Alle inn/utgangskontakter ble kontrollert ifht kortslutning mot chassis og de var i så måte i orden.Rewind skrev:Säker på att det inte är RCA kontakterna som inte är helt isolerade från chassit? Funderar på att för säkerhets skull skaffa såna här: http://www.quadtronics.co.uk/ekmps/shops/quadtronics/images/neutrik-rca-chassis-socket-214-p.jpg
Bleeder er 1stk 2,2K 3W per bank - ihht original PSU-skjema.6bm8 skrev:Hvor stor bleeder resistor bruker du? For liten verdi kan fort gjøre krøll i psu. Du bør ikke ha noe mindre en 4,7K
Inte sæg att jag blir færdig føre dig!Alle inn/utgangskontakter ble kontrollert ifht kortslutning mot chassis og de var i så måte i orden.Rewind skrev:Säker på att det inte är RCA kontakterna som inte är helt isolerade från chassit? Funderar på att för säkerhets skull skaffa såna här: http://www.quadtronics.co.uk/ekmps/shops/quadtronics/images/neutrik-rca-chassis-socket-214-p.jpg
Det blir en ny runde på dette snart i og med jeg rykket tilbake til "start"
Nå er original kapasistans = 4x15.000uF mens jeg bruker 30x2200uF som er ganske tilsvarende, jeg bruker også 6kvmm kobber som gir meget lav filtermotstand. Noen justeringer her?
Den siste måneden har husholdningen vært mer eller mindre slått ut av feber/diare++ så jeg har fått gjort fint lite i denne perioden... Håper at det er over for denne gangen nå!
Har fått nye 170/74 av en meget hyggelig kar her inne samt nye ZTX450/550 og IFRP240/9240 er i hende så håper å få F5'en opp å gå om kort tid 8)
Hej Kortvarig jeg har alt til F5V3 Turbo. Der er extra driver transistorer. Anser du det som waist of time å bygge dem færdig?Der er et datablad her https://www.google.dk/url?sa=t&rct=...8IHQBQ&usg=AFQjCNGLTn7aIevBb3u66hUiQBS-LxlmJA
Og man kan sætte den i serie med primær viklingen. Men hvem vil have sådan noget l..t siddende, ikke jeg, men stilen forklarer jo en del om årsagen til at Pass lyder som det gør.
Men på den anden side hører man det nok alligevel ikke igennem alt slingret og forvrængningen.
Hehe - jeg har hatt null tid til F5-lodding siste mnd, mange syke i husholdningen, inkludert en solid runde på undertegnede har tæret på overskuddetInte sæg att jag blir færdig føre dig!
Jag sitter nu med en Cviller v3.0 (samma som dig?) och klurar på P3 trimmern och R1-4. Verkar som om P3 tæcker før hålen till P och N. Dette måste undersøkas. Imorgon. Zzz
Inget osciolloscope här, nej.Rewind
Med mindre du besitter det anbefalte måleutstyr, la være med å stille på P3. Det bare trøbler til og kan ende opp i røyk. Still den i midtposisjon og la den være der, eller dropp den.
Eivind Stillingen
Jag läste att Nelson Pass aldrig bruker mer enn 10 mA, så med mina LS74r på 12 och 12.5 mA blev jag lite orolig.Igjen, hvorfor "rote" mer med P3 når du ikke har muligheten til å måle det den er ment til!!!? Hvis du beholder P3 på printet og den står i midtposisjon, så kan du glemme hvilken vei den står vendt. Du vil helt sikkert få litt forskjellige avlesninger på N og P sourcemotstandene dine, men glem også dette DERSOM DU IKKE FÅR PROBLEMER MED Å STILLE OFFSET. Da er alt "på styr" og som det skal være. Du vil neppe få problemer selv om jfetene ikke måler lik Ids. Jeg har aldri hatt problemer med de verdiene i ulikhet på Ids som du beskriver. Ids bær være >6.
Eivind Stillingen
Er dette en kurant måte å gjøre feilsøking på? (strøm av)Jeg har en kanal som er OK og kan måle motstand over samtlige resistorer og kryssjekke mot den kanalen som brant R3?
Anskaffet meg en tilsvarende enhet som omsider kom med posten i dag... og en glimrende anledning til å skaffe seg en slik:
Component Tester Transistor Diode Capacitance ESR Meter MOSFET NPN PNP Inductanc | eBay
Første sett SK170/SJ74 er kjøpt matchede fra Spencer @ DiyAudio og hans skal være genuine.Sikker på at sk170 ikke er fake?
Står alle motstandene på rett plass og har du sjekket trimpotene?
Hei Eivind.Du har sjekket 0 ohm over 2.2k. Hva skjer om du regulerer på trimmepottene motsatt vei(uten tilsluttet spenning)? Har lest om selvbyggere som har fått ødelagt trimmepottene. Du har selv vært inne på tanken å måle motstandsverdier. Sørg i så fall at ingen halvledere er montert (ingen god metode). Ta høyde for parallelkoblinger. Løft i så¨fall opp et av beina og mål på nytt om du er usikker. Som sagt ingen god metode, men la ingen ting være uprøvd siden måling med spenning på kortet kanskje fører til ny avbrenning av halvledere.
Fikk denne på mandag ( 2015 LCD 12864 MEGA328 Transistor Tester Diode Triode Capacitance LCR ESR Meter | eBay ) og den leser ZTX450/550 korrekt i alle fall.Har du sjekket ztx transistorene for feil?
P1/P2 går fra hhv 0R5 / 1R2 opp til 1k27 / 1k08 målt over R5/R6.Du har sjekket 0 ohm over 2.2k. Hva skjer om du regulerer på trimmepottene motsatt vei(uten tilsluttet spenning)?
Helt klart, ble gjort umiddelbartMen bytt ut R3. Kan ha fått seg en "smell" selv om den måler ok
