Adaptere finner du f.eks her:Hei
Hvor får man tak i disse adapterne man trenger for å erstatte 12ax7 med 6Np2-er ?
mvh AV
I dag kom adapterne! En rask middag og kona på tur så var jeg igang.
Gikk rett på go'biten; 6Np2-er silver. Ja hva skal man si.....flosklene står i tur....Testet mot kjente og ukjente referanser, både nye, innkjørte og godt brukte rør - flere av de som er nevnt tidligere i tråden. Jeg har ikke bestemt meg for om jeg liker dette ;-) Det kan fort bli litt for mye av det gode !?! Rett ut av esken er røret overraskende bra, åpent - raskt - tydelig utstrakte ender - mikrodetaljenivå på høyde med det beste - null støy (blir brukt som inngangsrør i MingDa'en) - 3D i bøtter og spann - up front - ikke minst klokkeren og klar lyd - fikk alvorlig godt grep om 12" elementet (som om et inngangsrør skal kunne gjøre det...?).
Spørsmålet er om det blir for mye rett på sak, for mye up front - og litt for lite finesse.... men krispy og detaljert og en overtonestruktur som passer godt mine lett fallende Tannoyer i de høye ender...
Jeg lar dem få noen uker før jeg bestemmer meg. Kona kom nettopp inn; "for en klar lyd!?!". Nettopp.
Vel de overgangene jeg brukte ser identiske ut i forhold til de som er avbildet i linken ovenfor og var kjøpt på ebay.Smeltet adapterne og du fikk lavere gain enn 5751 - da er mitt tips at du har fått feil adapter eller at det var feil ved den. Bakelitt smelter ikke, det tørker ut og sprekker i verste fall.
6N2P har i alle mine forsterkere og forsøk hatt høyere gain enn 5751.
Pussige greier....
Hmmm...jeg opplevde at 6n2p-eb funka med adapter i en forsterker, men ikke i en annen. Det har jeg ikke forsket på, men antar at det har med måten 12AX7 er glødet på i forsterkeren; 6,3v paralellgløding eller 12,6v seriegløding. Bare en av disse funker med 6n2p + adapter.Vel de overgangene jeg brukte ser identiske ut i forhold til de som er avbildet i linken ovenfor og var kjøpt på ebay.Smeltet adapterne og du fikk lavere gain enn 5751 - da er mitt tips at du har fått feil adapter eller at det var feil ved den. Bakelitt smelter ikke, det tørker ut og sprekker i verste fall.
Pussige greier....
Har rørene ennå og der står det 6H2 og en bokstav som ligner på n og -EB sammenhengende og 12-87 under. Rørene hørtes helt fine ut til og med bra hvis mann så bort i fra utrolig lav gain.
Aner ikke hvordan det er i min forsterker så kan ikke gi deg noe svar på akkurat det.Hmmm...jeg opplevde at 6n2p-eb funka med adapter i en forsterker, men ikke i en annen. Det har jeg ikke forsket på, men antar at det har med måten 12AX7 er glødet på i forsterkeren; 6,3v paralellgløding eller 12,6v seriegløding. Bare en av disse funker med 6n2p + adapter.Vel de overgangene jeg brukte ser identiske ut i forhold til de som er avbildet i linken ovenfor og var kjøpt på ebay.Smeltet adapterne og du fikk lavere gain enn 5751 - da er mitt tips at du har fått feil adapter eller at det var feil ved den. Bakelitt smelter ikke, det tørker ut og sprekker i verste fall.
Pussige greier....
Går vel for å være meget gode rør. Men det koster om man skal skal ha et godt sett.Noen som har prøvd bugleboy rør ?
Jeg har stor respekt for dine innlegg her på HF-sentralen og jeg må dessverre si at jeg pga manglende teknologisk kompetanse ikke kan argumentere for om dine utsagn er riktige eller ikke. Men det jeg har forstått er at 6n2p-(ev, dr eller liknende) er det russiske svaret på det europeiske/amerikanske 12ax7/ecc83, men at glødespenningen er 6,3 volt og ikke 12,6 som er spenningen på 12ax7. Derfor trengs det adapter for at dette røret kan adapteres til en forsterker/forforsterker/riaa etc som er konstruert for 12ax7 konfigurasjon med 12,6 volt glødespenning. Mitt riaatrinn jobber også i klasse A og jeg har med meget godt resultat, etter inspirasjon fra kabeldragerens erfaringer, prøvet ut 6n2p-DR her uten at bakelitten smelter ned. Røret fungerer bedre enn noe annet rør jeg har prøvet. Mine rør er datert 1965 og er det beste rør som er huset her, inkludert Telefunken smooth plate til 20 ganger prisen. Hva gain angår er den helt likt 12ax7. Tipper at dine rør er defekte og at du har fått feilkonstruerte adaptere. Jeg har rørtester og kan gjerne teste røra dineDe der ser nøyaktig ut som deg jeg brukte.
