I Sherwoodskogen - Nottingham Analogue Studios venner
  • mana
    Armbasen skal vel uansett stå på 222mm fra spindelen.
    Jeg er veldig fornøyd med Conrad Hoffman's Template Generator. Med den kan du skrive ut din helt egne arc protractor basert på monteringsavstanden på DIN arm og den geometrien du vil bruke.
    Conrad's Free Stuff
    Jeg bruker Löfgren A (Baerwald) og IEC-radier. Husk å lage testutskrifter, måle og kalibrere så det blir helt nøyaktig. Et hett tips er å skrive ut på tykt fotopapir, så protractoren blir enkel å jobbe med.
    Hvis du vil ta'n helt ut, måler du effektiv lengde på armen din, fra opplagringen til nålespissen med pickupen montert midt i sporene i headshellet, finner monteringsavstanden for DEN effektive lengden, monterer armbasen på den avstanden, plotter den inn i hoffman-generatoren og skriver ut en arc protractor for akkurat den armen på den monteringsavstanden. Bedre blir det ikke.
    Monteringsavstand og overheng (ikke tenk så mye på overheng enda, det blir riktig av seg selv med arc protractoren) finner du f.eks. Med Gunnar Brekkes regneark:
    http://www.hifisentralen.no/forumet...er-pa-nett-linker-overhengs-kalkulator-1.xlsx
    PS: Hvis du velger Löfgren A (Baerwald) og IEC-radier i Conrad hoffman-generatoren får du i praksis samme overheng og nullpunkter som med "High Fidelity-geometrien" Gunnar Brekke snakker om. Den er sannsynligvis bare Baerwald med radier fra moderne plater.
    Når det er sagt, burde det funke med Feickert-protractoren også. Dobbeltsjekk nøye at armen er montert med opplagringspunktet 222mm fra senter av spindelen, så bør den funke med alle geometriene.
    Takk for et fint svar, Når det gjelder monteringsavstanden som NAS sier er 222mm så får ikke jeg det til å stemme. Når jeg bruker NAS protractoren som følger med spilleren så blir monteringsavstanden 218mm og da stemmer også Feickert protractoren, Vis jeg setter armbasen på 222mm så er der ingenting som stemmer.
    Dazed
    Da kan du jo gjøre som jeg foreslo og måle effektiv lengde og finne ut hva monteringsavstanden bør være... Men hvis det funker med 218, så er jo alt hunky dory. :)
    mana
    Skal prøve det ja :)
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Gjort noen små justeringer med Feickert (lånt fra Grumpy:)) litt mekkigt med Graham Phantom som ikke har noen markering på senterpivot, men det går:)
    Vermin
    Bjerkreim
    Hei Cash, viss du skrur av topplokket på Phantom er det enklere og finne center :)
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Tenkte på det Vermin, og det er riktigt!
    Men så drar man med litt av det der silikon klinet ut av cylindern:p som førøvrigt er minimalt fyllt på.
    Gjorde en liten sirkel mal av topploket med markert senter som blev brukt.
    Dazed
    Da fikk jeg svar fra Penny hos Nottingham, og Dais' tallerken inkludert grafittskiva på toppen, veier 25 Kg, og Space 294-tallerkenen veier 9,75 Kg. Heavy Duty Upgrade Kit til Space 294 veier 2,75 Kg. Mao. har Dais litt å gå på. ;) skulle jo bare mangle.
    Treghetsmomentet blir altså rundt 0,28 Kgm2 for Dais og 0,19 Kgm2 for Space 294 med Heavy Kit. TUNG og tung, altså. ;)
    Og de samme tallene for Hyperspace er iflg. Penny: 12,5 Kg tallerken og 2,5 Kg grafitt.
    Da blir treghetsmomentene som følger:
    Dais:
    r=0,1524 m
    M=25 Kg
    I=0,29 Kgm2
    Hyperspace:
    r=0,1524 m
    M=15 Kg
    I=0,17 Kgm2
    Space 294 m/ HD Kit:
    r=0,1778 m
    M=12,25 Kg (9,5 + 2,75 Kg. Korrigert fra forrige utregning.)
    I=0,19 Kgm2
    Beklager nerdingen. ;) Jeg er bare sånn. ;)
    ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    N.A.S Interspace som ikke lengre er i produksjon har jeg sett flere bilder av på nettet i Special Edition utførelse.
    Etter hva jeg har funnet ut så er det eneste som skiller Interspace SE fra Interspace, motorbasen denne har og at den således står rett på racket og ikke nedfelt i plinthen.
    Spacedeck og Hyperspace har motor/base hvilende på plinth mens Dais i likhet med Interspac SE har forutenom drivrem, motor og platespiller adskilt.
    Interspace SE på første bilde etterfulgt av min moddede Interspace (SE) med base i 20mm alu med neddreid motorhus.
    Et tips altså til andre Interspace eiere. Nødvendig verktøy er vannkutter og dreiebenk.
