Holton Precision Audio's (Aussie amps)
  • Trondmeg
    Kan nok være med på noe, men jeg ser at utvalget er kraftig redusert ....
    Trondmeg
    Kanskje 50L til meg 2 kanaler, strømforsyning og "oppstart/beskyttelsesmodul".
    Trondmeg
    Ser riktig ut. Hvor mye blir det?
    gormj
    Siden Holton skal slutte å selge DIY produlter og gå over til kun ferdige forsterkere så blir det senere ikke mulig å kjøpe mere DIY produkter.
    Hey, det er jo tragisk. Hvor har du den nyheten fra? Ser ikke noe hverken på facebook eller hjemmesidene ved første øyekast.
    Trondmeg
    Du ser at f.eks. 50L, 800L og 1200L plutselig er tatt vekk fra sidene og det har vært noe info på andre nettsteder så vidt jeg har fanget opp. Tragisk, ja!
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg har det fra Anthony him self. Han sier att det på nettsiden vil være tilbengelig ivertfall ut året, men ingen nye ting vil komme og han avsluter all diy deler etterhvert.
    Derfor tenkte jeg å ta en bestilling nå for å ikke resikere att noe går tomt eller noe. Det ville vært katastrofe for min del :)
    Trondmeg, du har vel konto nr mitt på hurtigtast :rolleyes:
    Om det er flere som ønsker noe bare skrik ut, jeg venter ikke lenge før bestilling. Kanskje slutten av uka. Jeg er på ferie så det kan være jeg ikke svarer lynkjapt ;-)
    Trondmeg
    Jepp. Jeg overfører ila et par dager.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg skal bestille audio grade trafoer med støpt kjerne fra Noratel, noen flere som skal ha med det samme de lager mine ?
    De er ikke veldig billige, men de er best :)
    Rundt 2000pr stk.
    1000VA 2x55volt. Holton 500L
    1200VA 2x60volt Holton 800L
    Jeg trenger beeskjed innen denne uken, bestilling blir gjort i begynelsen av uke 30 (man27)
    Trondmeg
    Har du manual til NXV50L jeg kan få for å forberede komponentbehov?
    Trondmeg
    Thanks :) Beklager ferieforstyrrelsen.... Tror jeg har funnet problemet. I følge AH kreves det jordet kurs for å få korrekt funksjon ellers går modulene i feil før man starter forsterkeren på vanlig måte. Enkelt å løse dog hvis det er slik det er.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Du forstyrrere ikke, jeg legger ikke fra meg hifien om jeg er på ferie. Jeg må sitte litt under parasolen også, Tyrkia er hett :)
    mk1classic
    Sandvika
    Et spørsmål til HPA Power One mains controller.
    Jeg fikk tilsendt en R4 version av deres mains controller.
    Etter å ha koblet opp denne med +12V trigger fra forforsterkeren (Yamaha CX-A5000) så ser jeg enheten kun slår av spenningen på annenhver trigger høy / lav sykling. Dvs den automatisk restarter og slår på spenningen i steden for å kutte spenningen.
    Liten video her: https://youtu.be/EzCPWgGfXxc
    Er det noe i 12V trigger-kretsen som gjør dette? Er det noen tips til kondisjonering av trigger signalet?
    (Edit: Email er sendt til HPA)
    trosse1
    Har en Holton som ikke er forbundet med nett jord, ønsker å gjøre dette.
    Er det utroblematisk? Ser flere av delene allerede er koblet til shassie
    Kanskje noen av dere som allerede kjenner til denne forsterkeren
    trosse1
    Den du ser på nederste bilde, vet ikke hva det er
    Trondmeg
    Holton selv sier forsterkerne må jordes for at power controlleren (avbildet) skal fungere skikkelig.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Da mener du PowerOne modulen ja ? Den på bildet har vel ikke det.
    Men skal man jorde så er det vel bare å jorde fra iec til chassis og fra kondisbanken til chassis på samme punkt ?
    trosse1
    Spørsmålet er jo "kan" nettjord kobles på chassie uten at det skjer noe galt.
    Det er vel ingen vits i å jorde noe som helst av komponentene i forsterkeren så lenge nett/220 volt jord ikke er koblet til?
    Er det ikke flere av dere som har bygget disse, har dere tilkoblet jord
    trosse1
    Ok, tør jeg spørre hvorfor:rolleyes:
    trosse1
    Har jordet shassie- trafoen brummer like hærlig.
    Har testet forsterkeren på et nettfilter- trafo brummer fortsatt og det suser i høytaler- når jeg skrur på en annen komponent blir /brum/sus enda sterkere.
    Jeg har koblet last på forsterker og måler .
    På høytaler utgang - Venstre 25 mv høyre 0 mv
    På rca pluss inng./chassie - Venstre 12 mv. Høyre 4 mv
    På rca pluss og minus- når jeg stikker målepinne inn i pluss durer det jævlig i høytaler- venstre side er helt tyst
    Venstre 12 mv. - høyre 12 mv
    trosse1
    Syns du ikke målingene er veldig merkverdig- har du ikke tro på kondis lekasje-bør ikke nivåene ligge likt på hver side
    Nei har ikke skjekket bias- hvordan gjør jeg det
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Nå har ikke god nokk teknisk kompetanse til å synse noe om målingene.
    Bias sjekker du ved å måle på pluss høyttalerutgangen og på mostanden på printet som det står 100R på. Den som er nermest transistoren. Du skal måle ca 5 mv tror jeg, sammenlign på begge sider før du justerer ivertfall.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    er det sus så ligger det i forsterker , måler du med åpen inngang ,(det burde du ikke )så får du i alle fall sus. Om brum fra høyttaler blir høyere tilkoblet preamp er det mulig at du får en ground loop,Om sus blir høyere så er det egenstøyen fra preamp sannsynlig vis .Signal konden sator kan og øke sus , i forhold til ren DC kobling . Det er særdeles vanskelig å lage en dual amp med mono supply uten å få brum ,( spesiellt om du bruker høy tomgang strøm ). men helt umulig er det ikke , Støyer trafoen mekanisk så finnes der trafoer som er tyste selv med høyt strøm trekk og fase drei på nettet , så er det den typen som knurrer bare mor bruker hårføneren :)
    trosse1
    Beklager elendige ipad bilder, har ikke annet for hånden nå
    Mener du de firkantede/sorte der lengst opp mot kondisene? Det står R100 på de, men mine måler 83 volt- begge sider:eek:
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Vis vedlegget 443670
    Dette er VoltOne kortene. Mener på forsterkerkortene. Men du kan også måle pluss og minus på Voltone for å sjekke at de er like ! De skal ligge på 3-5 volt over spenningen til efffekt delen på forsterker kortene.
