Hei RES.
Har du prøvet at streame hi-rez filer i op til 24 bit/ 192Khz ukomprimeret med Devialet Air/ itunes/ Jriver,- Wireless til Devialet ?
Det intersante her er hvordan det går med det!.
Vis du har prøvet det ut,- hvordan går det? drop outs, ect. og ikke minst, hvilke opset brukte du: router, opset i Wifi hjemme net verk, ect.
Ps: Sjønner ikke hvorfor du er så interseret i at teste ut lyden fra Plate spiller( analog) på Devialeten, da denne er en hel digital løsning.
Efter hva jeg har hørt, kan man bruge Devialet til at rippe den analoge lyd over til digital format;- ville det ikke vere lurere?
Mvh.
Hi-rex
Jeg vil tippe at Roy tenker som mange andre: Dersom Devialet også fungerer bra for de som har platespiller, så er det langt flere som kan komme til å bytte ut sine eksisterende anlegg med en liten Devialet som et "alt mulig"-produkt (tross en ganske høy innstegspris).
Vi prater her om 1 prosenterne ell.
Helt ærlig:
I gamle (morfar tid) var/blev inspilningerne foretaget med analoge spolebåndoptagere for skæring av master formen for presning av vinyl, til avspilling ved hjelp en ren analog av spillings kæde.
Idag er master mix hel digital, så lad os benytte en hel digital avspillings kæde her.
Digital master mix pr idag benyttes for convertering over i det analoge domene for presning av ny udgivelser på LP.
Hva er ideen med at gå fra et digital domæne til analog for derefter at conventere tilbage i det hel digitale domæne.
Vis det drejer sig om max lyd gengivelse, tror jeg det er klogt at den analoge og den digitale holder sig adskilt i signal behandlingen.
Ser slet ikke ideen/ formålet med at springe frem og tilbage i det analoge/ digitale domæne.