    Dazed
    Det blir et ganske voksent støvlokk som skal dekke over en Space 294 med HD-kit! ;)
    ogla
    Sola
    Den krever sin velfortjente plass på racket! Feiende flott spiller Dazed :) :)
    mana
    Vis vedlegget 335501
    Jeg har en Ace Spacedeck med heavy kittet.Vurderer å oppgradere med strømforsyningen men koster jo litt. Hva er din mening er det bare å bestille :rolleyes:
    A
    ANM
    Jeg var kjip som faen og koblet Spacedecken min til en Project Speedbox DS. Fungerer knall og slipper remflytte for 45.
    A
    ANM
    Her er forresten min gamle traver. Hatt den i 10 år og elsker den. Vurderte et lite øyeblikk å oppgradere med Heavy plata , men synes jeg får lite for pengene og holder nok ut med den slik som den er noen måneder til og satser heller på en Dais. Selvfølgelig gjerrig som jeg er må jeg nok vende meg til den nye kursen eller vente på at en god deal ramler i fanget mitt før jeg legger pengene på bordet.
    Dazed
    Jeg kjøpte alt på en gang, og har ikke hørt den back to back med og uten. Liker å gå "all in", og jeg måtte ha den, siden den har strømbryter, og jeg hadde fått utslett av å tenke på at motoren sto der og vibrerte. ;)
    mana
    Jeg kan godt være kjip jeg og :) så vis du er helt sikker på at det funker helt fint med Project speedbox så hadde jo det vært bra :)
    A
    ANM
    Det sitter en vanlig 24 pols synkronmotor i Spacedeck, det produseres mange forsyningsalternativer til Waven til Nottingham. Speedboxen fungerer 100% og kan finjusteres med 0.1 RPM.
    Dazed
    Nottingham-motoren min tar i alle fall 230V fra veggen rett inn, og wave mechanic er bare en frekvensomformer (++) mellom stikkontakten og motoren man kan "ettermontere". Pro-Jects motorer går vel på 12 eller 24V? Hvordan funker det?
    A
    ANM
    Speedbox DS er for 230V motorer, med en quartz-styrt sinus med 0,001% nøyaktighet. Jeg bruker den nå, så det er ikke en teori, men et faktum. ;)
    Dazed
    Jada. Jeg bare spør. Det er jo et godt tips hvis man ikke vil ut med 7-8000. Hva koster en sånn?
    mana
    Har du prøvd med og uten speedboxen og i så tilfelle kunne du vært den foruten :)
    A
    ANM
    Hehe!;) Hva skal jeg si? Klarte meg i mange år uten, men det føles godt og ha en stabil frekvens, justeringsmuligheter, av/på og ikke minst 45 uten å flytte remma. Om det hadde stått mellom å legge 4000 ekstra i en PU eller strømforsyning, hadde jeg satset på det første, men er du noenlunde fornøyd ellers synes ikke jeg at det er bortkastede penger.
    Dazed
    4000? Da tror jeg jammen at jeg hadde blåst resten av det en Wave Mechanic koster med det samme. Hvilket jeg jo gjorde. ;)
    A
    ANM
    Ja, man må jo gjøre som man føler, men at boksen til Nottingham er noe bedre enn konkurrentene tviler jeg sterkt på. Husk at både Project og Heed lager forsterkere også, som absolutt er relevant i forbindelse med utvikling av et slikt forsåvidt enkelt produkt. Synes nå 7000-8000 er ganske dyrt for et produkt som ikke har vært oppgradert på minst 20 år.
    K.H.
    Jeg er ikke eier av Nottingham spiller, men har vurdert en slik i et par år nå, så håper det er greit at jeg stikker innom tråden.
    ANM; Kan man tolke dette dit hen at psu'en gir en rekke praktiske fordeler, men ikke nødvendigvis bedre lyd fra spilleren, ut fra din erfaring. Ser av tråden at et annet medlem har helt andre erfaringer når det gjelder det lydmessige. Selv har jeg aldri helt forstått hvordan en bedre psu kan endre lyden så markant som det ofte hevdes. I mitt hode burde vel en platetallerken med stor masse kunne glatte ut det meste, når den først er "kommet i siget". Og da snakker jeg i utgangspunktet om vanlige spillere som mine LP12 og Thorens 126 med tallerkener rundt 4 kg. Med Nottingham Analogue sine 12 - 25 kg tallerkener blir denne tankegangen ytterligere forsterket. Samtidig blir jeg i tvil, nettopp ut fra hva mange andre hevder å ha erfart. Skulle vært greit å ha hatt fasitsvaret.
    A
    ANM
    Dette er jo en vennetråd, så skal kun redegjøre for mine observasjoner og vil ikke ytterligere forsvare dem.
    Synkronmotorens hastighet er helt avhengig av frekvensen den blir forsynt med, den har ikke slip og skulle belastningen overstige effekten vil den stoppe momentant om den ikke har krefter til å akselerere tallerkenen, det er jo den egenskapen Nottingham benytter seg av ved at du kan la motoren stå på uten at tallerkenen går rundt, ingen magi. Om man raskt skulle øke frekvensen inn på motoren vil den også stoppe, hvilket skjer når jeg trykker inn knappen og går fra 33 til 45 uten å gi den et ekstra puff. Om spenningen på nettet synker vil dreiemomentet også reduseres, men hastigheten forblir den samme.
