Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • impulse
    Hølen
    Bare hyggelig, TT.
    Takk til Zomby for en beundringsverdig utdyping av det hele. :)
    Reaksjoner: oct
    Novus
    Min beskjedne rigg. Pro Ject RPM 5 og phono box S. Lyst på noe skikkelig gromt, men studentøkonomien tillater på ingen måte det. Skiva ved siden av spilles ofte.
    Novus
    Men ett spørsmål når jeg nå kom på det. Gikk over til receiver for et års tid siden, da hjemmekino er min lidenskap. Subbene får derimot ikke noe signal når vinyl er kilden og jeg velger pure direct, men fungerer fra alt av andre kilder i den modusen. Noen innstillinger/tips? Ikke fullrange høyttalere jeg har, så litt kjedelig å miste bassen fra funky skiver i pure direct siden subbene ikke får noe signal. :rolleyes:
    impulse
    Hølen
    Klassisk Lenco er alltid fint, J.E.R. ! Har i grunnen alltid hatt lyst på en i back-up....
    Nydelig spiller, Duc ! Den er det ikke mange av her til lands!
    Fin og enkel spiller det, Novus. Ordene "studentøkonomi" og "oppgradering" er jo ikke noe man ser i samme setning, men det er bare å bruke pengene på skiver og kjøpe noe grommere når du ikke er student lenger, spør du meg. Mye morsommere med mye musikk og enklere, men kompetent spiller!
    Fint bilde, forresten.
    "Pure direct"-problemet ditt må enten bero på en feil eller noe i set-up-menyene, evt at det er noe som gjør at riggen din spiller magrere enn den skal. Hvaslags pickup bruker du?
    Steen
    Ikke helt sikker på om en tråd hvor alt analogt kan diskuteres er en god ide. Hadde det vært et tråd hvor man viste fram sitt "grei", med diverse kommentarer vedr. det som presenteres fra medlemmene, skulle jeg ikke ha reagert. Men, blir dette en omfattende tråd, kan det bli veldig uoversiktlig å finne svar senere ved hjelp av søkemotoren her inne. Har jeg problemer med min Dual 1019, og søker etter evt. løsninger på sentralen, må jeg i verste fall tråle gjennom hele tråden, uten å få svar på det jeg etterspør. Ellers er dette et godt tiltrak for å øke interessen for vinyl, og vi liker jo alle å se hva medlemmene har av utstyr.
    Steen
    Dazed
    Jeg skjønte heller ikke helt hensikten med tråden. Alt innen vinyl er jo det hele vinylavdelingen er til for å diskutere. :)
    oct
    Steen
    Jeg tok en sjanse, da jeg startet denne tråden. Hvis den bør snevres inn en smule, er jeg den første til å innrømme. Mulig moderator el. Høvding kan hjelpe m. å endre overskrift. Ellers ser jeg at tråden har sin misjon. Andre som bør nevnes som kompetente vinylhuer her inne, er Trondmeg, sluket, Dazed,lagga,bluesbreaker, vinylmannen og en hel del andre. Kommer selv til å stille spm. i denne tråden, dersom den overlever.
    oct
    Kun for å kanalisere til ekspertisen, som jeg har innlemmet deg i (som).
    Dazed
    Neida. Fett nok. Kan godt ha en roteskuff-tråd, vi. ;)
    Reaksjoner: oct
    Dazed
    Å, man takker. En ærefull gruppe å bli inkludert i. Vet ikke om det er fortjent, men flattery will get you everywhere! ;)
    En litt mer beskrivende trådtittel, hvis det var det du var ute etter, kunne sikkert fungere, men jeg er positiv uansett. Trenger sårt flere hyggetråder. :)
    duc999
    Haugesund
    Takk Impulse, jeg er veldig fornøyd med denne.
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Steen
    Ehh oct! du har vel egen service expertise på vinylens verden:rolleyes:
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Hva er fordelene med lang (12") tonearm kontra vanlig 10"?
    Jeg antar du mener vanlig 9" TT(?)
