HELOB The Final, en åpen baffel byggetråd
  • LMC
    Drøbak
    to tolkninger av mitt innlegg
    det andre er at hun vet...
    Hornlyd
    Musikkglad
    At hun er smellfin?
    ...ja tror hun vet... he he
    LMC
    Drøbak
    Jesus! :rolleyes:
    to versjoner :
    hun vet hva som er pent
    hun er pen der
    Hornlyd
    Musikkglad
    Trenger litt hjelp med lydkortet og loopback kobling. Fikk en mono/single ended 6,3mm jack kabel av en hyggelig HFS medforumist :) som skal plugges ut fra den ene og inn i den andre. Ønsker litt dypere forklaring av kobling og prinsipp.
    2 x 2 USB audio interface
    Ideal for mobile operation
    2 microphone inputs (XLR balanced) with 48v phantom power
    Stereo microphone input (1/8 in.)
    2 high-impedance instrument/line inputs (1/4 in. balanced)
    2 analog outputs (unbalanced 1/4 in. @ -10dBv)
    Stereo line output (1/8 in.)
    Stereo headphone output (1/8 in.) with level control knob
    Gain control knob for each input channel (+40 dB max)
    Zero-latency hardware direct monitoring with software level control
    Mono/stereo direct monitoring
    USB-powered (no wall wart or batteries needed)
    Tytte71
    Hordaland
    Når REW generer målesignalet ut til lydkortet vil loopback tilbake til REW sørge for at programmet får en tidsreferanse og dermed et "absolutt" nulltidspunkt for impulseresponsmålingene. Metoden er ikke alltid helt nøyaktig (avhengig av måleoppsett), men allikevel god nok til å få tilfredsstillende konsistente resultat i de fleste tilfeller. Koblingen er verdifull for å bla. måling av tidsforsinkelsene mellom driverne og mellom høyttaler og sub, osv.
    Du må bruke ASIO for loopback timing reference.
    Du kan koble en kabel mellom utgang nr. 2 og inngang nr. 2. Da bruker du utgang nr. 1 til forsterkerkanalen og inngang nr. 1 til målemic.
    Åpne Preferences i REW og under soundcard-fanen setter du utgang 2 til "timing reference output" og inngang 2 til "timing reference input".
    Til slutt må du huke av for "use loopback as timing reference" under Analysis-fanen i Preferences.
    D
    Dåbbel J
    Hvorfor kan det ikke bare være og trykke på en knapp... "kalibrer systemet til rommet"
    FERDIG
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tytte - jeg har ARTA
    fikk en hannjack 6,3 mm mono/ubalansert kabel av grelv som jeg skulle montere slik. Og lydkortet har etter det jeg kan forstå ubalansert ut til Groundsound:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og litt om ventebassen:
    22 mm spon, avstivninger i matrix vertikalt og horisontalt. 25 hz tunet. 175 liter netto. 2x ø15 cm x 90 cm porter. 215x520x25 cm.
    Trenger jeg asfalt og steinull/eggeskum/akustilux?
    Tytte71
    Hordaland
    FERDIG
    Finnes forsåvidt det DJ, men du må være villig til å betale for det. REW, ARTA og andre universale løsninger bygger på at vi diy-ere har en tendens til å sitte inne med vidt forskjellig hardware. Da blir det også litt mer fikling for å få det opp og stå 100%.
    D
    Dåbbel J
    Blir en GS etterhvert på meg og.... og kjenner jeg hakker tenner allerede... MEN enn skal da få bitt tenna sammen ;)
    Tytte71
    Hordaland
    Burde husket det :rolleyes: Prinsippet er uansett det samme med Arta.
    M-Audio MobilePre har ikke balansert ut etter det jeg kan se, så da router du ubalansert signal til GS.
    Tytte71
    Hordaland
    GS er et fint produkt. Har vært heldig å få låne en over lengre tid og systemet oppleves som veldig stabilt. Med bra byggekvalitet, god funksjonalitet, støysvak, grei software og med en relativt spiselig pris så skjønner jeg godt at GS har blitt populært blant diy-ere her på berget.
    Tytte71
    Hordaland
    Til vårt bruk er det ikke så forbasket nøye. Sålenge leverandøren utsteder dok/fil med kalibreringskurver. så kan du anta en visst krav til kvalitetkontroll og at det er godt nok til hjemmebruk. Sikkert noen som er uenig med meg, men frekvensresponsen fra en elektret vil uansett endres med tiden og skal det være 99% så må du rekalibrere mic-en og hele oppsettet jevnlig. Selv bruker jeg Isemcon EMM8 for høyttalermåling hjemme og Earthworks når jeg er på tur :)
    Har vurdert å prøve en litt finere Isemcon eller Gras. Koster en del mer enn de rimeligste mic-ene og kan fås med en liten kalibrator for å enkelt kalibrere lydnivået hver gang man kobler opp for ny måling.
