SME's venner
  • POB
    Kulturhovedstaden
    Ja det stemmer.
    Synes 300.000 er akkurat litt for tynn, men som sagt kan det hende jeg har bommet litt på fyllingsgraden.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Kanskje ikke så vanlig med så høy viskositet som jeg trodde.
    Kan jo hende 300000 er nok. At den må "sette" seg litt.
    Z
    Zomby_Woof
    Jeg har så vidt sett på en flaske med SME's originale hos Duet en gang. Den er i hvert fall seig, på ordentlig.
    Mulig jeg tester en 300000 cSt. Det koster ikke akkurat allverden. Jeg har sjekka eBay, som pleier å være min 'go to' når det gjelder spørsmålet 'finnes det i det hele tatt?' Ikke nevneverdig hell der heller....
    POB
    Kulturhovedstaden
    Til demping vet jeg ikke hva slags viskositet som brukes.
    Jeg kjøpte ei £40 sprøyte fra SME til det bruket. Det er nok ikke over 100000.
    Globy har et utvalg nå som de selger ut til 7kr flaska. Hvis du skal teste ville jeg begynt med 50000-70000.
    helarn
    Bodø
    Jeg skal kjøpe en SME 312 eller en SME V12. Er det noen som har erfaring med disse, eller på annet grunnlag kan gi et velment råd om hva jeg bør gjøre, så setter jeg pris på det.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Hva slags kabel bruker folket i SME armene sine?
    Noen som har rewiret SME armer her inne?
    Noen som har testet sammenhengende kabel fra pickup til riaa?
    Tenker å lage armkabel i sølv, men lurer på om det smarteste er å gå for rewiring og sammenhengende kabel helt ut til riaa. Cardas sølv feks ??
    Synspunkter?
    grammofon
    Synspunkter?
    Hei og takk for hyggelig samtale tidligere i dag. Etter å ha tenkt litt tror jeg veien å gå nettopp kan være sammenhengende kabel som bør være av sølv. Da får du forhåpentligvis den åpne lyden du er ute etter.
    Glem ikke å fortelle om de erfaringene du gjør!
    soa
    Ser ut til at det som tidligere er presentert i denne tråden (s5 post 94) som ny Model 10 er Model 15. Spennende uansett. Sparsomt med info fra importør og som vanlig er SME altfor trege med oppdateringer på nettsiden sin.
    På nette finnes det derimot mye info...
    crosswind
    Svartskog
    Gummibandet till motorupphängningen på min 20/2 har varig slapp en stund nu, såpass att motorn har tippat framöver under gång och fått drivremmen till att vandra på pulleyn och således skapa oljud. Ordnade detta tillfälligt med små gummibitar under motorns framkant. Nytt suspension band från SME låg i posten idag (klart mindre än det gamla) och blev behörigt monterat med gott resultat. Motorn står fjällstadigt och jag tror banne mig hela drivverket går jämnare nu. 60 kr plus frakt. Gott inte allt må kosta skjortan!
    Nytt mot gammalt gummiband;
    crosswind
    Svartskog
    Sol står i helt rätt position runt 20.30 ser jag, lyser upp de bästa detaljerna.
    Minutten
    Noen som har prøvd Series M2-9R?
    • Thin walled stainless steel tone-arm
    • S2-R Aluminium shell detachable and interchangeable without disturbing cartridge or wiring
    • Double draw-in pin bayonet fitting design ensures a rigid junction with the tone-arm
    • Unique headshell to tone-arm coupling readily allows cartridge azimuth adjustment
    • Internal constrained layer damps minute residual vibrations making the tone-arm acoustically inert
    • Stainless steel ground horizontal spindle carried in substantial yoke in lOmm diameter precision ball race bearings
    • Stainless steel ground vertical spindle with integral 16mm diameter flange to couple the spindle with the yoke
    • The 23mm diameter steel pillar is heat treated, ground, internally honed and carries two 17mm diameter precision ball race bearings widely spaced to resist tilt
    • The Anti-Skate control operates through an Anti-Skate weight and filament and is adjustable for up to 5g of cartridge vertical tracking force (VTF)
    • The lowering/raising control gives a smooth positive action and allows for the lifting height of the cartridge above the record to be adjusted
    • Thumbwheel cartridge vertical tracking angle (VTA), height adjustment
    • Bedplate affords +/- 12.0mm movement to facilitate horizontal tracking angle (HTA) adjustment
    • The base slides on the bedplate for HTA adjustment with a double null point alignment protractor
    • The alignment protractor is designed to provide HTA settings with greatest accuracy
    • Tungsten-alloy balance weight inserts allow for maximum centre of gravity shift to balance a greater range of cartridges. Up to 38g in S2-R headshell and direct plug-in heads up to 46g
    • Precise vertical tracking force up to 5g is applied in 0.5 increments via the rider weight and graduated wayrod
    • Internal wiring is Silver Litz
    • Balanced hybrid 1.2M audio lead with gold plated phono plugs.