    Sjøl har jeg en arm som er 10,5" og altså en mellomløsning.
    Kuzma har lansert sin Four Point 14" arm nå i 2015. Det er ikke småtterier.
    Ellers er det som impulse sier at det blir mindre feil vedr. geometrien i fht hvordan nåla beveger seg i bue over plateskiva med en lengre arm.
    -men, man kan altså risikere at det blir problemer med for høy masse i fht pick -up man ønsker å bruke,
    og det betinger også at armen er stiv nok.
    Egentlig burde man bygge opp/kjøpe platespiller utfra en pick up man liker. Ikke sette på en pick up til slutt og håpe at det passer.
    Det siste er nok mer vanlig enn det første.
    Rundt 1980 tallet var det vanlig med mjuke mm pick uper. Da ble det populært med tonearmer med lav masse.
    Disse armene finnes det nesten ikke pick- uper som passer til i dag.
    Eksempel:Mayware Formula 4, SME Serie III og Mørch med lette armrør.
    Platespillerprodusentene kom etter, og borte ble de flotte blanke S -armene på japanske spillere.
    Med ett skulle alle armer være lette og rette.
    Infinity Black Widow med en effektiv masse på 3 gram:
    Rune S
    Jeg syns ivertfall det er en super tråd!
    Slike åpne tråder syns jeg ofte blir de mest interesante.De lever og pulserer ofte litt mer enn andre,litt slik som musikken fra en god vinylrigg;-)
    V
    vinyl-mannen
    Flott initiativ Oct, må den leve lenge og vel.:)
    At du opphøyer meg til en expert er jeg mere usikker om.
    Kanskje du refererer til min ekspertise i å handle vinyl?:rolleyes:
    Håper ikke det diskvalifiserer at jeg har en lang en, 12" :cool:
    vinyl-mannen
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    Ja seff blues. 9" er vanlig. Husker på en Hortenmesse, der hadde de en vanvittig lang tonearm som lignet veldig på en fiolinbue. Koster sikkert kr2000 pr tomme evt pr cm
    TT.
    Knapstad
    Siden 12" er bedre, hvor skal man lete for å finne en slik arm som ikke koster skjorta?. Ser at plinthen min kan romme en lengre arm.
    Dazed
    Jelco SA-750LB
    Kjøpes f.eks. av 2juki på ebay.
    (Gammelt jungeltriks)
    Fantastisk mye for pengene i forhold til andre high end-armer.
    Reaksjoner: TT.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Jelco
    Men ikke sikkert det er bedre fordi om den er 12"
    Jelco fåes vel også i 10,5, men 12 er jo kult.
    Ser at Dazed var kjappere, men vi er i hvertfall enige.:)
    TT.
    Knapstad
    Er denne grei?
    T-1
    Heisann, kanon tråd så våger meg med et spørsmål.. Har en torens td170 med innebygd riia også en yamaha a-s 1000 også med innebygd riia. Ser alle snakker om riia trinn ved siden av. Har det noe hensikt for meg? Vil jeg tjene noe lyd messig på det? Takker for svar :) Tommy
    TT.
    Knapstad
    Prøv begge deler. Kobles til auxinngangen og sammenlign. Merk at du kan få en nivåforskjell mellom de to, så du må kanskje kompensere med volumkontrollen. Finn ut hva du synes låter best med dine ører er mitt beste tips. Fortell oss gjerne om resultatet. Lykke til.
    Reaksjoner: T-1
    Siden alt kan diskuteres.
    Riaa til Dynavector 17DIII ?
    Ønsker tilbakemelding om konkrete erfaringer i bruk med denne pick-upen.
    Altså ingen gjettelek eller tips tatt helt ut av det blå a la " i dag tror jeg at jeg kunne tenkt meg en sånn for den ser fin ut! "
    Altså konkrete erfaringer om bruk av riaa-trinn til DV17DIII mottas med takk:)
    I samme gate; noen her som har erfaring med DV17D mk II? Fant en slik en i uåpnet pakke da jeg ryddet i gamle hifieffekter. Hadde helt glemt at den ble innkjøpt i sin tid.
