Lyden av Opplevelser
" - Dette er en nærmest Fullstendig Egendefinert Vincent-MX designet LYD. Hovedkonsistensen blir på sett og vis stående igjen uten den kjente pågående " Diskant/mellomtone-Egden". Den typiske store "skoeske-begrensede" bass-gjenngivelsen - skiftes helt ut med et eventyrlig Frittstående Super-Dynamisk Bass-Momentum med en FLYTENDE Konsistens som tegner et Totaloppslukende musikalsk 3D LYD-BILDE !! OG - Filmen kommer inn til Deg og tar Varme Personlighet,bare HELT ut av kontekst med en tilstedeværelse nærmest UTEN SIDESTYKKE - !!!
" - Disse produktene er SPESIAL-LAGET for Maxwell Sound System - og fåes kun kjøpt hos MAXWELL HI-FI AS - Stavanger og godkjente sertifiserte Forhandlere !!!
I Stavanger kan DU nå Lytte på: - Vincent SV-226MKII-MX:
" - En Innbarket Solid arbeidsmaskin som kommer til å underholde og fasinere Deg i mange år. Den driver middels til lettdrevne Høyttalere - og trives best med 6 ohm belastning der Den Punsher ut mer enn 2 x 160 Watt/FTC.
- Mektig og Solid med påfallende balansert tredimensjonalt transparent LYDBILDE med et Overordentlig Fundament i klassen !!!
- Referansen av Varm Lyd med FLYTEN fra RØR !!!
- Anbefales på det Aller Sterkeste !!!
*Power: 2 x 110 Watt/FTC - 8 Ohm.
2 x 220 Watt/FTC - 4 Ohm.
*Frekvensgang: 5Hz - 50kHz +/- 0,7dB.
*Signal / Støyforhold: > 90 dB.
*T.H.D.: < 0,09.
*Line Out-Put. ( - kan brukes som Fortrinn ).
*6 x Line-In RCA.
*1 x Line-Out Rec.
*Pre-Out / Sub.-utgang.
*Høyttaler-Switch: A, B, A+B.
*TUBES: 3 x 12AX7.
*1 x 3,5mm Mini-Jack - Line-In Front.
*Innebygd Hodetelefon-Forsterker.
* 230 V. / 50Hz.
*Power-Chord Tilkopling.
*Fjernkontroll - Full-Alluminium.
*Solid Chasis.
*Massiv Alluminiumsfrontet.
*Spesialpaded dempeføtter.
*Finish: Black.
*Vekt: 20,2 Kg.
*Format: Bredde x Høyde x Dybde: 43 x 15 x 43,5cm
MAXWELL HI-FI AS - Stavanger, Kirkegaten nr.43. - 4006 Stavanger
Åpningstider:
Mandag - Onsdag + Fredag: 11.00 - 17.00
Torsdag: 11.00 - 19.00
Lørdag: 11.00 - 16.00
Kontakt: Hjem
*T.H.D.: < 0,09.
*6 x Line-In RCA.
*1 x Line-Out Rec.
*TUBES: 3 x 12AX7.
* 230 V. / 50Hz.
*Solid Chasis.
*Finish: Black.
*Vekt: 20,2 Kg.
Åpningstider:
Kontakt: Hjem
