Du har aldri hørt noe lignende....
    Introduksjon av Neutral Audio High-End X-DREI
    DREI står for «Dynamic Reduction of Electronics Interactions».
    Neutral Audio X-DREI er en analog prosessor som gjør flere ting, de fleste basert på gammel velkjent teknikk innen lydprosessering. Produktet kan f.eks plasseres mellom DAC/RIAA, Preamp/Integrert og mellom preamp/effekttrinn.
    Fasekorreksjon.
    Leonard R. Kahn utviklet denne teknikken på 50-tallet. Ved å bruke faseroteringsprisippet vil det opprinnelige lydsignalet som sendes inn til X-DREI korrigeres til fasekorrekt signal. Lydmessig vil det gi en mer stabil ( og større!) sweetspot og stabilt lydbilde, naturlig vokalgjengivelse og høyere lydnivå uten å skru opp volum. Fasekorrekt lyd vil si at alle frekvenser kommer i riktig tid...
    Referanser: The W3AM Phase Rotating Asymmetry Eliminator!
    Phase Rotation - SouthSIDE Multimedia
    http://www.aphex.com/resources/pdf/Aphex_230_PHASE_ROTATOR_White-Paper.pdf
    «Harmonisk» korrigering
    Lydsignalet som sendes inn i X-drei inneholder diverse informasjon.
    Sinusbølger ( se over), triangulære bølger og kvadratiske bølger kan nevnes.
    Neutral Audio X-DREI forvrenger (klipper) og reproduserer triangulære bølgeformer (som har oddharmoniske forvrengninger) og gjør om kvadratiske bølgeformer til asymmetriske (se bildet under). Resultatet er at man får en snillere last for forsterkeren og en lyd som er mer harmonisk korrekt, behagelig og samtidig fase-korrekt. Sjekk ut video lenken!
    Referanser:
    Basic Audio Wave Shapes
    Triangle-to-Sine Converter
    Distortion, Clipping, and Square Waves
    Oscilloscope Testing of the Audio Amplifier.
    Blumlein
    En musikkfil kan deles opp i frekvensområdene HF, MF & LF ( diskant, midttone og bass)
    Ved skifte av fokus mellom disse frekvensdelene fungerer DREI som analog romkorreksjon. Har man f.eks problemer med mye bass, så kan man skifte fokuset mot midttone og diskant. Prosessen gjøres uten EQ, men via en gammel teknikk som Alan Blumlein oppdaget i 1931.
    Referanse: A D Blumlein, British Patent 394,325 (14 June 1933), reprinted in Journal of the AES, vol 6, pp 91-98, 130 (April 1955)
    http://decoy.iki.fi/dsound/ambisonic/motherlode/data/6939.pdf
    Blumlein så ikke stereo som en hardkodet L/R reproduksjon, men heller en sum av signalene M (=
    L + R dvs sweetspot) og differansesignalet S (= L-R).
    Bokstavene M og S står for "mid" og "side" . "M" er det signalet som inneholder informasjon vi hører i midten stereopresentasjonen (sweetspot), S inneholder informasjon fra sidene (ambiens/"romlyd") –( «l» og «r»)
    når S =0 har vi en mono signal! Ved å øke S-informasjonen, så økes vidden av stereoperspektivet. Ved å øke S
    videre kan man oppnå en stereopresentasjon som strekker seg forbi høyttalerne!
    Konkrete eksempler:
    Vi vet for eksempel at typiske hornhøyttalere har lite dybde og en mer " in your face" lydpresentasjon, ved øke S-signalet kan hornhøyttalere få dybden de mangler, dette gjøres ved stille inn DREI på maks (rød) og fokusere energien mot bass og midttone. Små stativhøyttalere kan nærme seg f.eks. gulvstående ved å justere S-nivået!
    Referanse: http://www.audiosignal.co.uk/Resources/Stereo_shuffling_A4.pdf
    Konklusjon: Neutral Audio X-DREI er ingen DSP, EQ,kompressor eller digital romkorrigering. Dette er en analogprosessor som forbedrer lydkvaliteten i anlegget betraktelig!
