I følge Thorens-info var det så ymse hvilke modeller som kom med hvilken innentallerken. I følge info her ble bl.a. TD 165 grunnleggende levert med metall-innentallerken, men noen eksemplarer ble levert med plast.
Forsøkte å lese meg litt opp på dette med spindel- og lagerdimensjoner i går kveld, da jeg enn så lenge levde i den troen at eksempelvis alle TD 160 hadde 10mm lager - hvilket viser seg å ikke være korrekt.
Det jeg så langt har kommet frem til er at det ikke er direkte motstridende informasjon fra ulike kilder, men litt ulike opplysninger om hva/hvem/hvor/når.
De sammenfallende opplysninger er at samtlige TD165, TD 166 og TD 146 hadde 7mm lager. Sub-platter (innertallerken) m/7mm lager ble tydeligvis produsert i 2 versjoner (zink eller resin innertallerken). Hvorvidt kombinasjonen zink innertallerken og 7mm lager kun var å finne på enkelte TD 165, eller også kunne forekomme på TD 166 har jeg ikke "gravd" noe spesielt i, men i flg. opplysningene fra Thorens-info. ser det ut til at det kan ha vært valgbart.
Videre så virker det å være sammenfallende opplysninger om at TD 160 MkI, TD 145 MkI, TD160 Super og TD 147 alle hadde 10mm lager.
Enkelte TD 160 MkII > ble tydeligvis også levert med 7mm lager, men jeg har ikke klart å finne ut om dette ble gjort gjeldende fra et bestemt årstall, serienr. el.likn. Foreløpig har jeg heller ikke funnet ut om enkelte TD 145 i MkII versjon kan ha blitt levert med 7mm lager. Likeledes om dette kan ha vært tilfelle med TD 147.
Sub-chassiet på alle disse spillerne har (såvidt jeg forstår) hele tiden hatt en- og samme spesifikasjon, der kun lageret har vært ulikt (7 eller 10mm). Kan det rett og slett være slik at de under produksjonen tok det de "hadde" og brukte de to variantene helt "random", eller kan dette også ha vært valgbart?
De ulike (TP) tonearmene er et "kapittel" for seg selv, fortrinnsvis knyttet mot modell, produksjonsår/de ulike spillerenes Mk-versjoner.
