Viking starter fra scratch :D
  • Viking
    DA er tiden kommet for mer seriøs tenking rundt akustikk :) Noen som har anbefalinger/erfaringer med forskjellige produkt og hva de gjør? :) Jeg har sett nøye på ASC Tubetraps (ITT-versjonen) og tenker DAAD er finere i stua :) Innspill? Kan poste frekvensplottet i sweetspot som viser 2 hull og lite topper :)
    Hifimontøren
    Hei Viking.
    Råflotte de høyttalerne der.
    Regner med di spiller like bra som de ser ut til. Kjenner jeg fredriksen rett så er det vel ingen untak uten gode resultater.
    Har ikke fåt hørt disse ennå så er veldig spent på hvordan dette låter.
    Spesielt de basstårna med6x10" i et tilsynelatene beskjedent lite kabinett.
    Ser du rigger til med ekstra tweek som eq og div. vinger/absorbenter.
    Kan du fortelle litt om hvordan disse låter med tanke på plasering og hva som skal til for og få den beste lyden fra disse tårna ?
    Frode
    Viking
    Takk takk :) Siden dette er stereo vil jeg ha de symmetrisk så plasseringa blir et bittelite kompromiss på høyre eller venstre siden uansett, derfor jeg kjører Trinnov Amethyst, neste trinn blir vel å puffe basstårnene en 15-20cm bak mot frontveggen for enda bedre kobling til rommet :) De låter ikke kan man si, de forsvinner helt i lydbildet :) For å få det beste må man ha noe som gir kontroll på delay/fase/overgang/deling og frekvensgang :) Akustikkremedier blir mest for etterklangstid i bassen, der kan ikke Amethysten gjøre noe :)
    Hei Viking.
    Frode
    Hifimontøren
    Om jeg da har forståt deg riktig kan dette høres ut som en vanskelig sak og integrere.
    Vil det si om jeg kjøpte et par av disse så må jeg ha en Trinnov i tillegg.
    eller spurt på en annen måte, er det mulig og få de til sån nogenlunde med høytalerens egne innstilinger.?
    Viking
    Umulig å si hva du kan få til og hva som kan fungere i ditt rom da alle rom er forskjellige og fører med seg sine utfordringer :) Men et stort bassystem som skal stå litt unna åpne båndsøyler kan bli vanskelig pga. fase og kapasiteten i bassystemet hvis ikke alt stemmer :)
    alphamale
    Hva deler du tårna på viking?
    Hvis jeg ikke husker feil så hadde du litt slingringsmonn på plasseringen av bass bak i der, utfra bildet?
    Mulig du klarer å plassere deg ut av den verste kneika der:)
    Er den grønne høyre eller venstre kanal?
    Viking
    Grønn er venstre side, jeg deler på 150Hz nå :) Jeg har litt slingringsmonn ja så det skal prøves nærmere bakvegg :)
    alphamale
    Ja regnet nesten med at du delte mellom 150-200 et sted. ser sånn ut i plottet.
    Hvor dypt går toppene/linjekilde før de dupper?
    Har du gjort målinger av basstårna hver for seg og samlet?
    Lettere å se hvor de de kansellerer hverandre?
    Har ennå ikke fått min trinnov opp, venter på hjelp fra selveste usa.
    Skikkelig nedtur:(
    Meeen! ordner seg sikkert snart.
    Viking
    De går vel ned til 120-130Hz tenker jeg :) Jeg har ikke målt separat nei :) Hvorfor hjelp fra USA? Hodene bak produktet sitter i Frankrike? :)
    Skikkelig nedtur:(
    Hifimontøren
    Ja det var jo en handel jeg ville høre med han om.
    kan lage mye moro selv men jeg kjenner mine begrensninger, så jeg må nok ty til mester'n her.
    Har lest lit om disse trinnov produktene , sikkert veldig bra saker men jeg syntes de var forholdsvis dyre.
    Har du kjenskap til noe rimeligere alternativer som fungerer uten støy og hessel.?
    Bruker i dag en wadia så jeg tenkte på bare dsp. Dirac el.lignende.
    Frode
    Viking
    Jeg har ingen god kjennskap til andre produkter enn Trinnov :)
    Frode
    alphamale
    Produsenten av ADA er amerikansk. De implementerer Trinnov i sine produkter på lisens.
    Du ser hvordan hvert basstårn oppfører seg sepparat og sammen;)
    Skikkelig nedtur:(
    Viking
    Og senere blir vel en Gigawatt PC-4EVO koblet opp (den ankom i går) for å høre hva strømsrensing gjør i oppsettet :)
    Viking
    Og det testes også kabler ;) (gidder IKKE surmulere som skal inn og si at en hvilken som helst kobberstump er bra nok ;) ), tester for tiden en del fra Synergistic Research: Atmosphere Level 3 høyttalerkabler og 4 nettkabler: Level 2, Level 3 Digital, Analog og High Current :)
    Viking
    Noen her som har testet Atmosphere Level 3 mot Level 4 høyttalerkabler? :) Legger ved et bilde under av Level 3 med mine "gamle" og gode Cogan-Hall Intermezzo EM under :)
    Viking
    Ingen som har gløttet innom som har testet, jeg hadde en mistanke om det da :) Hva gjør man da? Bestiller et sett SR Level 4 med 30 dagers åpent kjøp :D
    Viking
    Da er jeg ferdig med å snakke med meg selv og vil dempe aktiviteten her siden interessen er liten her inne for det jeg holder på med, bra det finnes andre fora :)
    Reaksjoner: HCS
    alphamale
    Men mann!
