Høyttaler stativ
  • Bergfinn
    Heisann.
    Jeg har småtroll løpende rundt i heimen og har pakket ned høyttalerne i frykt for fatale konsekvenser.
    Kjøpte noen spinkle stativer for en tid tilbake, men de kan jeg ikke bruke nå.
    Har lett etter sånne tunge massive Target stativer jeg brukte på ProAc Response2 for mange år tibake, men det ser ut som sånne ikke produseres lenger. I det hele tatt er jeg ganske irritert over det sparsomme utvalget som finnes til TUNGE stativhøyttalere.
    Jeg finner absolutt ikke noe som passer.
    Så må vi ta saken i egne hender.
    Tenkte å få laget meg en kraftig bunnplate av spon eller mdf med knotter eller hjul under (da kan jeg trille høyttaler litt frem om kvelden når det er "min lyttetid" og de små sover.
    På denne bunnen tenkte jeg å sette 2 stk søyleblokker fra Leca 25X25 cm.
    Rimelig og enkelt.
    Eller er det noen som har gamle Target stående på loftet/kjeller/garasje? Send PM.
    MusicBear
    Disse blokkene, to eller tre stablet på hverandre og limt sammen med masse Tech 7 og med hjuls skrudd opp i den nederste blokka - må da være aldeles praktfullt - kan være svært så fint spraylakkert i svart også :)
    Se ikke bort i fra at jeg hermer litt etter deg, Bergfinn, til mine nyinnkjøpte Event Opal, inntil jeg finner "pidestaller" i granitt eller annen stein - et eller annet sted en eller annen gang.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg har også sett etter noen passende stativer til Klipsch P-17B, men synes som du at det er lite passende. Soundgarden har noen alternativer i Atacama serien og da helst HMS 2. Jeg vet ikke hvordan disse Target stativene ser ut, men HMS 2 ser ganske massive ut i mine øyne.
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    hei hva med empire rc 24 dem har på dynabel disse er vel litt i samme sjanger som target-ene jeg har slike selv fylt med fin blåsesand fra biltema og minns å huske de veide 25,6 kilo når jeg veide dem per stk :) synes disse består knoke testen rimelig bra i allefall :)
    Empire RC-24 - Sort, par - DYNABEL AS
    ivan
    Bergfinn
    ivan
    Disse likte jeg, men som med mange andre stativer jeg har sett på er topplata alt for liten. Jeg må ha minst 25x25 cm topp til over 20 kilos høyttalere som er 30cm brede og 27cm dype. Kan ikke fire på kravene her, med fatale konsekvenser det får.
    Jeg går forbi Grorud Granitt hver dag, skal titte innom der å se om de har noen passende emner blant gravstøtter og andre ting, om ikke jeg finner noe blir det sikkert 4 stk. søyleblokker fra Leca.
    B
    Bergfinn
    Første test tegning. Finish & farge får vente. Prøver å se for meg form & funksjon først.
    Vil førsøke å få det til å se ut som monitorene "balanserer" oppå stativene. Og de skal være dreibare, slik at stativene kan stå vinkelrett ut fra bakvegg.
    Har kjøpt inn 4 stk. søyleblock fra Leca og noe mdf-plater som skal limes.
    Bergfinn
    Kan jeg bruke vanlig tube sparkel på Leca for å få en jevn overflate?
    De skal lakkeres eller males senere.
    Bergfinn
    Litt flau over første utkast i post #6
    Her er et kombo foto/ manipulasjon av det jeg ønsker å få til. Finish & farge fortsatt uavklart.
    De 2 svarte "halvbollene" tenkte jeg å lage ut av sammenlimete MDF og feste en stang i den øverste som går igjenneom nedover den nederste motsatte "bollen" og videre nedover.
    Tips? Endringer? Hvordan?
    rellingsen
    Rogaland
    Hva med å trekke leca-stativene i skinn/skai istedenfor sparkel+lakk?
    lett å reversere og heller velge noe annet...
    bare en tanke, skål :)
    Bergfinn
    Jeg skal lime sammen to leca blokker.
    Hvilket lim kjøper jeg?
