand, Lars| Hallberg, Bengt| Johansen, Egil| Riedel, Georg / Jazz at the Pawnshop
DR Peak RMS Duration Track
DR14 -3.48 dB -21.77 dB 10:11 01-Limehouse Blues
DR14 -6.35 dB -24.22 dB 8:01 02-I'm Confessin' That I Love You
DR14 -3.38 dB -19.84 dB 7:12 03-High Life
DR16 -3.82 dB -26.33 dB 6:58 04-Jeep's Blues
DR15 -4.91 dB -23.82 dB 9:15 05-Lady, Be Good!
DR17 -0.82 dB -20.81 dB 6:58 06-Take Five
DR15 -5.24 dB -24.18 dB 5:13 07-Everything Happens To Me
DR16 -3.05 dB -21.86 dB 8:13 08-Barbados
DR14 -5.09 dB -23.01 dB 7:06 09-Stuffy
DR15 -1.06 dB -20.74 dB 7:16 01-The Wizard of Oz: Over the Rainbow
DR15 -2.54 dB -20.44 dB 9:21 02-Now's the Time
DR15 -1.84 dB -20.14 dB 7:54 03-Out of Nowhere
DR14 -3.70 dB -20.34 dB 9:33 04-Take the A Train
DR14 -3.33 dB -21.15 dB 5:31 05-Here's That Rainy Day
DR16 -0.48 dB -19.23 dB 6:42 06-Struttin' with some Barbeque
DR15 -3.49 dB -22.39 dB 3:56 07-Poor Butterfly
DR15 -1.22 dB -20.72 dB 6:05 08-Exactly Like You
DR14 -1.83 dB -19.09 dB 5:07 09-Jeepers Creepers
DR12 -4.68 dB -20.32 dB 6:28 10-How High the Moon
DR16 -1.16 dB -20.48 dB 8:58 11-Things Ain't What They Used To Be
DR15 -3.09 dB -22.80 dB 11:16 01-In A Mellow Tone
DR16 -4.75 dB -24.99 dB 7:25 02-Gubben och Kallingen
DR18 -5.51 dB -28.15 dB 6:28 03-Nancy (with the Laughing Face)
DR15 -4.63 dB -23.77 dB 12:13 04-Struttin' with some Barbeque
DR18 -1.64 dB -24.92 dB 3:12 05-It Don't Mean a Thing
DR14 -6.23 dB -23.53 dB 6:06 06-Mood Indigo
DR17 -5.70 dB -28.07 dB 14:16 07-Jeep's Blues
DR17 -1.70 dB -22.95 dB 5:59 08-High Life (take 2)
Number of tracks: 28
Official DR value: DR15
Samplerate: 88200 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2778 kbps
Codec: FLAC