    For dere som er interessert så kan vi tilby hjemlån eller butikkdemo av High-End X-DREI. Veiledende pris: 28500.
    Kontakt Roald Mikkelsen ( Renaissance Audio) : 452 27 819
    Moiz Audio : 93047149 epost: info@moiz.no
    A
    ANM
    Den så jeg på Youtube for noen år siden. Veldig spennende!
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Mulig jeg misforstår, men dette ser jo ut som et verktøy som kan ha sitt bruk i studio ifb. innspilling, miks osv. Hvis lyden ikke er "riktig" når den havner på plate, så skjønner jeg ikke helt hva denne dingsen skal kunne gjøre med det i etterkant..? Kanskje dette rett og slett ble for komplisert for meg. :)
    Moiz Audio
    hei..sjekk denne
    Det beste er å få hørt denne boksen hos en forhandler eller ordne hjemlån :)
    olaps
    "Vi vet for eksempel at hornhøyttalere har lite dybde og en mer " in your face" lydpresentasjon, ved øke S-signalet kan hornhøyttalere få dybden de mangler........"
    Dette er vel mest en myte...... Gode hornsystemer kan da virkelig spille tredimensjonalt. Har selv Avantgarde Duo Mezzo, dybden er absolutt ikke noe dårligere enn på andre gode høyttalere jeg har hatt/hørt.
    Moiz Audio
    Dette er vel mest en myte...... God hornsystemer kan da virkelig spille tredimensjonalt. Har selv Avantgarde Duo Mezzo, dybden er absolutt ikke noe dårligere enn på andre gode høyttalere jeg har hatt/hørt.
    Du har absolutt rett, få men veldig gode hornsystemer klarer dette. Redigerte teksten...
    olaps
    Velvel...........
    "Vi vet for eksempel at typiske hornhøyttalere har lite dybde............"
    Typiske hornsystemer et mao dårlige..?
    Tror ikke dagens hornhøyttalere er spes dårlige enn "konvensjonelle" høyttalere på dette faktisk :)
    Moiz Audio
    Velvel...........
    vel har du hørt Cessaro.?.hihi
    Moiz Audio
    Syncrolux
    Å bruke sånne ting som dette er vel å banne i purist-kirka.. men mange innspillinger som låter altfor "in your face" kan bli mer akseptable med å gjøre litt M/S triksing. Jeg har gjort dette sjøl (digitalt) på en del plater der jeg liker musikken, men ikke liker lyden.
    Moiz Audio
    Kan garantere at X-DREI er noe helt annen lydmessig, bare å prøve .
    Fra Aphex-whitepaper'et det er linket til ovenfor:
    It unlocks harmonics from their fundamentals and lets them arrive at a different time so the ears can resolve them more distinctly
    The Model 230’s Phase Rotator could well become your secret weapon in the announcer wars.
    Noen av oss legger ganske mye tid og penger i å skape et anlegg som opprettholder faseforholdet mellom grunntone og overtoner for å gjengi dem korrekt i rommet.
    Som JENO også sier: Hører ikke en sånn boks som dette hjemme i innspillingskjeden som en effekt før mastering, heller enn som en effektprosessor i avspillingskjeden? Før mastering kan den muligens manipulere bølgeformen slik at den "lurer" en limiter til å la signalet låte sterkere ved å ofre faseforholdet mellom grunntoner og overtoner, men etter mastering har jeg vanskelig for å se poenget.
    Moiz Audio
    nå er ikke X-DREI det samme som Aphex produktet , artikkelen jeg la link til er bare for å forstå prinsippet bedre , når det gjelder "poenget" så svarer jeg ."ikke se" men hør gjerne prøv den hjemme eller i butikk.
