Anlegget fremstår nå som så lite hifi korrekt som noen gang.
Dette er jeg litt nysgjerrig på.
Nå ser jeg du måler med rew, justerer og kalibrerer og flytter og ruller glava (klør sikkert..).
Selv med noe justering i forhold til preferanse så ender du vel opp med noe som faktisk har en noenlunde jevn respons, i hvertfall mye, MYE bedre enn det som er mulig uten måleutstyr.
Så hva er det med lyden som er lite hifikorrekt, er det for eksempel at det er mere bass enn det som er vanlig på hifikorrekt?
Enkelte iboende egenskaper fra utstyret vil en jo alltid ha med seg i et oppsett, slik som lydkarakteren fra høyttalerene, men her høres det ut som det er et bevisst valg i forhold til oppsett og kalibrering?
Helt klart. Jeg har satt opp lyden ved hjelp av målinger plassering rockwool og litt EQ.
Jeg er dårlig på å forklare skriftlig på hva som har skjedd. Men skal prøve.
Lyden fremstår nå som litt mørkere enn tidligere. Men med enda mer sprut og gnist.
Jeg har denne runden glemt alt av såkalte hifi regler eller for min del tydeligvis myter. Spes dette med en slakk kurve oppover i frekvens. For meg så høres dette døllt ut.
Så. Jeg gikk løs på nytt. Koblet pc til prosessor, prosessor til minidsp og Crown + de to andre ampene.
Satte prosessor i pure direct. Og kjørte Pink noise i stereo (uten subber) plasserte de der hvor kurven var jevnet opp til 3000hz. Kontroller toppen med mono.
Det viser seg raskt at jeg har to problem områder. 70hz og 350hz. 70 er lengden på rommet. Denne gainen går langs hele lengden av rommet helt fra lerret til døren. Den er ca 30cm bred.
Inn på minidsp og justerer den ned. Til den er flat.
350hz viser seg å være sofaen. Så ut med den. Tester på nytt. Dippen på 350 blir langt smalere, men det dukker opp et kjempe sluk rundt 120 hz som var 60hz bred. Inn med sofaen igjen.
På med Pink noise og RTA. Og så tar jeg mik på tur. Frem og tilbake i rommet. Det forandrer seg lite rundt 350hz før jeg flytter mik opp mot taket eller ned mot gulvet. Da skjer det ting. Denne dippen er 8db og 45hz bred forresten.
Så jeg satt meg ned i sofaen for å tenke litt. DA ble nesten hele dippen borte. Dette området har jeg hatt trøbbel med hele tiden.
Så inn på prosessor og sjekker hva Audessy gjør med dette. Joda, den legger til +8db i det området.
Inn på minidsp setter en EQ på + 4db.
Så tar jeg en og en høyttaler. Ser på frekvenser hele veien opp til 10khz. Det viser seg at jeg har ca + 2db fra 600hz hele veien opp. Så inn på minidsp og setter en hishelf filter. Setter den på -2db med 0.7 i Q.
Så tok jeg subbene koblet de inn på preout front med deling i Crown på 80hz. Satte 1 eq. Ned med 70hz. Til flatt
Så koblet jeg opp på vanlig måte og kjørte full audessy med ca 20.cm Radius rundt hodet med første måling i sweetspot.
Pang! Der satt det. Justere litt i etterkant med deling i prosessor. Tok bor delingen i Crown. Og hevet et område ved 30hz med 4db. Crown har jeg på undet halv styrke.
La bort måleaparatet. Og justere litt på hishelf filteret ment jeg hørte på diverse musikk. Her hører jeg mye forskjell på 0.5db. Noe musikk høres best ut med dette filteret av. Noe høres best ut med det filteret på. Så jeg brukte mye tid på akuratt det. Enda opp med -1.7db Q på 1.2 ved 370hz. Jeg tok også borte EQ på 350 da hishelf filteret økte nivået der.
Jeg satt helt til slutt en lowshelf filter på +2db ved 90hz her flytta jeg frekvensen mye etter smak.
