Master Audio
...sølv remote i kveld...hva i morgen?
I morgen er det Lørdag så da blir det den svarte ja...sølv remote i kveld...hva i morgen?
Hei TandFølger det med to fjernkontroller på Momentumen din Espen, eller har du handlet no´nytt?
Helt enig i det du her skriver Master Audio....STEREOforsterker med ekstrem "BLACKness"....
Ikke så ille med to av tre da TOMZBra musikk: check
Stilig fjernkontroll: check
Kvalitetsøl: skeptisk...
Meat Loaf gir deg sin fulle støtteIkke så ille med to av tre da TOMZBra musikk: check
Mvh: Espen L
Meat Loaf er en fin fyr vetduMeat Loaf gir deg sin fulle støtteIkke så ille med to av tre da TOMZBra musikk: check
Mvh: Espen L
Gleder meg til å få hørt de hjemme hos deg TandJeg tror det blir før. Som kjent TTT og da er det vel like greit å få de opp men det blir nok ikke før sensommer engang
Dro umiddelbart kjensel på tredjesporet, Halelyah, fra spillelista High Fidelity: Volume 4 på Tidal. God sort, dette albumet.Fredags kveld med selveste AVISHAI COHEN TRIO kan jo ikke bli stort bedre
Du verden for en deilig skive dette er
En fantastisk plate fra Avishai dette ja TheFlair, innspillingen er også utmerket så her for jeg i pose å sekk Med noen gjennomhøringer så satt den som ei kule for min del.Dro umiddelbart kjensel på tredjesporet, Halelyah, fra spillelista High Fidelity: Volume 4 på Tidal. God sort, dette albumet.Fredags kveld med selveste AVISHAI COHEN TRIO kan jo ikke bli stort bedre
Ser bare helt rå ut disse kronos spillerene, de hadde jo en del heftige merker på vinyl snurrere stående men selgeren var klokke klar på at Kronos var det heftigste han hadde hørt.Kronos i Sølv hadde de også Tand
Vis vedlegget 327685
Har en godtebutikk i nærheten du da TOMZDen ultimate godtebutikken for velvoksen ungdom!
Hei TandTakk for lytten sist fredag Espen. Du har virkelig ett lekkert anlegg som spiller særdeles oppløst og behagelig. Jeg kunne ha levd med dette lenge! Det var artig å sammenligne min Linn Klimax Ds/2 mot 069en din. CD dro nok det lengste strået, men med Space korrigert lyd fra Linn så strammet det seg opp i bassen og det viste også hvor viktig det er å bruke ørene for å tilpasse lyden etter egen preferanse. Etter å ha justert fra -21 db på 36 hz så havnet vi på -8 og da gikk "Go foten" lettere.
God sommer
Takker JonasH.Fader den er sååå nydelig den amp'en din Espen
Virker solid fornøyd What Hi-Fi med Momentum også.
"Best Amplifier we have ever heard! "
Jonas
Artig video-review fra What HI-FI. Momentumen er jammen nydelig i svart også synes jeg. Forstår godt din entusiasme over Dan's SOTA integrerte. Bare å gratulere deg nok en gang med utsøkt produkt.En liten gøyal You tube snutt om forsterkeren min
Artig når de også legger ut på You tube ting de tester
https://www.youtube.com/watch?t=7&v=qwchMThSHCg
Mvh: Espen L
Ja enig i at den er lekker i svart også soa, var ikke noe lett valg når jeg skulle ta den. Hadde jeg ikke hatt CD Spiller i blank så kan det godt være jeg faktisk hadde tatt den i svart.Artig video-review fra What HI-FI. Momentumen er jammen nydelig i svart også synes jeg. Forstår godt din entusiasme over Dan's SOTA integrerte. Bare å gratulere deg nok en gang med utsøkt produkt.En liten gøyal You tube snutt om forsterkeren min
Mvh: Espen L
Ser ut til at den godeste Dan D`er på vei opp og frem ... igjen!<snipped>
Master Audio Momentum forsterkeren er det produktet av alt jeg har eid opp mellom årene som har gitt meg mest eierglede
Er en "bombe" av en forsterker lydmessig etter mine ører + at jeg synes den er helt fantastisk flott bygget av ringreven Dan D Agostino.
Mvh: Espen L
Mvh: Espen L
Ikke bare lager han framifrå produkter som låter minst like bra som de er bygd & ser ut - han knytter til seg de absolutt beste innen bransjen også:
Vis vedlegget 342942
http://s3.dandagostino.com/documents/press-release-20151001-Bill-McKiegan.pdf
(Fra før har Krell også mistet bla Pete McKay - som gikk til Magico. Nuff said ... )
Cheers![/QUOTE
Blir spennende å følge med fremover på hva han kommer med JackX er snakk om tre forskjellige serier.
Tipper vi for se en del nytt på München messa
Mvh: Espen L
Tusen takk Geir Arne for hjelpen med å bære komponenter å ikke minst trille på plass Q5 å få speiks på de igjen, er ikke noen lett jobbe dette med tanke på at de veier 190 kg pr stk!Så har det vært en liten oppussing hos Mr. Larsen. Ble ikke så ille det her vel?
Vis vedlegget 348481
Geir Arne
De er også vesentlig tyngre (hilsen han som har bært Q5 og Q3 (x2 ganger) opp og ned 3 etg).De Q5-greiene der ... selv om de ikke er mange cm større enn Q3 så virker de m ª s s i v t større!
Må da være en eargasme å legge ørene til dem!?!
cheers
Har ikke spilt på systemet på ganske lang tid Tand! Litt andre ting som jeg har holt på med + at jeg de siste ukene har pusset opp huset med nytt gulv osv... så systemet har derfor vært nede en stund. Har nå tatt vekk en hylle fra burmester racket å tatt TV som sto midt mellom høyttalerene opp på vegg, så TV kommer ikke så rett mellom høyttalerene å lager så mye refleksjoner er mer avstand nå. Tok også som du over beskrev strømforsyningen til MAS ned en hylle. I utgangspunktet så var ikke tanken med at jeg gjorde dette lydmessig men forsterkeren ble så pass mye høyeret en CD spilleren når de sto samlet så vi tok bare egentlig å satt den ned for å se hvordan det ble, å det ble egentlig ganske greit å se på.Ser veldig bra ut! Ble det forskjell når dere satte strømforsyningen til MAS på egen hylle? Ble ett aldri så lite løft her når jeg fikk satt min 2-delte Krell preamp på to hyller isteden for oppå hverandre
Å yes it is JackXDe Q5-greiene der ... selv om de ikke er mange cm større enn Q3 så virker de m ª s s i v t større!
cheers
Har gjort litt andre "grep" her også Tor så usikker på hva hva gulvet har gjort med lyden.Ble det noen forandring på lyden når det ble lagt laminat oppå det gamle furugulvet?