    JBN
    Jeg har prøvd denne hjemme og hos en venn. opplevde at musikken fikk mer "flyt" og opplevdes mer levende. Forskjellen var ganske markant, likevel diskre og sofistikert. Jeg opplevde på ingen tidspunkt at musikken var "tuklet med" eller at den degraderte musikken. Absolutt noe jeg kunne tenkt meg å eie selv.
    NOV
    Tror Høvdingen er stressa i dag. Han fjerna mitt innlegg om samme emne. Er ikke alltid lett å være Høvding.
    Jeg er ikke sikker på at det var O Store som slettet. Moderatorene legger gjerne igjen en kommentar om at noe er slettet og hvorfor. Mulig at trådstarter har særlige rettigheter på bransjehjørnet, på samme måte som (tidligere praksis?) i "Mitt anlegg"-trådene? Vi kan jo eventuelt sende PM til moderatorene med spørsmål om hvorfor saklige linker til en relativt positiv lyttetest av det aktuelle produktet sensureres bort.
    Moiz Audio
    det var meg som fikk dine innlegg slettet, du kan tenke litt på det...hvorfor jeg måtte det
    Hvorfor Asbjørns innlegg ble slettet vet jeg ikke, siden den er helt innenfor og akseptabel, i motsetning til dine innlegg.
    Igjen bruk litt tid , finn ut hvorfor...fortsatt uklart.?.ring meg på 93047149.
    Moiz
    hvalross
    Dette er vel noe av det samme som disse Barcus Berry Lydprossessorene som skal forbedre lydkvaliteten ,er det ikke det da.
    NOV
    Linken til testen lå ved. Alle kunne lese den selv og danne seg sin mening. Og testen var grei nok den. Det var meningen min. Ser overhode ikke noe skremmende i det. Du har jo ikke laget dette produktet og artikkelforfatter var bare skeptisk til produsentens "The 'magic box' approach" Var en annen forhandler som ble harselert med på forumet her som drev med samme Magic Box approach på produkter han solgte. Stor oppstandelse. Så kommentaren til det DU ikke likte var "Jeg bare undres", og det gjør jeg fortsatt. Ikke verre en det så jeg ser ingen grunn til å vær hårsår.
    Moiz Audio
    NOV
    Ja, for all del. Skal holde kjeft fra nå av jeg. :)
    LMC
    Drøbak
    så lenge det er gratis å prøve og frivillig å kjøpe, er vel neppe nedsiden særlig stor....
    lite poeng i å rakke ned på et hederlig fremsatt gratis prøvetilbud imo
    Leif
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Kan noen forklare hvorfor det har noe for seg å gjøre denne typen signalbehandling i det analoge domenet fremfor det digitale? (Rent bortsett fra praktiske hensyn dersom kildene også er analoge, naturligvis)
    vega jon
    bærum
    har en gammel Yamaha dsp1 som kan trylle mer en den boksen der. og til 30k ?
    nei takk. men kunne godt tenkt meg og prøvd bare for morro skyld
    er vel en drømme boks som jeg kaller det
    vega jon
    bærum
    her er et utdrag av en test av denne
    Neutral Audio have an interesting product in the X-DREI, and one which does have genuine value as a corrective audio processor, particularly with systems that are less accurate and linear than good studio monitoring chains. However, in my opinion the company really does itself no favours at all with all the pseudo-science and secrecy. Phase rotation is a well-known and very useful technology, as are the techniques and advantages of multi-band processing, and spectral voicing to change the perceived sound-stage. Although less familiar in the pro-audio world, the same also applies to the concept, at least, of intermodulation correction. All of these things can be explained in a sensible way without revealing the proprietary detail of how they are actually achieved in the X-DREI circuitry, and doing so would, in my view, greatly enhance the company's credibility with technically-minded professionals. The 'magic box' approach might impress some of the hi-fi fraternity, but a quick google search exposes many forum threads where the product is dismissed outright as snake oil (or worse) amongst the pro-audio industry — purely because of the nonsense in the company literature — and that's a great shame.