    Du prater om kabler. Du vet jo hva som kan skje hvis man er tilbøyelig for å mene noe om dem;)
    Hvordan er lyden om dagen? Jeg har fått liv i Dsp,en for en tid tilbake siden, og sitter bare å gliser.
    God påske Viking...:)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Det er bare sånn at de fleste (som meg) leser og høster info og erfaringer i det stille. Selv om det kan føles litt lite motiverende er det bare å poste, uten store forhåpninger om respons.
    Selv om jeg stort sett ikke bryr meg veldig om kabler så er dette en tråd jeg sniker meg innom :)
    Men jeg har et par MIT 750 høyttaler kabler du kan få teste om du trenger å sammenligne med 90 tallets toppkabler :) Singelvire med spader ?
    Espen L
    Skien
    Vis vedlegget 371814
    Har level 3 i forbindelseskabler Viking og level 2 i høyttaller kabel, vurderer nå og teste level 3 også i høyttalerkabler. Level 4 har jeg ikke noe erfaring med.
    Spennende og høre eventuelt din erfaring med level 4.
    Mvh: Espen L
    Viking
    Hørte en fugl snakke noe om at Level 3 skal til deg når mine Level 4 kommer ;)
    Mvh: Espen L
    Viking
    Jeg vet dette om kabler ;) Men jeg gir beng i hva andre mener, her er det mine ører, mitt oppsett og mitt rom som avgjør :)
    Men mann!
    Viking
    MIT testet jeg en gang, det var vel 750 og de var altfor mørke for meg, manglet MYE luft og detaljer, men bassen var steintøff :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    D store spørsmålet er om d var 750 med eller uten de store bokksene !?
    Viking
    Mener det var med og uten? Og de falt fullstendig igjennom mot mine gode gamle Cogan-Hall :) Det gorde forøvrig den dyreste Synergistic Researc den gangen også, sammen med Jorma Prime og Nordost Valhalla :)
    Espen L
    Skien
    Mvh: Espen L
    Det er riktig :)
    Skal teste de Viking.
    Mvh: Espen L
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Med og uten, så du testet begge typene. Den første versjonen var uten bokkser, senere kom de med sånne store bokkser på. Det skal også være foskjeller med alle tre lederne i bruk eller bare en leder pr polaritet. Men det er kanskje ikke inntresangt å teste uansett :)
    Viking
    Det har blitt testet noe her i stua nå siden i sommer, så nå har jeg funnet høyttalerkablene jeg skal ha en lang stund :) Det neste blir å teste balanserte signalkabler :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg har det også, laget av MIT 750 høyttalerkabler, med Neutrik gold xlr plugger. :)
    Tand
    Hei Viking
    Har selv full pakke Synergistic Research Galileo LE og har funnet roen. Har ikke prøvd Atmopshere serien så jeg har nok ikke så mye å bidra med her. Tidligere kabler har vært Nordost Odin og Valhalla AC kabel, Kimber Black Pearl ht kabel og (grøss) grøftekabelen fra Biltema, med denne så var det null holografi - lyden kom tydelig fra mine (daværende) Gradient Revolution mk2 med DP A5. S.R. pakka jeg har nå overgår alt jeg har hatt med god margin.
    Uansett, deilig at du har funnet roen med S.R. God Påske :)
    Tommy
    Viking
    På høyttalersida må jeg si at SR leverer så det holder :) AC-kablene må få litt mer tid, men ikke samme hakeslippet der per d.d, noe føles bedre, men ikke alt. Gleder meg også til å teste Level XLR ICer :) Må også si at jeg liker Atmosphe-seriens tynnere/enklere(?) og mer plasseringsvennlige konstruksjon :)
    Hei Viking
    Tommy
    Tand
    Hei Viking
    Tommy
    AC kabler trenger litt tid før det løsner, det er også min erfaring. Bruker du S.R. Powercell? Mener jeg har sett det på bilder hos deg før.
    Viking
    SR Atmosphere High current har ca. 11 dager med kontinuerlig spilling nå, så da skal vel ting begynne å stabilisere seg :) Ja, jeg har Powercell 10 mk3 SE :) Med UEF sølv tuning bullet :) Har også FEQ, HFTer og Black Box :) Skal teste UEF dots og UEF panels så fort Frode får de inn også :)
    Hei Viking
    Tommy
    Viking
    SR Atmosphere Level 4 høyttalerkabel blir i anlegget :) Nå tester jeg ut Wireworld Platinum Eclipse XLR interconnect :)
