Jeg har ett aktivt delefilter fra behringer nå. Men snuser litt på minidspIkke hvor,,, men hva skal du dele med?
Sikkert lurt det. Må sette meg litt inn i de derre dsp greiene har jeg skjønt.Kjøp en så stor MiniDSP at du kan bygge på i fremtiden .... så du kan få til et aktivt, og ikke minst flexibelt system... du som tross alt liker og teste alt som er av prinsipper![]()
Jeg tenkte å bruke 18mm konstruksjonsfiner i deleveggen og 22mm gulvspon i resten av kassa. Osb er stivt som f så det kan fint brukes.Hvilke materialer har du tenkt til og bruke ??
Min tanker er og bruke 15mm OSB rundt... og 22mm golvspon som bunn, topp og "delevegg" - rett og slett for litt mer og skru i.
Og det er bra og bruke fler materialer i en kasse uansett.
OSB er stivt so bare F, men gir ikke en umidelbar god finish.. men det finnes løsninger for det og![]()
Da er det kanskje ikke så mye å bekymre seg for sånn reint konstruksjonsmessig.Prøv deg frem.. men over 100 så kan det uansett bli litt trøbbel
Jaha det blir jaggu bratt. Må vel kline til med 48db filter da tenker jegDu bør ha samma vinkel som ifra Rjukan og opp til G toppen 8)
Takker Dåbbel J. Du er gavmild. Resten av gjengen ser ut til å være blakkeHer har du 2 cent! 8)
Hehe jeg er jålekopp som liker en fornuftig arbeidstegning. Du da som pussa på hønna i dagesvis. Og skulle ha integrert elektronikk i stereobenken din.Jålekopp.... 8)
Arbeidstegninger er oppskrytt.. hehe.
Ellers blir nok dette noe som setter Mørkets dal på kartet !!
Jeg tenker at man setter en skillevegg midten langs hele horn lengden.Hvordan gjør man det med avstiving i praksis?