Men ser du har en klasse AB push pull forsterker, hvis det er monoblokkene dine du brukte dem i, jeg hadde dem i en klasse A single ended forsterker, en del mer varme å involvert.
Uansett var jeg ikke fornøyd, alt for lite gain, vare mindre gain enn 5751.
Jeg har disse og de er bra, men 6n2p-dr er bedre i mine ører, og vesentlig rimeligereNoen som har prøvd bugleboy rør ?
Hei du! Jeg kom på noe jeg måtte gjøre; skru opp adapteren og sjekk at omkoblingene som gjøres der inne ikke kortslutter noen pinner der. Det er også en liten isolasjons-strømpe som kan gli og kortslutning kan skje. Skru opp og sjekk!Aner ikke hvordan det er i min forsterker så kan ikke gi deg noe svar på akkurat det.Hmmm...jeg opplevde at 6n2p-eb funka med adapter i en forsterker, men ikke i en annen. Det har jeg ikke forsket på, men antar at det har med måten 12AX7 er glødet på i forsterkeren; 6,3v paralellgløding eller 12,6v seriegløding. Bare en av disse funker med 6n2p + adapter.Vel de overgangene jeg brukte ser identiske ut i forhold til de som er avbildet i linken ovenfor og var kjøpt på ebay.Smeltet adapterne og du fikk lavere gain enn 5751 - da er mitt tips at du har fått feil adapter eller at det var feil ved den. Bakelitt smelter ikke, det tørker ut og sprekker i verste fall.
Pussige greier....
Da det skjedde ble jeg ganske redd og kastet det med en gang i søppla, får bestille nye og prøve etterhvert.Hei du! Jeg kom på noe jeg måtte gjøre; skru opp adapteren og sjekk at omkoblingene som gjøres der inne ikke kortslutter noen pinner der. Det er også en liten isolasjons-strømpe som kan gli og kortslutning kan skje. Skru opp og sjekk!Aner ikke hvordan det er i min forsterker så kan ikke gi deg noe svar på akkurat det.Hmmm...jeg opplevde at 6n2p-eb funka med adapter i en forsterker, men ikke i en annen. Det har jeg ikke forsket på, men antar at det har med måten 12AX7 er glødet på i forsterkeren; 6,3v paralellgløding eller 12,6v seriegløding. Bare en av disse funker med 6n2p + adapter.
Bare litt småpirk:Jeg har stor respekt for dine innlegg her på HF-sentralen og jeg må dessverre si at jeg pga manglende teknologisk kompetanse ikke kan argumentere for om dine utsagn er riktige eller ikke. Men det jeg har forstått er at 6n2p-(ev, dr eller liknende) er det russiske svaret på det europeiske/amerikanske 12ax7/ecc83, men at glødespenningen er 6,3 volt og ikke 12,6 som er spenningen på 12ax7. Derfor trengs det adapter for at dette røret kan adapteres til en forsterker/forforsterker/riaa etc som er konstruert for 12ax7 konfigurasjon med 12,6 volt glødespenning. Mitt riaatrinn jobber også i klasse A og jeg har med meget godt resultat, etter inspirasjon fra kabeldragerens erfaringer, prøvet ut 6n2p-DR her uten at bakelitten smelter ned. Røret fungerer bedre enn noe annet rør jeg har prøvet. Mine rør er datert 1965 og er det beste rør som er huset her, inkludert Telefunken smooth plate til 20 ganger prisen. Hva gain angår er den helt likt 12ax7. Tipper at dine rør er defekte og at du har fått feilkonstruerte adaptere. Jeg har rørtester og kan gjerne teste røra dineDe der ser nøyaktig ut som deg jeg brukte.
lassemann
Fikk tak i 2 rør til nå, måtte bestille for å ha reserveJeg har nå mottatt både adapter og rør, og sitter her og smiler for meg selv. Brukes i preamp, og erstattet Golden Dragon. Det har aldri vært så lite sus i mine elektrostater, og etter et par timer er jeg helfrelst på lydsignaturen i -er utgaven av rørene
AV
I den kombinasjonen som gir 1.34 % THD, hvordan kan THD være lavere enn 2HD?
Herreminhatt for en flott tråd men nå skal jeg måtte leve lenge med hele 6 stk ecc82 i en preamp det er altså ikke noe håp for meg lengere ?Håper at noen andre kan gjøre tilsvarende "test" av andre rør. Jeg valgte ECC83 fordi det er mest brukt og flest nyproduksjoner. ECC81 kan skaffes gode NOS i hopetall og lite nyproduksjon, ECC82 har jeg avskrevet som hifi-rør!Se ikke bort fra at de faktisk er like.Etter ytterligere testing og innkjøring så endre ting seg litt, men ingen endre plassering - men jeg ønsker å henlede oppmerksomheten på TAD 7025/E83CC CRYO!
