Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • jarste
    Takk for grundig svar, Zomby! Jeg kommer ikke til å stille armen til hver plate, men ønsker en arm som gjør det lettere å lytte seg frem til korrekt VTA. 312S ble ikke mindre aktuell nå, for å si det slik.
    Reaksjoner: oct
    O.T.
    Syns imidlertid at det er rart at signalstyrke på RCA kontra XLR er lik. Den skal jo vere 6db over...
    Det er ingen naturlov at det «skal» være ulike signalnivå eller ulik forsterking mellom RCA og XLR eller ved konvertering den ene eller andre veien.
    Rent praktisk så synes jeg det er en uting at det er ulike signalnivåer og ulik forsterking.
    ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    SME M2-12R og har en stor mutter på pilaren som gjør det veldig enkelt og presist og justere VTA. Når en har funnet et godt utgangspunkt her kan du sette et merke på mutteren og finjustere derfra, så er det lett å ha koll på utgangspunktet.
    Det er da også lett å sette to merker og variere mellom platetykkelse også for de som ønsker det.
    The Gunner
    Et novise-spørsmål: la oss si at alt annet er i orden, hvordan vet jeg om hvorvidt VTA er riktig eller ei?
    Synes PUarmen min - en WB ACT 0.5, som er kronglete å justere VTA på - henger litt vel høyt, men synes det låter bra, så jeg har ikke turt å forandre på det.
    Dazed
    Min ringe erfaring er at du enten vil ha den helt i null, eller bittelitt negativ (litt lavere bak). Det siste funker best hos meg, med min pickup, men for å være sikker på hva som funker hos deg, må du nesten bare prøvelytte til litt forskjellige innstillinger.
    ptb
    Jeg har en puvekt lik den du har, hvor selve huset/vekten ar i metall. Denne reagerer slik du beskriver når jeg skal måle stifttrykket på mc pickuper.
    Jeg har også en kinakopi, med samme design (kanskje/sikkert lik innmat) men med hus i plast.
    Denne slår ikke ut før nåla ligger på vektplaten.
    Jeg har også lurt på om verdien som vises i display ikke er korrekt med bruk av førstnevnte vekt og mc pickup.
    Jeg bruker altså plastvekten for å unngå å lure mere på det:)
    Men da har jo du en glimrende mulighet til å sammenlikne de to og gi svar på mitt spørsmål.
    Først tester du med 5gr loddet på begge to og "kalibrerer" begge. Begge skal da vise eksakt 5,000 gr med loddet. Når dette er gjort tester du begge på din PU. Om resultatet viser det samme på begge har det ingen betydning. Alternativt vil da den med magnetisk plate vise et lavere stifttrykk.
    DagT
    Det skal ikke spille noen rolle. Når du holder pickupen viser måleren kraften mellom hånden din og måler. Når pickupen ligger på måleren er kraft og motkraft mellom måler og pickup lik null. Det eneste som gjenstår er gravitasjonskraften, altså vekten.
    MrXpose
    Hønefoss
    Ser at det har ligget ute en Whest PS30r RIAA til salgs på Torget i lang tid. Har hørt mye bra om West. Er det noen som har erfaring med PS30? Blir litt skeptisk når noe ligger ute i ukesvis. Kan det være fordi produktet befinner seg i Danmark, eller er prisen for høy, eller er det rett og slett fordi at det er et dårlig produkt?
    Z
    Zomby_Woof
    Jeg har hatt en Whest 30RDT på lån. Jeg vet ikke hvor mye annet som er forskjellig enn at RDT har en trafo pr. kanal(30 har en felles). Veldig bra RIAA!
    fry
    Det var min tanke også. Bør ikke ha noe å si.
    The Gunner
    Regner med at det er svar til mitt spm. Så jeg bør altså justere VTA så lav, altså så nær platen som mulig?
    Dazed
    Eh, nei.
    Vertical Tracking Angle
    I dagligtale, og når man gjør det på øyemål, pleier man å si man har nøytral vta når armen er parallell med tallerkenen, og negativ vta når armen er lavere bak ved opplagringen enn foran ved pickupen. Positiv vta er motsatt.
    Denne forenklinger funker bare hvis armrøret er rett (ikke konisk) og at headshellet er parallelt med dette.
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Slik at armen er vannrett med platen når stiften står på platen
    rolfb*123
    Jeg har en slik Whest PS30R, og kan si at den låter helt konge her hos meg i alle fall:)
    Mvh.