    Før jeg skal lime de sammen, bør jeg smøre på noe fortynnet lim først og la det tørke?
    Har aldri laget noe, ht stativ er en grei start.
    Kanskje det blir diy åpen mid bass senere om dette her gir resultater og mersmak.
    Er det tech7 som gjelder?
    B
    Tec7 klarer garantert jobben, sitter noe aldeles på alt underlag. Tror ikke du trenger noen grunning etc. først, bruk godt med guffe på den porøse Leca'en.
    Hb 52
    Du trenger jo ikke spesiellt tunge stativ .... Bare å lage ei mye større bunnplate en orginal , så står stativene sikkert ...:)
    Bergfinn
    Takk Sluket. Går til innkjøp av Tec7 i morgen. På tide å komme i gang, vært uten min kveldsdose med musikk i snart 2 mnd. Uutholdelig.
    Hb52, jeg skal bygge nye stativer fra grunnen. Bunnplata er ubetydelig i sammenhengen her tror jeg. Stativene ender opp på over 30 kg.
    Det blir en sammlet vekt på over 50 kg. Har tenkt meg enn 40mm tykk bunnplate på 35x40 cm. Tror det holder og ikke velter, selv med to viltre smågutter løpende rundt.
    B
    Sikh - A - Flesk :D
    Bergfinn
    Jeg tar det som er lettest tilgjengelig på vei hjem fra jobb. Biltema eller Byggmax på Anal-bru har vel det ene eller andre tenker jeg.
    Hvilken farge skal jeg male leca'n i? Vil ha den svarte randen på midten, men noe annet rundt. Grå?
    Det skal være hardt & industrielt. Må matche monitorene.
    B
    Bak inn Lecaen i karbon, og fell inn titanplater i senteret.
    Bergfinn
    Da tror jeg det meste av råvarer og materiell er hanket inn.
    Ingen grunn til å stå å se på dette.......sett i gang.
    Har ikke så store ambisjoner angående slutt-finish på dette, men det viktigeste er at monitorene
    får bein å gå på så jeg får tilbake musikken min.
    Monitorer skal ha bein å stå på, penger skal ha bein å gå på! Slik er det. Husk raushet med limet nå da, sett gjerne i noen styretapper mellom øvre/nedre stein også, materialet er jo enkelt å jobbe med.
    Bergfinn
    Takk for tips Sluk-Mentor.
    Tror dette skal går bra inntil jeg skal begynne å forme toppdelen.
    Foreløpig ser jeg ikke noen problemer i planen.....men det blir en utfordring for en som ikke har tatt i hammer og sag på så lenge jeg kan huske.
    B
    Bergfinn
    Trange arbeidsvilkår her på balkongen, 4,5 m2. Men det skrider sakte fremover mot noe som ligner det jeg prøver å få til.
    Ingen tegninger her, improviserer underveis, så får vi se hva det blir til.
    Bergfinn
    Kommet litt lenger i dag. Alle sponplater er saget til som skal forme toppen av stativet. Her gjøres alt for hånd med fil og håndsag.
    Har ingen elektriske hjelpemidler.
    8x12_TOM
    Se her ja, omtrent samme verktøyet jeg bruker til høyttalerbygging. Se ob-bb, det går an med enklere utstyr også;)
    Blir massivt og dødt dette:)
    Bergfinn
    Takk Tor.
    Et sted må man jo begynne. Jeg digger DIY trådene og blir inspirert av det dere bigboys holder på med.
    Blir dette sånn som jeg ønsker det, så blir det DIY åpen midbass som neste prosjekt.
    Har 6 kanaler til rådighet i nåværende setup, så jeg ser for meg en to veis bassløsning til monitorene som jeg vil holde godt fast ved foreløpig.
    Nesten som ditt opplegg Tor, bare i miniatyrformat.
    Tror det skal funke bra på 20 m2. Magefølelsen min sier det.
    Og jeg lener meg på Audiolense som gjør integrering og deling til en lek.
