Og grunnen er ?I et high end anlegg mener jeg du lett vil høre forskjell mellom forskjellige overføringsmetoder. En dedikert mediespiller som Bryston BDP-2 vil gi mye bedre lydkvalitet enn squezeebox greiene er min erfaring.
Jeg kjenner ikke epleproduktene. Det du må se på er hva som skjer med bit-ene fra der det du streamer ligger lagret. Du ønsker en helt lik bitstrøm og minst mulig jitter.Noen forskjell på å koble data opp mot USB kabel til DAC kontra f.eks en AppleTV/Airport Express eller hva den heter, og da streame til Apple enheten?
Kommer an på. Analogt signal fra en Squeezebox Duet eller Radio er nok ikke så mye å skryte av, men Touch og Transporter brukt som digital streamer til en god DAC er en annen historie. De to inneholder også gode DAC'er, så du kan fint bruke analog output fra dem. Det er lett å teste ved å koble forskjellige utstyrskombinasjoner til ulike innganger på preamp og switche mellom dem med fjernkontroll. Husk bare å matche volumet først, ellers er det bare nivåforskjellene på utgangene til de forskjellige DACene du hører.I et high end anlegg mener jeg du lett vil høre forskjell mellom forskjellige overføringsmetoder. En dedikert mediespiller som Bryston BDP-2 vil gi mye bedre lydkvalitet enn squezeebox greiene er min erfaring.
Ja, den er bra nok.Hopper innom og spør kjapt; noen som mener digitalutgangen på Bluesound er bra nok? For 4 tusenlapper tenker jeg det kanskje ikke er tilfelle. Jeg mener forøvrig til streaming av Wimp hi-fi, og selvfølgelig brukt med ekstern dac.
Absolutt, men uttalelser fra de som faktisk eier en Aries bør vel også telle.....Tja, det er ikke det inntrykket jeg har fått av å bla gjennom de trådene, og det er jo min lommebok som skal brukes.
Hadde vært interessant å høre om noen hadde en A/B-test med Bluesound og Aries. Selv har jeg bare testet Bluesound opp mot Oppo 103D, og da lød det 'likt', mens det var lettere å høre forskjell på med/uten ekstern DAC. Den dacen som fungerte best i mitt oppsett var en toppmodellen til Aune fra MalaAudio, mens hverken AudioGD til 11k eller LineMagnetic rørdacen til 11k gav det samme løftet som Aune gjorde. Uansett, forskjellen for meg lå i dacen, og ikke i streameren, men har altså ikke testet opp mot Aries sin som hadde vært veldig interessant ...Hopper innom og spør kjapt; noen som mener digitalutgangen på Bluesound er bra nok? For 4 tusenlapper tenker jeg det kanskje ikke er tilfelle. Jeg mener forøvrig til streaming av Wimp hi-fi, og selvfølgelig brukt med ekstern dac.
Hva er lydkilden din? Mp3/tilsvarende?Noen forskjell på å koble data opp mot USB kabel til DAC kontra f.eks en AppleTV/Airport Express eller hva den heter, og da streame til Apple enheten?
Ja, virket litt som det sporet litt sidelengs. Jeg tror du skal si deg fornøyd med utstyret du har. Du må ikke kjøre lyd igjennom apple tv, den vil legge begrensninger på lossless f.eks. Koble direkte med usb til forsterker for best mulig lyd. Tror du kan styre itunes fra iphone når den er koblet til direkte i forsterker? Vet ikke om airport express gjør noe med lydsignalet slik apple tv gjør (det er den med optisk ut rett fra stikk i vegg?). Kan være greit å google opp. Ellers er jo den et alternativ over toslink.Ser kanskje at det sporer litt av i forhold til hva jeg lurer på...
Men kommer til å kjøre en Parasound HINT med Dali Rubicon 5.
Etter omtalene å dømme, så er DAC delen i HINT veldig god. Så i første omgang tenker jeg å for forsterkeren med digital signal. Det signalet kommer fra iTunes.
Der er det nok blandet drops med både MP3, Lossless osv... Og en del av Apple Music (som jeg ikke vet er lossless eller ikke)
Tanken er jo da i første omgang å koble til Apple TV/Airport Express (er vel ingen forskjell på hvem av de man velger) og bruke Macbook til å streame mellom den og AppleTV f.eks. Kontra å kjøre USB kabel rett fra Mac inn i HINT. Om det er noen forskjell.
Trenger ikke en 5m USB kabel om det ikke har noen betydning.
Bare vær klar over at du ikke kan bruke USB for å få lyd fra Airport Express, så du må bruke toslink med adapter. Teknisk sett fungerer det helt fint.Tanken er jo da i første omgang å koble til Apple TV/Airport Express (er vel ingen forskjell på hvem av de man velger) og bruke Macbook til å streame mellom den og AppleTV f.eks. Kontra å kjøre USB kabel rett fra Mac inn i HINT. Om det er noen forskjell.
Jeg vet ikke, men jeg tviler på at innstillingene i programmet (Wimp/Tidal) gjør noe som helst med hvordan BlueSound spiller. Jeg vil _tro_ at den spiller best mulig kvalitet alltid.Lurer på om dette er riktig plass å spørre, men kom til å gruble på en ting.. Har koblet opp wimp til bluesound, men jeg har ingen mulighet til å velge innstillinger for wimp når jeg bruker den gjennom bluesound. Tenkte på om den står i hi-fi eller normal. Om jeg går inn på wimp-programmet og setter den på hifi- for deretter å bruke wimp via bluesound, vil den da spille i hifi?
Ikke fått HINT enda. Så jeg driver bare å planlegger litt.... Dette er liksom min vei inn i hifi igjen.
