Det siste, selvsagt.
Nei, det er vel den diskusjonen vi fører, men hvis vi kunne vært enige om at en mest mulig korrekt gjengivelse av den bølgeformen som er lagret på innspillingen er et mål, så kunne vi kanskje ryddet vekk en del tull & tøys. Det målet er noenlunde etterprøvbart, og i en kjede hvor hver enkelt komponent (og kabel!) fra kilde til forsterkere er nøytral og transparent, så blir det til slutt et spørsmål om hvordan høyttalere og rom fungerer hver for seg og sammen. "Transparente" og "nøytrale" høyttalere og lytterom er nokså uoppnåelig på grunn av en del jernharde fysiske forhold, men det er også der man vil oppleve at endringer gir størst hørbar forskjell. Alt annet er relativt enkelt.
Og for å få til dét må romkorreksjon inn i bildet. På stua får de færreste gjennomslag for bassfeller, dempeplater, perfekt plassering ift. side- og bakvegger, etc. Da blir løsningen EQ, som jeg nå endelig har gått for på stua, med fantastisk resultat. Og så lenge EQ er inne i ligninga, blir eventuelle kabelforskjeller fullstendig irrelevante.
Hvad er årsagen til at vi skal have denne evindelige diskussion hver gang, det her er kabelhjørnet og vi prøver, beskrive lyden af kabler, omtale kabler, forstår kabler, og evt. beskrive optimal konstruktion af dette delelement i hi-fi kæden som efter min mening er lige så vigtig som alle andre delelementer. Og alt hvad der gælder for kabler, gælder stort set også for andre passive komponenter , modstande , kondensatorer spoler ,stik osv. Delelementer som der er også er lydmæssige forskelle på.
Har du prøvet at gå ned i Elgigangten og købe dig et middelmådigt anlæg , for derefter at tilslutte noget DSP , og pludselig kommer der bare high-end lyd ud af det hele???.
Der er simpelthen noget du har misforstået, der er nogle grundlæggende ting som skal være i orden, og alle de fejl DSP retter op på er simpelthen ikke til stede på udstyr som i orden, bl.a andet skal der altid korrigeres for alle de problemer som basreflex typisk forårsager , det som nogle tror er rumproblemer.
Man gør alt for at bekæmper resonanser i et hi-fi stystem og så laver man højtaler med resonans output fuldstændigt bevist.
Man kan kun ryste på hovedet, men ok så sælger man noget mere DSP og rum-tuning, og sjovt nok er basreflex i sig selv en kompensering for manglende dybde i bassen, kompensering på kompensering , sådan er meget hi-fi.
Med godt korrekt gengivende hifi udstyr kan den korrekte instrument-gengivelse altid høres i et hvert rum uanset beskaffenhed, og også uden rum-tuning, nøjagtig som ved livemusik.
Og så er der måske den vigtigste indikering på høj hi-fi kvalitet udover korrekt instrument klang som DSP heller ikke grundlæggende kan rette op på, nemlig at perspektivet som skal fremstår som en firkantet kasse som kan varierer naturligt i højde brede og dybde fra 1 størrelse til mindst fem gange større, langt udover højtalernes placering/højtalerne er virkelig væk! og perspektivet er derfor fuldstændigt uafhængigt af højtalerne placering, og tildels din egen placering, Perspektivet vil kun afhænge af hvad der er indspillet på musik-filen.
Som sagt skal rummet være sindssygt dårligt hvis der opstår alvorlige problemer med udstyr som er iorden fra starten af.
Men det vil altid være en fordel at rum-tune således at stereoanlægget for optimale muligheder for at virker som stereo nu engang er tiltænkt at virke.
Man vil være dum hvis man ikke tager denne mulighed for lydforbedring med, til det kan bruges traditionel rum-tuning eller DSP eller begge dele.
Det drejer sig kort og godt om at få så meget perfekt/fejlfri lyd så direkte som muligt ind i ørerne, så kan hjernen ikke andet end lave et lydbillede foran dig i 3D firkanten omkring højtalerne som er magen til det mikrofonerne har "hørt" du bliver snydt og er blevet teleporteret til optage-lokaliteten. Man skal forstille sig at en hovedtelefoner som den optimale situation.
Dermed er også sagt at hver gang der skiftes plade så står man reelt med et nyt anlæg med nogle andre "egenskaber" udtrykt ved den aktuelle optagelses, klang , perspektiv osv..
Men problemet er nok at det er ikke er sådanne ting du lytter efter, men snarer om der nu er en fast bas og at diskanten ikke river dig i ørerne osv at det i det hele taget er deeeejligt at hører på, og du kan lide lyden osv., og andre "ligegyldigheder" i forhold til det som det endelig drejer sig om ,nemlig hifi gengivelse.
Parameter som det som sagt er en selvfølge er i orden inden man overhovedet starter på den rigtige og lange vej mod hi-fi.
Har skrevet lidt mere uddybende
her
