Standard kode og endring av kode på Malmin preamp
Heisann.
Skjønner at det ikke er spesielt kult å bli møtt med en kode når man spent koblet opp nytt utstyr
Standardkoden er som nevnt her tidligere 12345.
Den kan slås helt av eller endres ved å følge denne prosedyren:
* Ta ut nettkabelen eller på annen måte gjør apparatet strømløst.
* Hold inne volumjusteringsknappen samtidig som du setter på strømmen.
* fortsett å hold inne knappen i 5 sekunder.
* Du vil nå få opp en meny der du kan endre kode. Koden MÅ være på 5 siffer.
* Verifiser koden en gang til.
* Du vil nå plages med litt tekst som forhåpentligvis får deg til å notere ned ned nye koden
* Tast så inn den nye koden for starte opp.
For å deaktivere koden fullstendig følger du samme prosedyre, men velger 00000 som kode.
Da vil du ikke bli spurt mer om kode under oppstart. Man kan aktivere koden igjen på et senere tidspunkt ved å følge prosedyren over.
Viktig! Hvis du glemmer koden er det IKKE mulig å få igang igjen preampen. Den må da tilkobles en datamaskin hos Roar for å få åpnet igjen.
Ren gjetting kan heller ikke gjøres da man etter noen feiltastinger må vente 30 sekunder mellom hvert forsøk.
Det ville i så fall ta i snitt ca 4000 timer å knekke koden....
Kos deg med ny preamp.
Mvh Armand
Heisann.
Mvh Armand
