Nye høyttalerkabler
pcnr
Trenger kabelråd til Devialet og Audiophysics tempo 25.
Dette er en kombo som jeg synes gir en høy grad av gjennomsiktighet og rikelig med fart og morro. Med SAM er det nedre registret også meget bra, men mellombassen kunne kanskje vært litt mer framtredende.
Devialet har lav utgangsimpedanse, og tempo 25 dipper vel ikke mer enn rett under 4ohm?
Finnes det høyttalerkabler som ivaretar/har høy oppløsning, som heller litt mot det varme og som "gir" litt ekstra i mellombassen, uten å være volumiøs, eller pløsete i bunn?
Det du søker er ikke noe som en HT-ledning gjør. Prøv likevel med lange og tynne ledninger (relativt høy seriemotstand). Sammenliknet med korte og tykke ledninger (relativt lav seriemotstand) framhever det signalet ved toppene i impedanskurven til HT. Jeg vet ikke hvordan impedanskurven til Audiophysics tempo 25 ser ut så det blir litt hit and miss. De fleste HT har en eller to impedanstopp(-er) rundt tuningen av bassystemet, en impedanstopp rundt delefrekvensen(e) emellom HT-elementene og en økende impedans i diskanten. En annen måte å gjøre omtrent det samme er å sette inn en liten (i ohm) motstand i serie med ht-ledningen. Blir seriemotstanden for stor så går det utover dempingen og forvrengingen, så alt med måte.
Mht mellombassen, så bør du først gjøre deg «helt» ferdig med plasseringen av HT og lytteposisjon i rommet.
_RoDa_
Edit: det kan da ikke være en umulighet å finne en kabel som har disse egenskapene i noen grad?
Snart er det fredag, og det ser ut som dette kan være en god kandidat til helgens kabeltråd.
Tips i forhold til trådstarten: Kjøp inn en rekke veldig forskjellige kabler og test disse for forskjell i mellombass. Ut fra resultatet kan du vurdere hvilken kabeltype - om noen - du ønsker å gå videre med for å oppnå ønsket resultat.
Medlem 1792
Hvilken kabler bruker du i dag?
pcnr
Det beste?, og/i framtiden? er kanskje uten en tråd? :)
men,
selv mine uskyldsrene ører hører at eks Transparent Audio Ultra MM2 og Nordost Tyr tilfører et anlegg ulike lydmessige egenskaper.
pcnr
Swissonor høyttalerkabler.
Tenker kanskje Soundstring kan være noe? Går ikke de for å være litt "varme" i lyden?
Cardas... Forsåvidt billig og ofte referert til som varme..
Class
Vestfold
Da jeg drev og tullet med kabler i gamle dager kunne jeg finne på å bruke forskjellige kabler i bi-wiring, f.eks. Audioquest Clear/Dragon.
Den ene var bedre i bassen og ble brukt der, osv.
Som andre har nevnt, deponér (eller kjøp på nett med angrefrist) og prøv hjemme.
pcnr
Cardas er absolutt et alternativ.
forsell
Jeg liker godt Chord sine epic og signature og Transparent super og ultra.
Ketil
Jeg kan absolutt anbefale Shunyata Anaconda. Både varme og transparens, men det er kanskje litt over tilmålt budsjett.
Imagine
osøyro
Chord empire har jeg testet ut selv og di var alt for frampå i det øvre registrert hos psb, nå er psb ganske oppløst og detaljert fra før av og med chord ble det miss matsh. Monster heller litt mot det varme og er fet i bassen men kontrollert. Qed sine høyttaler kabler kan du prøve ut, samme med van del hul.
Mvh Imagine
lars_erik
Hades
Ser flere her foreslår Cardas og Chord. Begge disse gir det du etterlyser.
Medlem 1792
Hva med å prøv å få tak i et par brukte Kimber Monocle XL kabler? De låter i hvert fall ikke skarpt og pågående i de øvre frekvensene samt at de har noe fylde i de nedre frekvensene (basert på mine egne erfaringer i eget anlegg)....
Petterone
Rogaland
brukte i en periode naim sine ht kabler på devialet,såpass rimelige att du ikke taper stort på og prøve,de erstattet i sin tid chord signature som er en bra men mer kostbar kabel.