Dette røret er et kinarør, men ligner veldig på oppbygningen til TFK ECC803S og låter - til nytt rør å være - knall! Men det må være CRYO utgaven.
Drister meg til å trykke på "anbefaler" - knappen da jeg tror de fleste vil bli positivt overrasket. I likhet med JJ ECC83S så får det meg til å tenke at det er "et liv etter Telefunken".
Ved nærmere ettersyn så er disse to rørene mistenkelig lik hverandre.....hmmm
Hva er TAD egentlig?
Rebranding og ivrig markedsføring?
Har du tenkt å gjøre noe tilsvarende for de andre i ECC8X-serien?
Mulig jeg kan bidra med noen objekter.
Men jeg kommer til å følge opp denne tråden og melde flere og nye inntrykk av de testede og håper å kunne si noe om holdbarhet. Om holdbarhet ikke blir noe tema er jo det et godt tegn!
Noen svært gode forsterkere bruker ECC82/12AU7.Herreminhatt for en flott tråd men nå skal jeg måtte leve lenge med hele 6 stk ecc82 i en preamp det er altså ikke noe håp for meg lengere ?Håper at noen andre kan gjøre tilsvarende "test" av andre rør. Jeg valgte ECC83 fordi det er mest brukt og flest nyproduksjoner. ECC81 kan skaffes gode NOS i hopetall og lite nyproduksjon, ECC82 har jeg avskrevet som hifi-rør!Se ikke bort fra at de faktisk er like.Etter ytterligere testing og innkjøring så endre ting seg litt, men ingen endre plassering - men jeg ønsker å henlede oppmerksomheten på TAD 7025/E83CC CRYO!
Fast gjest i 12au7 helvete for lang lang tid
Høres bra ut fant igjen rotekassa mi ikke så mye ecc82 men litt Philips ecc83 / RCA 12au7a cleartop /pluss noe GE/RCA 12bh7a pluss noe Telefunken jeg ikke kan lese koden på lenger ecc81-82-83 ? uffNoen svært gode forsterkere bruker ECC82/12AU7.Herreminhatt for en flott tråd men nå skal jeg måtte leve lenge med hele 6 stk ecc82 i en preamp det er altså ikke noe håp for meg lengere ?Håper at noen andre kan gjøre tilsvarende "test" av andre rør. Jeg valgte ECC83 fordi det er mest brukt og flest nyproduksjoner. ECC81 kan skaffes gode NOS i hopetall og lite nyproduksjon, ECC82 har jeg avskrevet som hifi-rør!
Ingen grunn til å sove dårlig om slike rør er brukt.
Spør du om TAD?Lurer på hvordan disse rørene er om mann kjøper dem i dag? Regner med det er gjort forandringer på konstruksjonene siden kabeldrageren gjorde denne gruppetesten.
Hvis du skriver 6N2P finner du mange.Hei
Tenkte jeg skulle bestille noen flere av disse 6Np2-er rørene, men på ebay får jeg ikke treff i det hele tatt. Noen andre som vet om andre plasser å bestille??
Selvfølgelig. Poenget er at de ikke går om hverandre.Kan det også være at 12ax7 pin nr 9 går til heater senter men pin 9 på 6N2P går til screen ?
Det er jo en helt annen sakMen hvorfor?
Det finnes så mange bra ECC83.
Takk skal du ha Audiomix, rettet opp i skriveleifen så fikk jeg treffHvis du skriver 6N2P finner du mange.Hei
Omtrent det samme som 12AX7 / ECC83, men med forskjellig gløding.
Ikke direkte kompatibelt altså.
Enig, men jeg har prøvd disse rørene med adapter og det er noe spesielt med dem. Kan ikke helt forklare men jeg liker dem bareMen hvorfor?
Bruker du adapter når du setter inn 6n2p rørene i 12ax7 (ecc83) posisjon?I dag ble det litt tuberolling av forskjellige ecc83-rør tidligere omtalt i tråden. TAD Cryo, TungSol, Genalex, Mullard - alle av ny produksjon. TAD og Genalex imponerer litt faktisk, men mangler litt av det magiske som gode NOS-rør er kjent for. Det låter flott, men følelsen av å være tilstede er borte. De siste års favoritt for meg har vært TFK ecc83. Dette røret er god på å føle tilstedeværelse. MEN, i kveld dro jeg frem 6n2p-er rørene igjen. Du verden for et rør! Tilstedeværelse, presis plassering av musikerne, magisk mellomtone, utstrakte ytterender, ren og dynamisk gjengivelse - kort sagt; det gjør ALT bedre! Det ble endel swapping frem og tilbake... Det resulterte at jeg pakket bort TFK`ene igjen! Disse -er utgavene av disse rørene har en levetid på min. 10.000 timer. Jeg kjøpte 4 stk og det skal holde til minst 20.000 timer. Det skal holde!
Da skal det bli moro å kjøre en ecc82 testrunde i en annen tråd her inne på HFS. Høst og vinterting dette.
