Så moro å høre at MA Gold falt i smak - gratulerer , og velkommen i MA klubben
1. Forsterker - pre og effekt har nok mer og si enn dac ja.
2. Akustikk og plassering av ht / lytteposisjon betyr MYE mer en elektronikken ja.
3. Bass er ikk enkelt nei , og det er utrolig mye som spiller inn. Tepper osv. er for tynne til å virke i bassområdet , men kan jo gjøre litt forskjell på opplevd etterklang i diskantområdet.
Bassfeller er nok en god løsning ja , og da så mye som mulig. Alle hjørner i rommet hvis mulig - og så kan man jo fikse en del peaker i bassen med litt EQ også. Det blir ikke optimalt , men gjort riktig så blir det hvertfall mye bedre enn ingenting.
Takk for det, du
Over lengre tid har jeg sniklest rundt her på sentralen, med kaffekoppen i neven og laptopen på fanget mens musikken har balsamert ører og sjel. Det er nok mange som er slik, nok interessert til å lese med stor glede over tanker og erfaringer, men uten tid/lyst/mulighet til å delta aktivt.
Når det kommer til forsterker- er det bedre å separere pre og effekt enn å gå for integrert? Tenker da integrert uten dac på grunn av forholdet mellom pris/kvalitet. I så tilfelle regner jeg med det er selve pre-delen som vil ha mest effekt på lyden?
Nå har det seg slik at rommet mitt er rektangulert med 7,5 x 4m. På grunn av dette må jeg ha en høyttaler nesten inne i et hjørne. Den kommer ca 50-60cm vekk fra sideveggen og ca 50 cm ut fra bakveggen. Den andre har jo da 4,5m med fri luft på siden. Er det slik at jeg må til med EQ for å få kontroll på den som står og ruger opp basstrykk i hjørnet?
Eller klarer man ved hjelp av bassfeller å få kontroll når nevnte bassfelle ikke kan være så fryktelig stor pga altandør? Finnes det bassfeller som ikke må plasseres med en halvmeter luft i hjørnet, som en slags tjukk pølse man setter inn?
Slik det er nå får jeg en slags bassrumling ved høy lyd som fillerister gulv og vegger i en slik grad at naboene får diaré. Hvilket er helt ok for min del, men de klager...
