Technics SL 1210
  • K
    Kleine Freiheit
    Ja jeg leste det på nett. Synes ikke lyden var heeelt tipp topp. Hvilken stift er anbefalt? En som passer til alt. Også en student lommebok ;)
    Er litt vanskelig å gi meningsfylte råd uten å vite hvordan resten av anlegget ser ut. Spesielt når det gjelder platespillerforsterker. Ellers vil du bare gå slengt ut en haug med helt forskjellige (verdiløse) råd og personlige favoritter.
    Edit: så anlegget på profilsiden, men ingen platespillerforsterker.
    Kleine
    Reaksjoner: T-1
    SteinLarsen
    Nykirke
    T-1
    Den var litt over budsjett ja ;)
    Prøv denne her! ;)
    PM Audio
    Den så spennende ut så kommer nok til å gå for den etterhvert :) jeg kommer nok kun bytte pu på den. Er urørt spiller fra 2010 som en kar i Bergen har hatt siden den var ny. Veldig godt tatt vare på. Jeg vil bare ha en skuddsikker spiller og det har jeg troen på her :) takk for tips så langt. Kommer nok mer mas her etterhvert ;)
    T-1
    Kleine
    Hei, jeg har pr i dag kudos ht og peachtree Nova forsterker og riia trinnet er en mygroove fra ohc. er nok ikke det råeste, men får holde for meg :)
    JanOlav
    Sandefjord
    Jepp Stein. Har Sumiko Pearl! Valuta for pengene deluxe. Ingen vits å kjøpe noe annet til prisen.
    knarfar
    Etter min mening har du funnet rett adresse. Helt bunnsolid og betjeningsvennlig. At den spiller flott både i orginal og enda bedre etter noen enkle grep er bare perfekt i min verden.
    Reaksjoner: T-1
    Sonic76
    Fersking
    Røyk på en smell jeg også :) Nå må jeg lære meg hvordan ting skal stilles inn osv, men med den kompetansen som er her er jeg ikke bekymret :) Vis vedlegget 367882
    Steike for et fint eksemplar. Er også ute etter en SL 1210.
    Håper at det kommer en for salg på finn i Bergens området slik at man slipper å sende den.
    knarfar
    Dersom noen går med tankene å oppgradere sin SL1200/1210 opp en del hakk med produkter fra Mike New, så begynner han å legge inn årene. Tror han i tillegg er noe belemret med dårlig helse, også. Så dersom du sikler på:
    - Mike New precision bearing
    - Mike New ETP Platter
    - Mike New Bearing Base Plate
    Så kan det være lurt å handle nå:)
    Kun tips, og jeg hverken kjenner Mike eller får rabatter av han. Så det er sagt:)
    Nå er vist siste sjangs på Bearing. Han sier han skal lage en siste liten batch om han får inn 15 bestillinger. Her er det bare å håpe flere hiver seg på :)
    Da får jeg vel "hjelpe til". ;D
    Noen som har hørt noe fra Mike New og batchen med bearings?
    JanOlav
    Sandefjord
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    1. Bare fordi Denon DL-103/103R er rimelige MCer så krever den sin arm. Min erfaring er at Technicsarmen er noe for lett med DL-103R. Lageret er godt nok, men skal du ha glede av en 103R bør du minst investere i et Sumiko HS-12 headshell (12g ift 7g). I min Isokinetic SM750-arm (21g effektiv masse) med 12g headshell og hvor jeg har satt på et 8,5 g messing-foring på toppen av DL-103R i tillegg, så synger 103R på en helt annen måte nå:)
    Technics-armen er glimrende til Ortofon 2M Bronze/ Black og jeg hører og mange skryter av den med Nagaoka MP-300 og MP-500. Mitt tips: hold deg til gode MM i stedet. Man skal ikke undergrave gode MM:)
    cox
    Har brukt kombinasjonen DL-103R og Sumiko i mange år. Glimrende kombinasjon. I fjor byttet jeg til en Ortofon 2M Black. Som overnevnte sier skal man ikke undervurdere en god MM. Sitter nå og hører på LA Woman i orginalpressing (Elektra) Selv på en så gammel plate greier Ortofonen å hente ut all magien som finne spå platen
    Twsts
    Bodø
    Han svarer utfyllende og kjappt på mail - men virker som han venter på flere bestillinger for å være sikker på å dekke kostnadene som ligger bak å lage en hel batch. Så alt kommer vel an på hvor fort han får inn bestillinger.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Det er korrekt. Var i kontakt med ham nylig, og han er avhengig av noen flere bestillinger:) Løp og kjøp!!
    knarfar
    Jeg har kun kvitteringen fra PayPal. Ikke fått noe bekreftelse på mottatt bestilling fra han. Jeg får hive avgårde en epost slik jeg vet han har registrert betalingen.
    knarfar
    Svar fra Mike. Alt ok og jeg ligger i potten for neste sending. Ville ha "a few more" bestillinger før han satte i gang produksjonen som Crisandre nevnte over her. Dette tror jeg blir en super oppgradering. Ser fram til å motta denne! 8)
    knarfar
    Uffda. Beklager tyrkleifen. ChrisAndre er det. Jeg trøster meg med at jeg var i nærheten. Siste forvrengning av mitt nick var Fadese, så den stemmer bra da. ;D
    TAF
    Vi kan begynne med serienummeret på spilleren. Hvilket årstall er denne produsert??