    Behringer mic-en kan også brukes og den kan fås kjøpt av 3'dje part med kalibreringskurver. Dayton har en mic som antakelig er fullt ut brukbar og som leveres med kalibreringskurver. Og det er en hel røys andre som er er fullt ut brukbare. Jeg ville styrt unna USB mic-er siden du mister noe funksjonalitet med de... som loopback for måling av tidsforsinkelse. USB mic er grei til ren akustikkmåling.
    I tillegg til mic-en trenger du en mic preamp eller lydkort med mic-inngang og fantommating. Anbefaler også at du skaffer deg en lydtrykksmåler for å sette referansenivå ved måling, altså justere softwaren til å vise 90dB når lydtrykket faktisk er 90dB. Lydtrykksmåleren er ikke nødvendig ift. jobben med å sette opp en høyttaler.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har Dayton, den "dyreste" (fortsatt billig) med medfølgende unik kalibrering.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Går ikke bare krets nr 2 i loop da mens krets 1 går den sedvanlige veien, rett fra mic til forforsterker? De er jo uavhengige av hverandre.
    Tytte71
    Hordaland
    Det er ingen fysisk kobling mellom noen av utgangene/inngangene uten at software vil at det skal være det. Må ikke blande funksjonen til lydkortet med en analog preamp. Arta sender lydsignal ut på begge kanalene. Arta bruker så mikrofonkanalen til å fange opp signalet etter at det er gått gjennom GS, effektforsterker og høyttaler. I tillegg bruker senser Arta på den andre inngangen som fanger opp signalet direkte etter at det har forlatt utgangen på lydkortet.
    Edit: Skriver som en kråke
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ok
    så loopen skal gå innenfor samma kanal, valgfritt høyre ELLER venstre!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nydelig. Takk. Enkelte må ha ting inn med teskje ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fått litt hjelp. Fresing, boring og saging tar lang tid. Særlig med hull til 6 bassrør som skal være 0,1 mm tighte og med rikelig med bracing/matrix/lister:
    LMC
    Drøbak
    litt hjelp? ser ut som han gjør alt.....:rolleyes:
    D
    Dåbbel J
    Du må vel leite i arkivet for og finne bilder der DU gjør noe.... :cool:
    Du får jo enn masse hjelp i alle ledd... og resten tar Tec7 seg av... ;)
    Ellers bra at det skjer noe, kommer det til og holde til du er ferdig.. eller finnes det allerede en backup plan? :rolleyes:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har lyst på, presentert for fruen, og ikke fått motforestillinger til å installere vegg til vegg bass. 24 stk LROY. Hypex 2000 watterne jeg har klarer å drive systemet. Trenger i tillegg ekstra tidsforsinkelse som Groundsound ikke har. Tytte står parat med trøkk uten trykk support. Det vil koste mye penger og mye arbeid samt at skapløsningen bak lytteposisjon må bygges delvis om.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og ikke ert, HELOB står i systemet fortsatt. Med avtagbare akrylvinger og avtagbare bakstøtter reduserer jeg effektiv baffelbredde fra hele 135 cm til beskjedne 55 cm noe som muliggjør den høye delingen som må til mot mellomtonehornet.
    Skal også med tid og stunder teste doble TD12M i lukket kasse fra 80-700 Hz. Leverer rundt regnet 100 dB.
    Nikko03
    HEL vegg med dør i er tingen. Smekke elementene rett i veggen. Så kan du sette alt av forsterkeri kabler og annet rot bak der.
    Ryddig saker det med en lyttestol foran en vegg av lyd :)
    Tytte71
    Hordaland
    Det viktigste er at du har god gjennomlufting rundt kjøleflaten. Til normalt bruk og med god avlufting burde den kjøleribben IMO kunne gjøre jobben.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ok, har en annen variant på vei fra ebayland også, så får vi se :)
    Disse bare MÅ du ha HEL (slik at du fortest mulig kan gå lei de og dumpe de til meg og gjestetoalettprosjektet med IB)
    BTW, hva har jeg sagt til deg om den hifisurfingen din på EB?? Hold deg til pornoen, det er mye billigere og da får du hvem du vil - gratiss