    Rolf
    The Gunner
    Den er vannrett med platen. så vidt jeg kan bedømme. No worries then, selv om PU kan justere til å komme enda nærmere platen når armlifteren er i bruk..?
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Armlifteren er uvesentlig i denne sammenheng. Som Dazed sier: vannrett eller litt "baktung" avhengig av pu.
    Steen
    Dette er greit som et sted å starte. Mange her på forumet anbefaler å bruke ørene, og det er jo fint hvis man har gullører som mange åpenbart har. Jeg vil anbefale at du finner Fremers (Stereophile) utmerkede artikel(er) om SRA (stylus rake angle) som ikke må forveksles med VTA. Spesielt med de nye "krassere" nåleslipinger er dette viktig. Med en god gammeldags konisk sliping som f.eks. Denon 103, er dette mindre kritisk. Han anbefaler en SRA på ca. 92 grader, altså en tilting framover. Det sier seg selv at å justere dette "on the fly" bakerst på armen er en umulig oppgave. 1 grads tilting av diamanten vil medføre flere milimeter opp eller ned ved armbasen. Har selv veldig god erfaring med et billig USB mikroskop og skimsing av selve PU'en i headshellet. Endring av VTF får også stor betydning for SRA, dette pga. den korte avstand mellom diamant og nåleoppheng.
    Steen
    rolfb*123
    Steen
    Det man trenger er en Fidelity Research/Ikeda B60, dette er en armbase som man kan justere trinnløst "on the fly".
    Mvh.
    Rolf
    Dazed
    Men hva skal det tjene til?
    FZ
    Her er mitt platespillerprosjekt. Hvertfall Plinth'en.
    Denne er fra Layers of Beauty.
    Med hjelp til armmontering og diverse annet så håper jeg at dette prosjektet snart er klart for spilling.
    Med flytting og bygging/oppussing av hus så har platespilleren blitt utsatt. Har alt av deler og utstyr så nå er det bare å
    vente på noen skikkelig gode regnværsdager her på Vestlandet, slik at man kan gjøre noe fornuftig inne:D
    Geir.
    Flott plinth. Er det til 301? Hvor mye må en ut med for denne?
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Steen
    Mvh.
    Rolf
    Evt SL-1210 fra Technics
    The Gunner
    Pust med magan nå, gunner. VTA er i boks hos deg. ������
    Hehehe, vinylnevrosen forsvinner nok ikke helt før du kommer hit og tar en siste sjekk, impulse. Alt var seff perfekt etter at du satte riggen opp. Men så hoppet jeg i det og skrudde på armen for å tilpasse en platematte, nemlig ;).
    ogla
    Sola
    Det skulle jeg gjerne ha gjort, men for øyeblikket har jeg ingen MC pu, bruker MI og ingen snodige utslag. Sorry.
    ptb
    Det samsvarer bra med min opprinnelige teori også, men alltid greit å lufte et slikt tema for å sjekke om andre har en annen oppfatning/mening. Så langt har ingen kommet på banen med noe annet, og man kan jo da trekke slutning av at Hi-Fi Stasjonens salgsargument (Antimagnetisk måleplate i aluminium ! Uproblematisk nøyaktig måling selv med pickuper som har meget kraftige magneter !) ikke har noen praktisk verdi.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Siden alt kan diskuteres:
    hva går man i teorien glipp av hvis man kjøper seg en "grei" Dj spiller som f.ex Pioneer plx 1000 eller en Technics 1200/1210
    sammenlignet med en annen tradisjonell spiller i samme priskategori?
    Lynvingen
    Jeg har puslet litt med en Logic Dm 101 spiller med Rega arm og Ortofon 540 pu.
    Dette spiller såpass bra at jeg vurderer å beholde denne spilleren.
    Skal jobbe litt med fjærene, som har blitt litt slappe med årene.
    Er dette en RB300 arm eller?
    Z
    Zomby_Woof
    Antageligvis en RB 300, ja. Den har fjær for justering av nåltrykk, som utelukker RB 250. Den har firkantet 'understell' (med justering av antiskate) og feste med mutter på den nedre enden av selve pilaren (under plintet), som utelukker nyere modeller. Den er svart, som jeg ikke har sett på armene fra RB 600 og opp.
