I en dunkel og kald kammersal.......
  • TrompetN
    Ingen fare Bergfinn, det skjer så lite her uannsett så det er bare bra med litt "hjelp". Synd at jeg ikke rakk innom før du gav opp.
    Jeg må spørre, hvorfor kan du ha JBL 305 og ikke Opal?
    Bergfinn
    Så enkelt som at JBL'ne kan ofres om uhellet er ute med små klåfingre som ødelegger elementene.
    Har ikke lyst å tenke på regningen om det skjer med Opalene.
    Har noen planer jeg har lyst å realisere med Opal når tiden er inne.
    TrompetN
    Jeg skjønner! Det har gått bra med Respons inntil for et par uker siden da samme mellomtonen ble trykket inn to dager på rad. (Barnebursdag).
    JBL vokser selvsagt ikke inn i himlen. Det er spinket og spart over hele fjøla for å lage en lett budsjettkiller. Er nok en god del triks som er brukt som ikke står lærebøkene også, men resultatet er en høyttaler det er lett å like og bruke.
    JoHoo
    Atle: Jeg har 308 til fjernsynet, men tar meg selv i å lytte til mye musikk igjennom de også, ennå jeg har ganske gromme saker i stua.
    Bruker pt en minidsp som pre.
    Hvordan kjører du signal inn i Focusrite? Analogt?
    TrompetN
    Hei Johoo, enig. Det går absolutt an å lytte til musikk på de, selv om det er åpenbare komprisser selvfølgelig.
    Jeg har ikke Focusrite selv, men det er en del tullinger i løpet av året som tar kontakt for nødhjelp og navigasjon i lydens verden. De med lavest budsjett blir rådet i retning av denne pakken. Ingen som har klagd enda...
    Kjører USB (digitalt) inn i lydkortet. Veldig stabilt og fint. Har aldri blitt helt venner med Microbook lydkortet jeg bruker for målinger andre steder, så vurderer å kjøpe meg et selv.
    308 bruker jeg selv. Har fire 308 stående som hjelpehøyttalere i tillegg til fronthøyttalere for å skape en mer troverdig akustikk i stua. Bruker 16 kanals Lynx lydkort til den biffen. Hadde noen kriterier for den oppgaven og var 308 det nærmeste jeg fant. Egentlig aldri meningen at de skulle fungere som tvhøyttaler, men de har overrasket positivt.
    John_Harald
    Sørumsand
    Her har både Respons, rørforsterkere stått framme og ubeskyttet. De har overlevd både barn og barnebursdager. 3 åringen min er en flittig bruker, gjerne anlegget to timer om dagen :)
    TrompetN
    Godt å høre! :) Det gikk veldig bra her også, helt til det ikke gjorde det lenger. Heldigvis lot de seg fikse ganske greit.
    TrompetN
    Opprettet en tråd nettopp: http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/82746-oppskriften-pa-god-lyd.html#post2207719
    Tanken er å gi alle de som streifer innom HFS i jakten på god lyd noen gode tips uten å måtte bruke flere år på å lese gjennom alle tråder på let etter gullkorn.
    Det virker som mange audiofile har vært eller er frustrerte fordi de ikke får lyden til å sitte som de ønsker. Håpet er at en slik tråd kan gi et mangfold hvor man kan kjenne seg igjen og unngå
    fallgruver.
    KJ har heldigvis allerede postet et av de mest sentrale punktene i mine øyne. Å vite hvor man skal og hvorfor er kanskje litt undervurdert. Uannsett er det hyggelig om dere deler av deres kunnskapsbase.
    God natt!
    vidarje
    Rasta
    God morgen Atle:)
    Da du var på besøk hos meg viste du hvordan man kunne se simulert respons ved ulike tider, et slags vannfall, hvordan gjorde du det?
    Er din erfaring at lengre korreksjonsfiler gir økt basskontroll?
    TrompetN
    God morgen Vidar!:)
    Lag en korreksjonsprosedyre for testing. Når du for eksempelvis laster inn en korreksjonsprosedyre med 1 periode ved alle 3 punktene får du se hvordan frekvensresponsen er ved en frekvensperiode. Deretter kan du øke alle eller et og et tidsvindu og se utviklingen på frekvensresponsen.