    Moiz Audio
    Selger ikke "trylleboks", så jeg tipper du blir skuffet ved eventuell test.
    gut_man
    Da har jeg hatt Neutral Audio X Drei på test i eget anlegg en ukes tid. I mitt anlegg koblet jeg den opp mellom Kramer XLR switch og GroundSound dcn28. Ikke den ideelle plasseringen ifølge produsenten, men det var nå der jeg hadde mulighet for å putte den inn i kjeden. Dette kan ha påvirket effekten av boksen, så jeg får ta forbehold om det. Jeg opplever at den gjør det den lover, om enn ikke helt i "hvaihelsikkeskjeddenå?dennekanjegikkeklaremeguten" klassen. Det er ikke noe problem å høre at lydbildet blir dypere. Jeg synes også at boksen får mikrodynamiske detaljer fremhevet på en besnærende måte, spesielt på lave lyttevolum. De forskjellige settingene tilfører også varierende grad av EQ. Jeg foretrakk klart den mest nøytrale. Morsomt med «bypass» funksjonen så det er enkelt å høre med og uten. Jeg og Vermin «blindtestet» ved å skru av og på boksen vilkårlig under lytting og hadde null problemer med å høre boksen inn eller utkoblet.
    Med aktive høyttalere og GroundSound som gir full kontroll og mulighet for å tweake lyden dit man vil er kanskje ikke mitt system det mest rettferdige å gjøre seg opp skråsikre formeninger om denne boksen fra Neutral Audio er verdt pengene eller ikke. Jeg vil gjette på at høyttalere med tradisjonelle delefiltre og mindre muligheter for custom justeringer ihht preferanser og rom vil profittere enda mer enn mitt system på denne boksen. Ser heller ikke bort fra at med plassering mellom pre- og power amper i tillegg så kan man få en enda bedre effekt.
    Fasiten må være, den som intet vover, intet vinner. Oppfordrer til å benytte seg av Moiz sin generøse utlånsfilosofi og teste denne saken i eget anlegg. Hadde vært morsomt dersom de som etter hvert låner og tester sier litt om hvordan de opplever effekten.
Moiz Audio
Moiz Audio sine annonser
The Headphoneer: MYTEK LIBERTY THX AAA HPA Headphone Amplifier Review
På lager igjen! Nøytral, presis og gjennomsiktig lyd uten å irritere ørene. les omtalen her: https://www.headphoneer.com/the-big-mytek-liberty-thx-aaa-hpa-headphone-amplifier-review/ Kjøpslenke...
MOONDROP COSMO Nanoscale Ultra-thin Planar Flagship Headphone
  • 19
Referanse modellen COSMO åpner døren til en verden av eksepsjonell lydkvalitet og avansert teknologi. Disse planarmagnetiske-hodetelefonene tilbyr lyd uten kompromiss. Moondrop COSMO byr på...
The-ear.net omtale av Burson Audio Soloist Voyager
  • 5
Klikk på bildet for å lese den nyeste omtalen av Hodetelefonforsterkeren (/preamp) fra Burson Audio Dette er en en Klasse-A, symmetrisk Dual Mono design og Fullbalansert . En strømsterk...
Trafomatic Audio Primavera Headphone Amp
Flott omtale fra 6moons.com https://6moons.com/audioreview_articles/trafomatic-audio-primavera/ 4 ukers leveringstid. Startpris 12K euro ( avhenger av konfigurasjon) Produktinfo...
MoonDrop Para Hodetelefoner
  • 18
Vi tilbyr nå disse populære hodetelefonene i Norge! Vi anbefaler Moondrop PARA hodetelefoner for audiofile som ønsker en allsidig planarmagnetisk hodetelefon til en konkurransedyktig pris...
SoTM Musikkstreamere Software oppgradering: Eunhasu Versjon 0.5.6
  • 2
SoTM musikkstreamere kan nå oppgraderes til nyeste og beste versjonen av Eunhasu programvaren. Softwaren er installert på SD kort, og selve prosedyren tar 10-15 sekunder, som videoen ovenfor...
