refleks ruller av med 24 db, lukket med 12db. når de ruller av ift. frekvens kommer an på tuning.
når du deler lavt, så kan du dele ut fra responsen fra sweetspot, feks mellom htt og subber, men når du begynner å dele høyt så blir det litt mindre trivielt og burde egentlig gjøres utendørs eller innendørs ved å bruke gating i rew (for å kun ta hensyn til direktelyden), men det går an å gjøre det fra sweetspot og få gode resultater. du er så fersk i gamet her, at jeg hadde bare kost meg med å eksperimentere og gjøre meg erfaringer før jeg ble mer avansert.
hvis du plugger portene så vil høyttalerne rulle av med 12db som sagt, hvor de ruller av kommer an på hvordan kasse og element interagerer, det er vanskelig å forutsi uten å vite volum på kasse og thiele-small parameterne til driverne eller kunne måle impedansekurven, men du kan plassere mikrofonen cirka 5 cm fra elementet som ruller av sist og gjøre et sveip for å få en idé om når det skjer hvis du plugger portene.
målet ditt er å få til en summering og god spl support i xo-punktet du setter.
du kan jo også sette et filter på rf7, så måle dem alene med filter, så måle midbassene alene med filter, og så sammen, da ser du hvordan hver av dem oppfører seg og hvordan de oppfører seg sammen. det er greiest å begynne slik fra sweetspot, vil jeg tro.
enig med thohaug i at fir er mer egnet med steile filtere, men vi bruker iir, så da er 12 og 24 de jeg bruker mest.
egentlig så kan du programmere inn dine egne filtere i minidsp også, basert på koeffesienter du regner ut basert på gated response (bare direktelyd), men alt dette ligger langt fremover i tid, men nå har du i alle fall fått vite litt som ligger i bakhodet. det å sette xo er selve kunsten med å få gode resultater veldig ofte. jeg er i startfasen på det selv, og har mye å lære der, men vi er heldige som kan gjøre det digitalt og sette delay med noen museklikk, de passive folka har hyllene fulle av komponenter de kobler til og fra og bruker laaang tid på dette, i tillegg så er aktiv deling totalt overlegent rent ytelsesmessig
så prøv å måle hver av dem for seg, gjerne fra sweetspot. se hvordan de oppfører seg alene og sammen, og prøv å maksimere output i xo-punktet vha filtere og delay. dette kan du gjøre fra sweetspot til å begynne med. det kan hende du får gode resultater bare ved å prøve litt forskjellige filtere også. det har skjedd flere ganger at jeg har truffet blink ved ren subjektiv lytting. er jo alltid noe å optimalisere, men gode resultater kan oppnåes ved lytting også.