    Jeg har ingen oversikt over avvikene i spenning og frekvens på nettet, men frekvensen varierer ihvertfall ikke stort, så vidt meg bekjent. Hele greia med Nottingham er at motoren skal bidra minimalt og la tregheten i tallerkenen gjøre det meste av jobben, derfor skal jo den i teorien være langt mer immun mot avvik en andre tilsvarende drivverk med rem og synkron. Men momentvinduet må jo i utgangspunktet egentlig være relativt stort på Nottingham, da den klarer å holde samme tallerken i gang med en lavere utveksling ved 45. Så helt immun mot variasjoner er den ikke.
    Når alt det er sagt, er det jo ikke negativt at frekvensstabiliteten økes 10-100 ganger samt spenningen og dermed også momentet stabiliseres. Om man har hi-end som hobby synes jeg ikke 4000 er en ublu pris å betale for å sikre betingelsene for stabil gange. I Project sitt tilfelle låser den frekvensen med 0,001% og en konstant forsyning på 230V ved maks 3W, hvilket er utmerket. Nottingham oppgir ikke disse tallene på sin boks.
    Jeg kan ikke si at jeg grep meg for hjertet av løftet i lyden på min spiller, men synes fortsatt den lille investeringen var verdt det.:)
    André
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Jeg kjører speedbox på min Project 10.1 Evo og den fungerer utmerket.Det var en helt ny speedbox for salg på Torget for litt siden.Jeg mener han skulle ha 2800 kr
    for den.Ellers er det å tillegge at jeg heller skulle kjørt min speedbox på Nottingham.;)
    Mvh Kenneth
    Dazed
    Det er ikke NAS som lager Wave Mechanic, de kjøper den av en underleverandør; Dr. Martin Bastin. Neida, det er ikke gitt at den er bedre, men der har du meg :)
    A
    ANM
    At de ikke laget den selv regnet jeg vel med, men som sagt, har ingen innvendinger mot å kjøpe Waven. Ville bare påpeke at det finnes alternativer til halve prisen og jeg er sikker på at de ikke står tilbake for ovennevnte.:) Vel, kunne kanskje ha droppet DS med sitt grelle display og heller kjøpt Project Strobe på eBay. Nuvel...
    Dazed
    ...Hvilket som sagt var et veldig godt tips.
    Martin Bastin er forøvrig kjent som en guru ang. modding av Garrard-spillere, tror jeg.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Flott tråd dette her! Er litt nysgjerrig på disse Nottingham spillerne, og liker spesielt godt designet på 294. Jeg registrerer at Dazed ikke går for Ace 12"-armen, men en Jelco. Jelco er flotte armer, og mange synes de spiller friskere og mer dynamisk enn SME sine 12 tommere. En 12" fra Isokinetik er f.eks vesentlig billigere enn Ace-armen, men siden Technics-spilleren min allerede har en slik arm i 9" kunne jeg tenkt meg noe annet og uten headshell denne gangen.
    Har kikket på to 12"-armer:
    - Origin Live Silver mk.3
    Tonearm with legendary performance - Reviewed as "best arm ever heard"
    - Origin Live Zephyr
    Zephyr Pick up arm - outstanding performance from fully gimballed arm
    Er det noen som erfaringer med en av disse? Har jo lest om de før, og ser at Hifistasjonen selger disse nå. Lekkert, men passer de til Nottingham?
    Dazed
    Lagga har SME og Jelco på sin Space 294, og har prøvd mye rart. Han har sikkert noe å komme med.
    Jeg ville heller kjøpt Jelco fra 2juki, forresten, enn å kjøpe dyrere rebrandede eller ikke fra andre steder. ..Men det er meg.
    Hva er annerledes med Isokinetik?
    Armkabler kjenner jeg at jeg ikke tror noe særlig på at kan gjøre nevneverdig forskjell, lavthengende lodd har såvidt jeg forstår ingen effekt i en gimbal-lagret arm, og monteringskragen bruker man ikke, siden armbordet fra Nottingham har sin egen likevel. Jeg hadde gått for Jelco.
    Ellers har Endpoint finfine priser på Ace 294 fra Nottingham, og det er selvsagt en god arm. Det er bare noen, meg inkludert, som ikke blir helt fortrolig med unipivot. ...Men det funker selvsagt som F.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Takk for gode tips og inputs her! Jeg har jo ingen peil på unipivot armer, og har kun sett de på en VPI. Men har skjønt at Ace sine ikke er fullt så vinglete for å bruke et slikt uttrykk. Men hvorfor er det litt skepsis til unipivot? Er de vanskeligere å justere eller er de annerledes hva gjelder lyd?
    Dazed
    For meg er det bare "feil" at de føles litt vinglete, men det er ikke noe galt med lyd eller funksjon. ...og så er de noen ganger slik at de vandrer litt sidelengs når man senker pickupen ned på plata, så man må kompensere litt for det når man setter på et spor.
    Bare smak og behag. Fordeler og ulemper. Som alltid velger man det settet med kompromisser som passer sine egne behov best.