    SME Limited, Mill Road, Steyning, West Sussex BN44 3GY, England
    Telephone: +44(0) 1903 814321 | Fax: +44(0) 1903 814269 | E-mail:info@sme.ltd.uk
    Minutten
    Står ikke på prislistene jeg har funnet i Norge, men tipper rundt 17 000?
    grammofon
    Takk, orket ikke å lete rundt selv. Men jeg kan jo gjøre det en dag...
    Jeg er for øvrig litt skeptisk til alt stålet som er i denne armen. Men vil sikkert visuelt gjøre seg bra på min gamle Luxman. Nå bruker jeg en SME V. Kan ikke klage på lyden og funksjonaliteten, men noe estetisk fulltreff er det ikke. :)
    Reaksjoner: oct
    grammofon
    Står litt om den her om det er av interesse: SME M2-9R review
    PS! Hvilken Luxman har du?
    PD350. Spiller som en drøm. Eneste minus er at gummiforingen rundt tallerkenen er blitt hard og ikke greier å holde på vakumet over tid.
    Takk for link. Interessant anmeldelse som pirrer nysgjerrigheten.
    Minutten
    Flott spiller, har vurdert en slik selv. Uvanlig kombinasjon med V, tror ikke jeg har sett det før.
    grammofon
    Armen var egentlig kjøpt inn til en Oracle Paris som erstatning for den medfølgende SME III, men havnet altså på en Luxman Vintage. Jeg har ikke angret på det. :)
    crosswind
    Svartskog
    Inspirert av Zerostat i Thorens-tråden blev det beställt en styck slik från det stora utland. Så återstår det och se om det infrir! Skal monteras på en 3009.
    crosswind
    Svartskog
    Gräset klippt och tid för kvalitetstid. Bytte av knivlager i 3009. Orginallagret är av varianten med kombinerat lager/armlift så det blev inte helt optimalt. Nya lagret i brons kommer utan armlift, men det går ändå. Resultatet? Första intrycket ät stramare bas. Får återkomma efter en stund med fler intryck.
    crosswind
    Svartskog
    Regn och gråväder på förmiddagen=tid till fler uppgraderingar (förhoppningsvis). Hade litt Cardas 4x33awg över efter förra kabelprojektet så idag gav jag mig på den gamla tonarmskabeln på 3009. Ut med den gamla torra saken och in med Cardas. Cardas-kabeln är för kort, men det går precis. Lyftet kom som jag hoppats på. Mer snärt i basen och mycket mer upplöst. Härligt!
    Nästa projekt blir inköp av samma kabel, men i litt längre utgåva, så det inte behöver stå i spänn.
    FZ
    Har en SME 3009 series II liggende. Den har DIN-plugg så jeg tenkte at når jeg skal ha nye phono (RCA) plugger kunne jeg tenkt meg å bytte armkabelen samtidig. Noen som har et tips til en bra kabel her?
    helarn
    Bodø
    Er det noen som har en formening om hva som kan være et gunstig underlag for en SME 20/30 spiller? Har tenkt å bruke kraftige hylleknekter med en "Lack" bordplate oppå. Uansett så skal spilleren stå på en veggmontert sak, men problemet kan være at den er temmelig bred, ca 55 cm om jeg husker rett.
    POB
    Kulturhovedstaden
    VdH MCS 150M
    Bra armkabel som er lett å jobbe med.
    FZ
    VdH MCS 150M
    Takk for tips, men er ikke dette en internkabel?
    Det jeg er ute etter er en skjermet kabel fra armbasen til forforsterker.
    oct
    @ FZ: Den kabelen kalles tonearmkabel.
    oct
    ^^ Slik ser det ut hos meg:
    vrient å få ordentlig foto uten ringblitz.
    GunnarS
    Er det noen som har forsøkt å bytte kabel i armrøret på en Series 3?
    Har forsøkt å få av endestykke, men selv etter at de 2 skruene (se bildet) er skrudd helt ut sitter den fast.
    GunnarS
    Zerostat
    Lillestrøm
    Lag et par Mogami Neglex 2552 og lodd dem fast i armbasen. Lag en plate med hull og skru fast. 2552 er den mest transparente kabelen jeg har hørt uten å bli skarp. I tillegg er dette prosjektet så å si gratis.
    VdH MCS 150M
    Reaksjoner: FZ
    FZ
    Takk for godt tips!
    Vet du hvor man kan få kjøpt et par meter av denne kabelen?
