Rett som du er inne på Eirik. Digital out fra Master til digial inn (f.eks nr.1) på slave. Routingen gjør du ikke noe med. Left til Left og Right til Right. Master settes opp som master i Advanced setup og Slave på den andre. Du skal koble programmeringskabelen fra Aux på Master til input på Slave. Dette er seriekabelen med RJ12 kontakt
Our Products | Lyngdorf Audio
Deretter skal du sette volumstyingen av utgangen på Master til full scale og på slaven setter du den til regulated. Hvis ikke får du volumstyring av både det digitale signalet og volumstyingen på slaven.
Så kobler du siste amp til analogutgangen på Slaven.
Sett opp kommunikasjonen med Master på adresse 1 og Slave på adresse 2. Master og Slave skal ha samme kommunikasjonshastighet, som du også setter opp i kontrollpanelet i PC-en og i DSP softwaren til Lyngdorf. I DSP softwaren setter du også adressen til den Lyngdorf ampen du til en hver tid programmerer.
Når det gjelder delay så bør du måle den. Til det trenger du et lydkort, målemic og f.eks. REW hvor du setter REW opp med timing loopback. Søk på nettet for å finne ut hvordan det settes opp og fungerer. Måling er eneste måte å sikre rett timing mellom drivere uansett.
Master og Slave må programmeres separat og det kan hende du må fysisk koble om seriekabelen fra PC-en under programmeringen.
Det har vist seg å være en bug ved programmering av den/de Lyngdorf jeg har hatt fingrene i, ved at Master må settes til Slave under selve programmeringen. Ferdig programmert så setter du den tilbake til Master. Du kan sjekke om dette er tilfelle også hos deg.
Ved gaintilpasning så anbefaler jeg å bruke menyen i Lyngdorf til å sette output level. Fungerer bedre enn å sette gain i filtrene.
Håper dette dekker spørsmålet ditt.