Prøv naim sin ??????
bimmernorge
Hedmark
Har du et budsjett for kjøpet ditt? Og hvor lange kabler trenger du?
larkrla
Jeg anbefaler å ta kontakt med Intrepid AV og spørre om han har et demosett av typen Clarus Crimson, evt Clarus Aqua du kan få teste.
I tillegg tror jeg du kan komme i mål med Black Magic fra PM Audio som for øvrig har fri frakt, 30 dagers returrett og han betaler i tillegg returportoen mot kvittering hvis kablene ikke faller i smak.
The Gunner
Tror det ligger et sett med Soundstring på børsen her nå, til en svært god pris (nei, det er ikke jeg som selger). De har de kvalitetene du etterspør. Tror de passer inn i oppsettet ditt.
Men har du mulighet, så posisjonere dine HT skikkelig først. Ofte mer å hente der. Og det skal ikke store justeringer til før effekten er mer hørbar enn ved bytting av kabler.
pcnr
Takk for mange gode tips.
Jeg har vel et typisk mellomklasse/toppklasse-anlegg, og tenker at det kan være mulig å tune lyden litt med høyttalerkabler. Høyttalerne, som står på audiophysics demperføtter finjusteres selvsagt på millimeteren innenfor rammene gitt av "sjefen" :)
Imagine
osøyro
Dette med kabler trenger ikke og koste skjorta før det skal låte bra , jeg har selv lyttet til høyttaler kabler over en lengre periode. Man må ha tolmodighet når det kommer til hifien , få lånt deg noen kabler og teste ut på anlegget ditt så finner du fort ut hva som passer deg.
Mvh Imagine
aam01
Sandvika
Jeg har et par med Tempo 25+ og en T+A Powerplant Balanced. Kabelen jeg bruker er en Van den Huul 3T the Air. Ikke den billigste kabelen, men heller ikke av de dyreste. Jeg er fornøyd med lyden på denne kombinasjonen. Bassen er stram og kontrollert og mellomtonen er åpen og detaljert.
bambi
Smurfeland
Ville seriøst prøvd f.eks. 6mm2 høyttalerkablene fra Clas Ohlson først, bare for å høre hvordan det låter med rent kobber og brukbart tverrsnitt, og brukt det som referanse før jeg dro dyrere og mer eksotiske konstruksjoner i hus. Så ville jeg spurt meg selv møysommelig om forskjellene var store nok til å rettferdiggjøre merprisen på det som det ble sammenlignet med.
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Hei!
Jeg bruker Soundstring på mine Avanti III og jeg mener bestemt at dette er bra.Det er rimelige kabler som passet like godt til mine tidligere
Dali Helicon også.Jeg tror ikke du tråkker feil med Soundstring.
Mvh Kenneth
U
Utgatt24668
Håper det er OK at jeg henger meg på denne tråden. Jeg vurderer selv nye kabler til mitt anlegg: elektrostater martin logan montis og Mcintosh MA7900 forsterker. Noen mener at Mcintosh trenger korte kabler ettersom autoformerne bak i praksis er lange kobberbabler som allerede fra før er lange og påvirker lyden for mye (varm "rørlyd"). Noen mener at man bør gå for et skikkelig tverrsnitt på kablene mens andre anbefaler flate kabler som nordost. Jeg kan og skal prøve ut flere men fint med noen innspill og råd.
grammofon
Devialet gir jo rike muligheter til å heve "bassfrekvensen"- helt opp til 500 hz så vidt jeg husker. Da får du med mellombassen også i bassjusteringen. Har du forsøkt slike muligheter? Default-innstillingen gir kun anledning til å innstille dypbassen.
pcnr
Hei, nei det har jeg ikke sjekket ut. Kjører SAM på 70 prosent foreløpig, prøver meg litt fram :)
ou812rh
Har brukt Audience AU24 i flere år med bl.a. 3 typer AP høyttalere. Har ikke tenkt på høyttalerkabler de årene:)
OU812
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Mitt beste tips må være å kjøpe en gammel Monster M1 eller MIT 750, de som er så gammle att de er uten de boksene !
registrert
Endelig en fornuftig mann, men jeg har et bedre forslag:
Skaff to sett M1 eller både M1 og M750, og kjør dem i parallell.
