Armbasen skal vel uansett stå på 222mm fra spindelen.
Jeg er veldig fornøyd med Conrad Hoffman's Template Generator. Med den kan du skrive ut din helt egne arc protractor basert på monteringsavstanden på DIN arm og den geometrien du vil bruke.
Conrad's Free Stuff
Jeg bruker Löfgren A (Baerwald) og IEC-radier. Husk å lage testutskrifter, måle og kalibrere så det blir helt nøyaktig. Et hett tips er å skrive ut på tykt fotopapir, så protractoren blir enkel å jobbe med.
Hvis du vil ta'n helt ut, måler du effektiv lengde på armen din, fra opplagringen til nålespissen med pickupen montert midt i sporene i headshellet, finner monteringsavstanden for DEN effektive lengden, monterer armbasen på den avstanden, plotter den inn i hoffman-generatoren og skriver ut en arc protractor for akkurat den armen på den monteringsavstanden. Bedre blir det ikke.
Monteringsavstand og overheng (ikke tenk så mye på overheng enda, det blir riktig av seg selv med arc protractoren) finner du f.eks. Med Gunnar Brekkes regneark:
http://www.hifisentralen.no/forumet...er-pa-nett-linker-overhengs-kalkulator-1.xlsx
PS: Hvis du velger Löfgren A (Baerwald) og IEC-radier i Conrad hoffman-generatoren får du i praksis samme overheng og nullpunkter som med "High Fidelity-geometrien" Gunnar Brekke snakker om. Den er sannsynligvis bare Baerwald med radier fra moderne plater.
Når det er sagt, burde det funke med Feickert-protractoren også. Dobbeltsjekk nøye at armen er montert med opplagringspunktet 222mm fra senter av spindelen, så bør den funke med alle geometriene.
