Tand
- Ble medlem
- 01.12.2002
- Innlegg
- 1.255
- Antall liker
- 1.491
De må jo stå stødig
Med massiv mente jeg ikke massivt træ, men massivt mange ting som en væg nærmest.Takk for tipset Sven. Det gamle var av typen Ikea Tv benk med løse plater og ikke særlig massiv faktisk så det er nok ikke rart det løftet kom. Jeg er også enige med at det burde være mindre imellom høyttalerene men det begrenser seg i stua mi, plassen er gitt pga korte kabler og rett og slett ikke annet sted å sette det.Jeg kan kun opfordrer dig til at få ting væk fra imellem højttalerne. Min erfaring er, at det giver et meget bedre åbent lydbillede og med endnu bedre dybdeperspektiv. Og så er det en speciel oplevelse, at kikke imellem ens højttaler og der er ikke noget, kun "levende musiker". Det er noget jeg har arbejdet meget med. Du kan vinde så meget med det. Det er bare et godt råd.Endelig fikk jeg satt sakene i skikkelig rack, for ett løft det ble. Hadde aldri trodd at en trebenk skulle tilføre så mye i form av varme i lydbildet. Nå er det mye mer nøytralt og balansert. I tillegg så fikk jeg sentrert suben, noe som igjen gjorde at den forsvant enda bedre i lydbildet. Utrolig moro når når man får ett solid løft!
Vis vedlegget 318508
Angående sammenligningen imellem dit nye rack og det af træ, er der mange forskellige ting. Din træreol var meget massiv og det har påvirket lyden negativt. De nye rack er mere åbne og bedre isoleret.
M.v.h. Sven
Takk for det X-Cell. Jeg er 100% enig!Grattis med å endeli få de i hus!! Det ser absolutt kanon ut!
Disse blokkene fra krell er jo perfekt til magico + di får nok strøm høyttalerne i hvertfall kan tenke meg det låter utrolig bra hos degVis vedlegget 343926
Stemmer Steinar, Roysens gamle MRAs står bak rackene. De står på vogn enda da de er komplett uhåndterlig!
De gir 1000 watt pr i 8 ohm og dobler seg hele veien ned til 0,5 Ohm. M Pro er oppgitt til 4 ohm så MRA holder de i jerngrepDet var du som hadde de små søte der ja hva yter en kubbik med amper?
Jo, "tynne og lette" var de, 2 x 3,3 meter = ca 40 kg. Gikk over til Synergistic Research for å få alt fra samme leverandør.Gratulerer med tunge saker. Ser flott ut. Hadde ikke du de tynne kimber høyttaler kablene til Roysen og?
Ååja.. ikke mer hehe hvordan i alle dager klarer du å få strøm til disse i en gammel bygård??De gir 1000 watt pr i 8 ohm og dobler seg hele veien ned til 0,5 Ohm. M Pro er oppgitt til 4 ohm så MRA holder de i jerngrepDet var du som hadde de små søte der ja hva yter en kubbik med amper?
Ikke noe annet enn 16 amp skrusikring, 4 softstart releer i hver monoblokk og en haug med kondensatorer. Men jeg var faktisk ikke sikker på om jeg fikk brukt de når jeg kjøpte de, da Roysen brukte 32 amp 1-fas støpsel pr. Det har ikke jeg i kåken. Men når jeg får mulighet til å bygge eget lytterom så skal jeg legg inn 32 amp kurs med uttak for MRAene.Ååja.. ikke mer hehe hvordan i alle dager klarer du å få strøm til disse i en gammel bygård??De gir 1000 watt pr i 8 ohm og dobler seg hele veien ned til 0,5 Ohm. M Pro er oppgitt til 4 ohm så MRA holder de i jerngrepDet var du som hadde de små søte der ja hva yter en kubbik med amper?
Eget aggregat på altanen?
Men en ting er bannabein uansett.. et sykt rått anlegg. Gjennomført hele veien og jeg kan nok ikke forestille meg hvordan det låter
Takk for det . Rommet er ca 25 kvadrat med åpning til kjøkkenet som er ca det samme.Denne tråden fortjener et "full frontal" bilde
Stort rom eller? Grattis med sjukt flott anlegg!
Takk for det FosseGratulerer! Det vanvittig fett ut.
Det er heldigvis enklere å bruke enn det høres ut som. Bruker Apple sin Remote App eller skjermdeling fra laptopen. Macene er heldivis veldig stabile, ikke mye nede tid eller knotting. Liker det enkeltSkjønte ikke så mye, men det høres jo bra ut
Ser sånn ut. Den kan kobles med standard kabler og "High Def" kabler. Hos meg så har det blitt mindre støy som igjen gjør at musikken kommer klarere fram. Har koblet opp forsterker, pre, dac og kilde. Tror faktisk ikke jeg kan unnvære den nå etter å ha hørt forbedringen den gir i lyden.Fint å se det skjer ting. Grounding block, kan sikkert Google, men bedre med en som bruker det. Fortell gjerne litt om det.
Høres litt utrolig ut at en passiv absorbent skal klare så dypt med tanke på bølgelengden ved 30hz.
Men har tatt feil før jeg.
Morro med tiltak i rommet. det utgjør så ufattelig mye.
Vet ikke mer dessverre. Kan være en bola SCC men dette er bare spekulasjon fra min side.Hvilke andre mål har den. Høyde og dybde?
Tøft om det fungerer. Min bakvegg er 480cm bred. 240cm til 125cm på kneveggene høy. Og 40-70cm dyp. Hele veggen er en absorbent og den tar ikke lenger ned en ca 65hz....
Først og fremst bedre lydHadde aldri trodd jeg skulle se studioutstyr i dette anlegget, men big ups for å søke utenfor tradisjonelle hifikanaler.
Er selv stor fan av studioutstyr.
Hva håper du å oppnå med denne?