    Lengre TTD vinduer gir tightere basskontroll fordi filteret kompenserer nivået proporsjonalt med utviklingen av romressonansene innenfor tidsvinduet. Jo lengre tidsvindu jo lengre brasstoner blir nivåkompensert. I praksis mindre bass.
    vidarje
    Rasta
    Takk:) Tror jeg forstår litt mer nå. Det virker som at allerede etter 2 perioder ligger den simulerte frekvensresponsen veldig tett på target. Det jeg tenkte på med lengre filter var å øke fra 32768 til 131072.
    Bergfinn
    Om jeg jeg forstår OMF rett, mener han 131072 taps gir bedre lyd.
    Samtidig mener jeg å huske at Bx sier 131k kun er nødvendig ved 5 kanals lyd eller mer (kinolyd)
    Mulig jeg husker feil.
    Kan ikke huske å ha hørt større endringer i eget oppsett med 64k vs 131k hos meg, men jeg kjører kun stereo (2 kanal)
    Bx
    Filterlengden henger sammen med hvor effektiv korreksjonen blir nedover i den dypeste bassen. Hvis filteret er like langt som sampleraten har man i prinsippet ett "målepunkt" per Hz. Da har man i alle fall en finmasket korreksjon til nedenfor 10 Hz. I praksis klarer man seg ofte med en del mindre, ettersom det ofte ikke er så mye berg-og-dal-bane i det aller nederste registeret.
    Dernest vil filterlengden være begrensende for hvor mye tidsdomene-korreksjon man kan gjøre. Og her er tommelfinger-regelen at filteret må være mer enn dobbelt så langt som den tidsperioden som skal korrigeres. I de fleste tilfeller er det lite aktuelt å gjøre så mye tidskorreksjon at dette blir en issue.
    65 k vil i de fleste tilfeller være langt nok til at man ikke trenger å tenke på filterlengden. Men hvis man skal opp i høye samplerater 176k og oppover - så trenger man kanskje lengre filtre for å få en nøyaktig korreksjon i bassen.
    vidarje
    Rasta
    Takk Bx, da var det kanskje overgangen fra 32 til 65k jeg hørte:)
    But of course :D Bare å plukke opp ved nærmeste anledning!
    TrompetN
    I helgen besøkte jeg en god venn av meg som holder på å forske på hvorvidt musikere er bedre på å skille ut tale i støy i forhold til vanlige mennesker. Vi har snakket rundt dette i et par år, så det er deilig at han endelig er i gang med forsøkene. For min del var det fint å få testet mine egne hørbarhetsterskler og fått sammenlignet de med et bredt utvalg av andre musikere og vanlige folk. Dette var to dager i psykoakustikkens verden. Foruten hørselstester bestod tersklene vi testet hvor små tidshull man kan oppfatte eller hvor små frekvensforskjeller man kan høre og taletydelighet i støyete omgivelser. Testene foregikk fra monokanal, 5 kanals eller hodetelefoner. Etter disse dagene sitter jeg igjen med flere spørsmål enn svar, og slik skal det være. Blir ikke siste gang.... :)
    TrompetN
    Skulle egentlig ha vært på besøk hos Impulse i dag, men i stedet holder jeg sengen og synes synd på meg selv. Heldigvis har jeg en fantastisk kone som akkurat serverte kaffe og lapper med lønnesirup.
    Poster noen feelgood nerdevideoer. Morsom video fra Alan Shaw om wattrekk fra forsterkere i forsterkertråden forresten. Så kan alle som ikke har vært hos Sluket se det med egne øyne. Har selv til det kjedsommelige hevdet at egenlyden i forsterkere ligger mye i hvordan de klipper de korte peakene de ikke har nok ressurser til å gjengi. Med mine Respons er det praktisk talt umulig å gjengi alt uklippet. Ligger store fordeler ved å ha separat forsterker til bass.
    How much amplifier power do I REALLY need?
    Litt øyegodt for fiolinelskere.
