Noen etterlyste innlegg med bare faktakunnskap og uten "stikk" til de som mener å høre forskjeller. Det er nok litt bortenfor hva som kan forventes på et diskusjonsforum, men jeg kan anbefale denne læreboken:
High Speed Signal Propagation: Advanced Black Magic: Howard Johnson: 9780130844088: Amazon.com: Books
Der er alt man trenger å vite om signaloverføring med ulike datarater og båndbredder i kabler og printbaner. Alt vi holder på med innen analog audio med kabler kortere enn noen hundre meter befinner seg i dette kapitlet:
Lumped-Element Region | Performance Regions | InformIT
Tre visdomsord fra det kapitlet:
- Any transmission line can be shortened to the point where it acts as a perfect connection.
- If the source can’t drive the load in the first place, then hooking the source and load together with a transmission line isn’t likely to make things better.
- Conditions necessary such that a short, lumped-element transmission line not affect signal quality are given by [3.39] through [3.41].
De tre formlene [3.39], [3.40] og [3.41] kan man lese selv i linken over, dessuten noen avledede og kanskje mer forståelige betingelser, men vi kan si det sånn at de stort sett er oppfylt på baksiden av et stereoanlegg. I linken er det også noen eksempler på ting som går horribelt galt, selv med en kort kabelstump mellom kilde og last. Det kommer i stor grad an på hva som er koblet til i hver ende.
Er der noget vi kan blive enige om, så er det at intet peger på at der skulle være lydforskelle af afgørende betydning hvis man ser rent elektrisk på situationen.
Forbinde man en meget lille kondensator hen over en stor overførings-kondensator, så kan det have en lydmæssig effekt som kan overraske, og ikke passer logisk med de elektriske ændringer.
Der vil også være mulighed for uendelig mange lydsignaturer afhængig af hvad kondensatoren er lavet af, og hvad den forbindes parallelt med.
Kablet er den samme situation ,en lille fejlkondensator hen over belastningen og udgangen , bestående af kablets isoleringsmaterialet og lederne er plader i kondensatoren, og igen er der næsten uendelig mange kombinationer, og dermed lydsignaturer.
En lille kondensator hvis kvalitet er bestemt af hvad kablet er lavet af , og som konstant op og aflades.
Erfaringen er også at kondensatorer typisk er meget følsomme overfor dæmpning, og dette er også en faktor som har overaskende stor betydning for kabler.
Jeg har set en kæmpe forstærker bliver tilsluttet , de parallel løst hængene 230V AC tilslutnings ledninger rykkede sig flere centimeter, Der er kræfter/elektriske felter som trækker og skubber, tiltrækker/frastøder konstant, og også påvirker strømfordelingen i lederen , bl.a. ved
proximity effekt , plus der er vibrationer skabt af selve musikken, disse forhold vil også være tilstede i højtaler,signal, og netkabler, og dette vil sikkert bl.a. også skabe ganske små ændringer i "fejl kondensatorerne" i kablerne.
Kapacitive transducere udnyttes i mange sammenhænge, bl.a. til mikrofoner.
Der er også masser af materiale overgange af den ene og den anden slags, hvad sker der der.
Der sker faktisk en hel del, det opdager man hvis man forsimple alle disse overgange til lodning eller grimp. Det vil i praksis sige at man undgår alle stik og bøsninger.
Derudover er det det fænomen at hvis der pålægges et tyndt sølv eller guldlag på en leder så giver dette også en lydmæssig virkning som er overaskende stor udfra hvad man ville forvente fra et elektrisk synspunkt.
De to metaller vil giver en direkte modsat rettet lydsignatur som er meget tydelig (I en højfrekvens situation vil funktionen iøvrigt også blive modsat), en lydeffekt som er så tydelig at den kan bruges til fin-tuning af et hi-fi anlæg.
Der kan laves alle mulige blandinger af guld,sølv og kobber, og kombinationer legeringer , eller man kan bruge metallerne hver for sig , og det burde være overflødigt at sige at renheden af de enkelte metaller også gør en forskel, og at geometrien for selve lederen rund , fladvalset , tynd eller tyk osv også giver hørbare forskelle.
Og alle de mulige sammensætninger af metaller geometri og renhed vil have sin egen lydsignatur, et fænomen som har tæt forbindelse til geometrien af lederen er
skineffekt.
Og det er jo ikke fordi det som nævnes ikke er målbart, det er det uden problemer på komponent niveau, og flere af tingene har afgørende betydning i højfrekvens teknik, og uden problemer målbart, og har helt afgørende betydning for performers.
