...Men jeg har en kamerat som har noen høyttalere med ca 100 db i følsomhet og på papiret skal de aldri gå under 10 ohm, så de er lett last for forsterkere.
Plutselig melder han at han har kjøpt seg 2 monoblokker med rør på 8 watt. Til en veil pris av 118.000 kr!!!!
Jeg mente jo at mannen var gal og om han hadde regnet ut at dynamikk ville sluke opp de 8 watta relativt lett. Det hadde han ikke tenkt så mye på og selger mente jo at dette var tull, og at det var nok effekt.
De låt veldig bra, men dessverre var det for lite effekt og fikk ikke noe drag når det krevdes. Som kameraten min sa så humoristisk: Selger mente at det kunne være et problem med effekten ETTER at jeg hadde kjøpt de og fått de i hus.
Hvor mye effekt mener du at man trenger hvis man har en høyttaler som f.eks mine egne (93.5 db følsomhet i 4 ohm) og 90 % av gangene spiller jeg aldri over 95 db. Men drar på til ca 105 db en sjelden gang.
Har du noen konkrete forslag til røreffekter som på brukten ligger på ca/max 50.000 og nedover?
Dette er utrolig vanskelig å svare på fordi dB er trykkbølger som er avhengig av størrelsen på 'rommet' de skal operere i for å
skulle kunne si noe om energimengden (watt) som behøves.
I utgangspunktet trenger man lite Watt for å få my dB.
Eksempelvis trenger man utrolig lite effekt for å høre høy lyd eller sprenge trommehinnen hvis høytaleren
bare jobber med volumet av selve øregangen. Som når man har på et skikkelig lukket head-set.
Phones uttaket på en forsterker er ikke koblet på utgangstransistorene men stort sett foret med en op-amp
linjeforsterker-chip, eks: TL072 eller X4558, som genererer lite effekt. RC4558-chipen er merket med max 0.2W/105dB @ 10khz
Da kan dB merkingen på høytalere være totalt uforståelig for de fleste, da man setter dem i store rom mens målingene
er gjort i ganske små skalaer. Eksempel:
Jamo power 120S:
Høytaleren er merket med:
Operating power: 1.9W / 96dB / 1m
Dette betyr at med en effek på 1.9W gir den 96dB målt 1 meter fra membranen.
Jeg 'forstår' det slik at målingene gjøres i et romvolume på 1/2 sfære med en meter til toppen , men er aldeles ikke sikker på den standarden.
Høytalerens 8 ohms spole vil trenge 3.9 volt påtrykt for å generere en strømgjennomgang på 0.4875 ampere.
Dette er altså i watt; 3.9V x 0.4875A = 1.90125 Watt
Skal du ha det Db-nivået i et større rom blir da merkingen på høytaleren mer forståelig når
det står at høytaleren tåler 120W som en enslig puls og 90W kontinuerlig pulsering (musikk)
Altså må effekten økes i forhold til romvolumet som skal ha det gitte db-nivået.
Sjekk denne siden:
https://en.wikipedia.org/wiki/Decibel
Her ser man på skalaen til høyre hvordan man får en logaritmisk økning i effekt for å kunne doble antall dB:
dB:10 Power:10
dB:20 Power:100
dB:40 Power:10000
Ut fra forsterkningsgraden på et halvt 12ax7-rør, som er 100, vil et gitarpickup-signal på 100uV, ved å gå gjennom ene halvdelen
av røret, få en forsterkningsgrad på 100, og en effektfaktor på 10000.
De 100uV vil da prinsippielt bli 1V og gi 40 dB...men her er jeg relativt godt ute på glattisen og kan ikke si
annet enn les selv og forstå det den som kan. Lykke til!!
Eneste rådet jeg kan gi er at både lydkvaliteten og effekten koster.
Du kan få mye power med grei lyd og super lyd med lite power for den samme summen. Men skal spille høyt må
man uansett tenke at mye watt hjelper.
For å kunne spille gitar til alle i hele borettslaget måtte jeg kjøpe meg en 120w rørtopp med 4 6L6/5881 i utgangen
og et 4x12" kabinett med 400w kontinuerlig power.!!
Til sammenligning greide min 75w kombo med 1x12" 80w bare i nå de nærmeste naboene..eheheh
Skal då ha råd som er bra burde du legge inn en tråd her på forumet hvor du skriver nøyaktig hva du har av utstyr
-høytalere, kabler, osv..og hva budsjettet er.
Det finns folk her som har virkelig god peiling (mye mer enn jeg har) på rørforsterkere til hjemmebruk.