    Vis vedlegget 363504
    Her ser dere skaden i tallerkenen. Vedkommende pakket tallerkenen under spilleren og kun pakket den i tynt papir, slik at huset til powersuplyen har ligget og slått mot tallerkenen. Ser tydeleg det firkantede avtrykket på tallerkenen.
    Vis vedlegget 363507
    Vis vedlegget 363508
    Ga grei beskjed om at vedkomende skulle bruke "rikelig" med bobleplast osv, som han var heilt enig i, men neida.....
    Her kan man faktisk ikkje klandre posten denne gang. Har avtalt ein prat med selger, så får vi sjå ka det blir til.
    Litt fleire bilder
    Vis vedlegget 363509
    Vis vedlegget 363510
    Vis vedlegget 363511
    Vis vedlegget 363512
    Vis vedlegget 363514
    TAF
    Da er eg i gang med restaurering av denne spilleren. Blir nok bra til slutt.
    Det står et Stanton 680El element med D6800EL stift. Stiften ser ok ut, men selve nåla er skeiv. Er dette noke å samle på/kjøpe nå stift eller er dette boss? Kjenner ikkje til denne pu,en, så her trenger eg tips.
    TAF
    TAF
    Sjekket, men det ser ut til at det bare er DJ nåler til denne på deres sider.
    TAF
    TAF
    TAF
    Stanton har i sin visdom laget det slik at alt til 680 / 681 serien går om hverandre, stifter altså.
    Så da vil jo du selvfølgelig ha denne D6800EEE-S, JICO stylus | Online Shopping for Japanese Phonograph Needles
    Veldig god, har en selv.
    J
    Muligt det, men kjenner ikkje til lydsignaturen til dette elementet/pu. Har AT33EV som referanse. Går med tanker rundt Ortofon 2M serien eller Dynavector 10x5 som eg kjenner godt fra før.
    Men, har den noen salgsverdi om eg er interessert i å selge den?
    TAF
    Twsts
    Bodø
    Nå venter vi bare på to salg til, så går lagrene i produksjon 8)
    Dyret
    Byen med kråke
    Kjenner det kribbler i 1210 muskelen hver gang jeg er innom denne tråden å leser. Det står en 1210 i kjelleren, men om jeg tar den frem å setter den i stua er sannsynligheten for att den blir "klådd ihjæl" av 4/år gamle fingre sannsynlig... :-(
    Flott tråd dere har her, virkelig en i spirasjon ;-)
    Stå på!
    Erik S
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Om noen trenger tips, triks eller annen hjelp til SL-1200/ SL-1210 av meg så svarer jeg mer enn gjerne på spørsmål på personlig melding (PM) her inne:)
    Dyret
    Byen med kråke
    Det kommer nok en del dumme spørsmål når jeg får opp min en gang i fremtiden ;-)
    Fram til det får jeg samle vinyl :)
    ArildD
    Akershus
    Når dere setter opp deres s arm på Technics. Hva er hoved valg innen geometri? Baerwald, eller Stevenson?
    A
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Ingen spørsmål er dumme:)
    ArildD
    Akershus
    A
    15 mm overheng eller 52 mm målt på headshell. Og ingen vinkling av pickup.
    Hadde håpet jeg kunne slippe nål på feickerts protaktor og slippe målinger. Justert før på 52mm 'fasit' likte ikke lyd. Tror jeg endte på 54mm sist..
    A
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Hva var det du ikke likte på 52 mm? Jeg tror jeg testet de fleste protraktorer på SL-1200 armen og 15 mm overheng låter best med minst forvrengning i mine ører. Samme med Jelco 750D.
    ArildD
    Akershus
    Tja, en stund siden. Men lyd åpnet seg ikke. Hørtes ullen ut. Skal prøve et tyngre headshell m Denon 103 en av de nærmeste dagene . Er ortofon Black i Technics nu.
    Det er noe sjarmerende med de billige Denon pu :)
    Dazed
    Korrekt overheng er korrekt overheng, og ikke noe man bare prøver seg frem til ved å flytte pu frem og tilbake. Det kan godt være grunner til å foretrekke 17mm overheng, men da må man justere inn zenith (vri pu i headshellet) så pickupen treffer de da gjeldende nullpunktene, i geometrien man i praksis justerer etter, radielt.
    Nullpunktene i geometrien en 1200 med originalarm er designet for, blir riktige nå du gjør slik ChrisAndre beskriver, men det er sikkert mulig å treffe mer nøyaktig med en protractor. Technichs har nok tilpasset geometrien etter eget hode, så med en baerwald eller stevenson-protractor, ender du nok opp med å måte vri pickupen litt i headshellet.
