Satser på at noen som har peiling sier noe her.
Jeg vet ikke.
Kan være flere ting kanskje.. Åpner du, så IKKE få strøm i deg. Likestrøm er farligere enn vekselstrøm. Etter en dag uten strøm ligg det gjerne 250V likestrøm igjen mot ca 480v når den er tilkoblet.
Se på kondensatorene under printbrettet (ikke få strøm i deg) der de røde motstanderne sitter. Dei to litt store kondensatorene er under og loddet fast til printbrettet.
Lekker de? Ser de ok ut? Er de 450V påskrevet de, bestiller du nye, som er høyere volt, gjerne 500v og da tåler de lett spenningsnivået i Norge som er høyere enn kinas 220v. Kanskje ikke plass til større, men da kan de plasseres ved siden av med noen ledinger til print.
Men skifter du, pass på at minus og pluss er 100% riktig.
Men kanskje du har en Norsk forsterker?
Trenger overhode ikke være det som er feilen heller. Kan f.eks være rørsokklene, slakk i rørpinnene? Kan strammes med miniatyr skrujern, bare teip det lille skrujernet godt først så du ikke får strøm. Sjekk og de små røra.
Kan og være annet.
Hør med Mala Audio, da de har erfaring med den og vet sikkert hva det kan være.
Har nå åpnet opp og målt litt spenningen og sett etter brente komponenter. Eneste forskjellen jeg måler mellom kanalene er at balanseringspenningen (målt på potmeteret) på glødestrømmen er forskjellig fra den ene kanalen til den andre. Så måler jeg noe forskjell i spenningen rundt om på printet men ikke over 10% forskjell mellom kanalene. Det som skjedde var at jeg satte i 6sn7 via adapter for dette i stedet for 12au7. Glødespenningen er normal men nivået i kanalen sank og den leverer kun max 5 watt nå før tydelig forvregning høres. Byttet til nye rør over alt og måler normale verdier unntatt den balanseringsspenningen.
Kan det være et det 6sn7 rører jeg satte i var defekt og noen motstandere rundt dette røret brant?
Noen som har vært ut for noe lignende?
Ser for meg at noen av motstandene rundt katodene på 12au7 røret kan være brent eller brudd....
Kanskje jeg må ta med scopet på hytta og måle litt skikkelig...
