Trafobrum i Hegel er ikke uvanlig. Men det virker og som ikke alle er like plaget.
Har selv hatt gjennom tiden flere Hegel og av samme type. H300, H160, H200 og H80.
Det som er saken er at ikke alle har vært like ille. En av H300 var omtrent ingen brum.
En annen var en del. En H200 hadde noe og husker jeg. H160 tidvis. H80 veldig lite.
Men den harliten trafo. Jo større trafo i Hegel, jo mer utsatt. De er viklet nokså løst
disse som sitter i Hegel. Så er nok mer påvirkelig av støy i strømnettet (likestrøm).
Hos meg var det mest gjeldende om morgenen i 7 tiden. Merkelig nok. Har gått til
anskaffelse av T+A Powerbar for en tid tilbake. Det ble ikke værre. Men skal ikke garantere
det gjorde store forskjellen heller
Den har innbygget lynvern, så den fikk bli uansett.
Du kan ha vært uheldig å få en trafo som er ekstra følsom. Et bytte på garanti/reklamasjon
KAN bedre dette. Men har du et problem med uren strøm, så vil det kanskje ikke hjelpe.
En annen ting er at du kan sjekke forsterker i jordet og ujordet kontakt. Er det konstant
brum hele tiden eller tidvis det skjer? Greit å finne ut om problemet er hos deg eller utenfra.
Man kan koble fra panelovner med termostat. Varmekabler. Kjøleskap og fryser.
Spesiellt om noe av dette er på samme kurs som din forsterker. Prøv litt og se om du kan
finne et mønster på når det skjer. Ta den med til en bekjent og se om det er samme der.
Har idag en Bladelius. Den er tyst. Bortsett fra kl 7 om morgenen. Da hører jeg litt av og
til. Så er det stille. Den har en enorm trafo på 2000VA
Men tror det er større belastning
på nettet her i området som skaper dette fenomenet kl 7. Da våkner folk til og begynner å bruke
strøm så det suser igjen etter en lang natts søvn