Mange år siden jeg ga meg. Så når det kommer til data og den biten, så ga jeg meg like før det begynte å ta av...
Mye tyder på at ATV sampler ned uansett. Om jeg hører forskjell/hvor mye, er jo ikke lett å si. Og kan sikkert bruke ATV til hverdagsbruk.
Men evt å investere i en Mac Mini, eller da heller kjøre en 5m USB kabel fra Macbook virker jo nesten bedre.
Var det slik at det fantes bedre systemer for lyd ut via USB og bruk av iTunes enn at iTunes gir lyd ut?
Har ikke noen formening om Bluesound vs ATV, men ville heller ha kjørt på med Airport Express for å slippe unna oppsamplingen til 48kHz som ATV'en operer med.Å kjøre Wimp i hi-fi kvalitet via Airport og denne Apple TV med kabling til ekstern DAC, er det like bra lydmessig som fra en Bluesound (og da også denne via ekstern DAC)?
Jeg spør, fordi Apple TV koster vesentlig mindre enn Bluesound.
Så lenge du snakker om 16 bit og 44 kHz så leverer begge det samme. Snakker du om 24 bit og 96 kHz så vil BlueSound levere dette mens Airplay vil nedskalere til 16 bit og 44 kHz. Wimp/Tidal HiFi er 16 bit og 44 kHz så det blir det samme, men øker de oppløsningen vil ikke Airplay spille på lag.Å kjøre Wimp i hi-fi kvalitet via Airport og denne Apple TV med kabling til ekstern DAC, er det like bra lydmessig som fra en Bluesound (og da også denne via ekstern DAC)?
Jeg kjører diverse Apple-dingser rundtom.Å kjøre Wimp i hi-fi kvalitet via Airport og denne Apple TV med kabling til ekstern DAC, er det like bra lydmessig som fra en Bluesound (og da også denne via ekstern DAC)?
For å gjøre galskapen komplett������, ville jeg foreslått å teste ut Sonos. Fortsatt best på brukervennlighet, og stabilitet (har så og si aldri trøbbel med noe). Jeg hadde tidligere Squeezebox Touch, men valgte Sonos (via Electrocompaniet ECD1 dac) da det hos meg låter roligere uten "fnidder" oppover i frekvens. Opplevde også at Sonos tegnet opp et større og mer presist rom. Prøvde forøvrig sammenligning mellom optisk og coax på begge samt opp mot appletv og AirPort express. Både Touch og Sonos låt bedre via coax, og begge låt bedre enn begge fra Apple (Kablene som ble brukt var fra samme merke og samme modellserie). Det låt mer lukket og mindre oppløst via Apple. Har noen audiofile kompiser som har opplevd akkurat det samme.Takk for fine svar og bra engasjement. Jeg et tilnærmet "tett i huggu" hva dette er, trodde Airport var noe ATV greier mens jeg nå fatter at Airport Express er noe annet...
Min søken er lyd i CD-kvalitet, en grei nok kvalitet (og lik tilgjengelighet på all musikk) for meg.
Men, låter ikke Wimp hi-fi like bra som CD? Tenker da selvfølgelig bruk av samme DAC på begge deler.
Ja, sonos med ekstern dac er nok også en bra løsning? Har sonos mulighet for optisk ut?For å gjøre galskapen komplett������, ville jeg foreslått å teste ut Sonos. Fortsatt best på brukervennlighet, og stabilitet (har så og si aldri trøbbel med noe). Jeg hadde tidligere Squeezebox Touch, men valgte Sonos (via Electrocompaniet ECD1 dac) da det hos meg låter roligere uten "fnidder" oppover i frekvens. Opplevde også at Sonos tegnet opp et større og mer presist rom. Prøvde forøvrig sammenligning mellom optisk og coax på begge samt opp mot appletv og AirPort express. Både Touch og Sonos låt bedre via coax, og begge låt bedre enn begge fra Apple (Kablene som ble brukt var fra samme merke og samme modellserie). Det låt mer lukket og mindre oppløst via Apple. Har noen audiofile kompiser som har opplevd akkurat det samme.Takk for fine svar og bra engasjement. Jeg et tilnærmet "tett i huggu" hva dette er, trodde Airport var noe ATV greier mens jeg nå fatter at Airport Express er noe annet...
Jo, det burde det i teorien. Mulig min opplevde forskjell var innbildt, eller at innspillingene var forskjellig mastret eller at cd- spillerens internklokke var mer kompatibel med dacens internklokke (bør gi mindre jitter) eller noe helt annet...Takk for fine svar og bra engasjement. Jeg et tilnærmet "tett i huggu" hva dette er, trodde Airport var noe ATV greier mens jeg nå fatter at Airport Express er noe annet...
Det er viktig å skille snørr og barter.En streamer bør etter min mening kunne levere 24-bits digitalsignal, særlig hvis man bruker digital volumkontroll. Det utelukker ganske mange løsninger, f.eks Sonos som visst nok kun leverer 16-bit.
Ja jo. Men tenk deg nå at du i worst-case må senke volumet 30 dB i det digitale domenet for å oppnå ønsket lyttenivå. Da har man mistet 5 bit oppløsning. 11 bit er ikke akkurat hi-rez.Det er viktig å skille snørr og barter.En streamer bør etter min mening kunne levere 24-bits digitalsignal, særlig hvis man bruker digital volumkontroll. Det utelukker ganske mange løsninger, f.eks Sonos som visst nok kun leverer 16-bit.
Enheten kan godt operere med 24bit (eller mer) internt men likevel være begrenset til 16bit ut.