    Faktisk en veldig fin og jordnær video om akustikk og høyttalerplassering. Fine illustrasjoner. Nesten som jeg ville sagt det selv. ;)
    Enda en video fra Hans. Galingen hevder tilogmed at det er forskjeller på gode og dårlige kabler.
    Bobby McFerrin slutter aldri å overraske :D
    https://www.facebook.com/artFido/videos/973993589358869/?fref=nf
    Konsert med gamle helter.... Alltid lik Kim Ofstad sine slag.
    Enjoy og husk å synes litt synd på meg i samme slengen....
    vidarje
    Rasta
    Dakar:) God bedring:):) Gleder meg til å se videoene, veldig glad i nerding!
    TrompetN
    Takk Vidar! Er forresten på saken om bakstykket på fløyta. Melder deg om jeg finner gull. :)
    Karmana
    Skrev akkurat ut et par hundre sider fra NISS. Får se om nerding ligger for meg ;) God bedring!
    Bergfinn
    McFerrin er en entertainer av rang. Han var i Oslo Konserthus for ca. 10-15 år siden og jeg bare måtte få med meg denne.
    Makan til fyr som får opp stemningen. Hele salen sprudlet i pur musikkglede.
    Han får kalde og bleke nordmenn til å gløde i begeistring. :D
    Dette her er noe annet fra en jazzfestival i Montreal tror jeg.
    TrompetN
    Fantastisk fyr! Er bare å putte på en tiøring så kan han holde det gående. :)
    TrompetN
    Får nesten litt vondt når jeg hører folk som Chic Corea Vidar. Hvordan er det egentlig mulig?
    Takk for godlåt HCS! Låt bra hjemme hos deg den plata der. :)
    Kaffe og lapper.. håper det var tusenlapper? :D
    Final
    Fascinerende nerdevideoer. Har selv holdt på med bytting mellom BNC og AES inn til min DAC. Skulle ønske jeg ikke hørte forskjell:mad:. Hvordan mottaket er implementert i DAC antar jeg er årsaken til lydforskjellene og ikke overføringen i seg selv. AES har jo 10 ganger så kraftig signal som BNC. (Har døren på gløtt for at det er placebo - men jeg synes BNC låter mer analogt og med mer tyngde nedover i mitt oppsett)
    Når det gjelder forsterkerkraft har jeg tilsvarende erfaring. Min tidligere forsterker ga 250W i 4 Ohm. Låt pent på lave nivåer på Responsene. Skrudde opp litt og det låt litt mer anstrengt. Skrudde opp litt til, og diodene som indikerte 1% klirr blinket. Hørtes ikke ut som forvrengning. Noen ville kanskje si det låt mer dynamisk med mer utklingning - piskesnert i transientene.
    Med mer krefter blir det tydelig bedre - lynhurtig stopp og start uten at roen forsvinner - mer live i mine ører. Andre vil kanskje si si for tørt. En ting er sikkert - firstwatt er nok ikke tingen for Respons eiere.
    Final
    P.S. GOD BEDRING
    Lagga
    Fortsatt god bedring Atle, og takk for alt det interessante du linket til ovenfor, kvalitetsnerding er aldri å forakte!
    Vi deler forsterkererfaringer, det var spesielt merkbart i mitt forrige par, Mirage M3si.
    Har kommet til at det aldri blir noe problem med å ha "for mye" forsterkerkraft, for lite derimot...
    / Morten
    Final
    P.S
    Tidal link til technolåta som spilles over Harbeth'ene i "Hilversum" tråden innlegg 5762. Voldsom bass i denne.
    TrompetN
    Som jeg nevner i en av de første postene i tråden så er livet som Computer Audiophile utfordrende. Har hatt mye problemer, men etter at jeg gikk over til proffutstyr på dacsiden virker det veldig robust og bra. Tror det meste fungerer perfekt hvis det er gjort riktig i utgangspunktet og trenger nok ikke koste alverden, men så var det det da....
    I mine Bryston dager prøvde jeg alle ampene hjemme. Den eneste forskjellen på de var størrelsen på strømforsyningen. Å koble vekk 1000 watterene ned til 500 watt var en gedigen nedtur husker jeg.