    Selve motvektsloddet er også svart, og ser ut til å ha en settskrue for låsing. Det tror jeg er en ettermarkedsløsning/ modifikasjon fra en annen produsent. Jeg har i alle fall aldri sett noe sånt fra Rega selv.
    Gunnar_Brekke
    ...den har også ettermontert større armbase, der det ser ut som det er mulig å justere armhøyde (?), og dermed VTA...
    Lynvingen
    Det var først og fremst loddet som jeg stusset på, da det var sort.
    Morsom spiller som jeg tror ble solgt veldig få av i Norge.
    Denne ble laget en gang på åttitallet og skulle konkurere med LP12.
    Prisen var også veldig tett på LP12.
    Veldig tung og solid spiller som aldri fikk suksess, og produsenten gikk konk etter en stund.
    Trondmeg
    På 80-tallet og ut på 90-tallet et stykke hadde RB-300 Wolframlodd som har vesentlig mindre diameter. Dette ble stadig poengtert helt de de erstattet det med det store loddet av prishensyn..... ;). Loddet er som nevnt over derfor ikke standard RB-300
    Fugazi
    Hei. Jeg er relativt ny på vinylfronten,og er avhengig av hjelp for å justere og sette opp spillerne ved skift av pickup. Noen som vet om det arrangeres kurs i dette? Burde jo være et marked for dette?
    ogla
    Sola
    Søk litt på temaet her på sentralen og du plukker raskt opp begrep og tips til å gjøre dette selv. Basics er ikke så vrient å få satt noenlunde. Eventuell finjustering kan du hvis du føler det kunne låte bedre, gjøre etter øret når du er vant med innstillinger og lyden du har:)
    Hortenmessa ryktes i år å ha samme tilbud som i fjor, et rom hvor man kan få svar på disse tingene fra Lagga og Rudi.
    Reaksjoner: oct
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Du kan taen titt på FIDELITYs VINYL ABC:
    Link:
    https://www.google.no/url?sa=t&rct=...le.pdf&usg=AFQjCNGURy71cFCbngbzbTxm2eaSHv_vyg
    Ellers finnes det mange gode beskrivelser,(også videoer) på nettet.
    Det som er viktig er å ha en god protractor, og være NØYE.
    ogla
    Sola
    Et bilde til i verktøykassa..
    N.A.S Interspace med tidlig SME 309 (alu armrør) og Soundsmith Boheme MI pickup.
    Veldig bra match i mine ører:)
    Audiophile-Arve
    Det er ein del faktorar som kjem inn. Drivverk har eigenlyd. Nokre av dei skapar veldig ro i lydbildet, slik at du får denne "svarte bakgrunnen" til musikken (Nottingham-spelarane var svært gode på dette feltet). Andre har fantastisk dynamikk, og får understreka slike moment i musikken (døme her er visse mellomhjulspelarar og dyre, direktedrivne spelarar med tung tallerken)
    Men drivverka har også andre sider. Dei skal unngå å skape resonansar til plate/arm, dei skal dempe påverknad frå omgjevnadane, dei skal ha stabil rotasjon og vere støyfrie på alle måtar. Og dei skal vere underlag for pickuparmen, samstundes som motoren ikkje må overføre vibrasjonar.
    Armane er eit eige kapittel (som eg har skrive fleire artiklar om på Audiophile.no), for ikkje å snakke om pickupane, som er ein eller to vitskapar åleine (spør berre Rudi, han har brukt mesteparten av sitt vaksne liv på å finne ut kor gode ulike pickupar er)
    Alle desse tinga påverkar kvarandre, og står, saman med riaatrinnet, for den musikalske reproduksjonen av vinylrillene. "Greie" spelarar fiksar ein god del av dette, og nokre slike er endåtil godt samansette (etter prisen). Utfordringa er å finne pickup som gjer det så godt at du forløyser potensialet i spelaren utan å gå langt ut av prisklassen.
    To gode matchar eg likar (men andre sett kan vere like gode, om du leitar litt): Gamle Technicsspelarar med Denon 103-pickupar av ymse slag, Rega-spelarar med dei to billegaste Dynavectorpickupane. Hugs at du også treng riaatrinn. Denon 103 er billegare enn DV, men treng ein dyrare riaa med MC-inngong.
    Pass på å ha tilgong til god justeringsmal, og gjerne ei måleplate. Finsikt alt, sjekk sporinga, og stol elles på eigne øyrer.
    Dazed
    De er det vel fremdeles? ;)