    B
    Bergfinn
    Dæven så mye jobb. Hadde jeg hatt et verksted å stå i så hadde jeg gjort hele jobben på 2 dager. Her på balkongen uten el. hjelpemidler bruker jeg 3 uker på å få de ferdig, men jeg koser meg likevel. Dette er gøy. Snart halveis.
    Når man vil ha de feteste stativene, så må man gjøre det sjøl.
    Bergfinn
    Litt slapp og lat om dagen, skjønner ikke hvorfor. Pleier å ha like mye energi som OB-BB, men det skrider sakte fremover mot lydnirvana her.
    Ikke pga. stativene jeg må ha ferdig, men jeg har som sagt kjøpt ny vifteløs pc-kilde og RME lydkort som jeg har store, dog edruelige forventninger til.
    Ser jo nå at om jeg skal bygge åpen midbass system så må jeg handle inn mer verktøy.
    Foreløpig sier ikke bilder her så mye, jeg har prøvet, feilet og ropt på fanden i frustrasjon men bare vent.
    Disse stativene skal gå laaangt utenpå det du får kjøpt i hifisjappa når jeg en gang blir ferdig.
    B
    nait$
    Ser bra ut dette Bergfinn! :)
    Bergfinn
    Takk nait$
    Håper å ha de ferdig før helgen. Har ikke hørt musikk på over 2 mnd.:(
    Bergfinn
    Blir mye sparkling og pussing her.
    Fin overgang/skjøt mellom elemetene. Regner med at alt skal spraymales?
    Bergfinn
    Takk Slukfar. Jobber som helvete for at dette skal bli Slukaprobert.
    Hadde ønsket meg mest spraylakk ja, men jeg kan ikke holde på med det her på min lille "terrasse" på 4,5 m2.
    Det blir nok altarnativ 2: liten rulle med maling på lecan og pensel på toppdelen og andre vanskelige steder.
    Dessuten vil spray avsløre de små ujevnhetene, rulla fixer det tror jeg.
    Farge?
    Tenker å bruke en mørk grå på leca og svart på toppene og stripa i midten.
    Monitorene er svarte, tror det matcher.
    Andre forslag?
    Edit: dette er vanskelig for meg å få jevnt og pent. Absolutt alt er gjort for hånd, har brukt noen timer (irritert kjerring) og tross alt, det er bare noen stativer.
    Bergfinn
    MDF er noe jævla hærk å jobbe med når man skal gjøre alt med håndredskaper uten elektrisk hjelp. Typisk hammer, håndsag og fil som jeg bruker i dette prosjektet. All mdf'en jeg har kjøpt går på dynga.
    Jeg tar med meg en sponplate fra jobben i morgen og fortsetter heller med den. Mye bedre å jobbe med i dette opplegget.
    Jeg vil fullføre bygginga med bare hender, sta gubbe som jeg er.:p
    Kan ikke noen gi et skambud på Rel suben jeg har på torget?
    Trenger midler til ny basskasse, så er jeg i mål, for en stakket stund.
    Bergfinn
    Da har jeg kasta mdf platene i søpla og fått fatt skikkelige sponplater igjen.
    Det er så myyyye bedre å jobbe med. Dette blir knall!!!
    Plutselig har døgnet fått mange flere timer, så nå kommer det til å gå unna her.
    Har blitt påtvunget 10 dagers sykemelding pga salmonellainfeksjon.
    Nå skjønner jeg hvorfor jeg følte meg lat og slapp, og mista 8 kg. på en uke.
    Tips for de som er på slanker'n: spis salmonella og ras ned i vekt på null komma niks.
    Huff.... håper det forsvinner kjapt ut av kroppen da.
    nait$
    Oida, god bedring Bergfinn!
    Bergfinn
    Ingen fare. Føler meg pigg. Forrige uke var verre. Grunnen til lang sykemelding er at dere som spiser på restauranter i Oslo ikke skal få min smitte.
    Matsikkerhet tas på alvor og godt er det. Jeg ser på dette som en betalt ferie og nå får jeg gjort det jeg skal. Nå går det mye kjappere å få opp riggen igjen.
    Har ikke dårlig samvittighet heller. Tror dette er min første sykemelding.
    B