    The Dynavector Karat 17D2 MK.II? MC Cartridge by Vangelis Lazarou
    Har også en Dynavector Karat Ruby med kanskje 100 timer på seg
    T-1
    Ja kan prøve, får se om noen har et riia trinn her i bergen jeg kan prøve så venter jeg med og kjøpe før jeg veit om det er noe og hente. Kjøpte den platespillern for et år siden brukt, men har ikke så god peil. Men i ettertid har jeg lest div tester av den og den kom vel ikke super bra ut i test. Vil det være best med plate spiller uten riia og eksternt riia trinn? Veit det fins mange spillere til ganske høy pris. Men hvis jeg ligger på 5000.- til spiller hva er jeg best tjent med? Den jeg har eller selge den og finne noe annet brukt kanskje? :)
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    The Dynavector Karat 17D2 MK.II� MC Cartridge by Vangelis Lazarou
    Tror den kunnet funket her, bytte mot en smørgåstårta eller to levert på dørrn!
    slartibartfast
    Aukra
    Finfin tråd! Kanskje dere kan hjelpe meg litt? Jeg har Dr. Feickert Woodpecker spiller med tilhørende Jelco arm og Transfiguration Phoenix S pick-up. Jeg havna tilfeldigvis i en mailkorrespondanse med Dr. Feickert sjøl, og han sa at han ikke syntes Jelco/Transfiguration var en bra kombo i hans øre. Jeg er derfor på utkikk etter en ny arm. Budjsett er +/- 20k. Jeg har vurdert Reed 2A, da denne har fått mange fine tester sammen med Feickert. Feickert har visstnok også hjulpet Reed i oppstarten, så det er ingenting i veien med den komboen. Jeg har også vært i kontakt med AudioArt hvor jeg kjøpte pick-upen, og fikk da anbefalt SME309 og Viv Labs Rigid Float (til en hyggelig pris). Michael Fremer testa Phoenix-en på Viv Labs armen i sin anmeldelse av førstnevnte, og var da en bra match.
    Jeg har ikke oppgradert vinyl-fronten før. Er det noe spesielt jeg bør merke meg? Er det viktig å matche arm og spiller, eller er det arm og pick-up som er det viktigste? Har noen innspill til andre armer jeg bør sjekke ut?
    Takk!
    Jeg tror nok at Feickerten spiller bra med en laang rekke med armer. Origin Live fex. lager veldig gode armer selv om de ikke er så veldig utbredt her i Norge.
    Selv har jeg veldig gode erfaringer med en Kuzma arm på min Woodpecker. Også en kombinasjon som Feickert selv er veldig fornøyd med og har presentert på flere messer. Nå er en 4-point ikke akkurat prisleien du har tenkt deg, men de lager ja også noe rimeligere armer som får veldig mye gode omtaler.
    Woodpeckeren takler vel det meste du skrur på den, tom. en 4-point. ;)
    Lykke til med valget :)
    The Gunner
    Hehehe, for en deilig kaotisk feel good-tråd:D
    Hva sier dere til tommelfingerregelen om at PU og RIAA bør ligge i samme prisleie????
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Takk!
    Jeg hadde gått for REED til denne spiller.Noe sier meg at dette burde bli snadderlyd.
    Mvh Kenneth
    Z
    Zomby_Woof
    Jeg har kun en tommelfingerregel:
    Hvis du holder hendene foran deg, med alle fingrene rett ut fra håndflaten og neglene opp, så kan du huske at høyre hånd er den hvor tommelen peker til venstre, og venstre hånd er den hvor tommelen peker til høyre.
    Kjekt å vite om dette med høyre og venstre er forvirrende.
    Tommelfingerregel # 1; proktologer suger ikke på tommelen.
    Feteste RIAA'en jeg har hørt noensinne kostet den gang 90 lakser, da ble det tøff jobb å matche med tilsvarende pick-up.
    Såmby - dette med høyre/venstre stemmer ikke. Jeg har sett tomlene dine og de sitter midt i håndflata! ;)
