Så svaret er ja. Tenkte det. Er forholdsvis fersk så jeg kan risikere å stille dumme spørsmål. Jeg lover det skal gjenta seg. 8)En stepup står mellom pickupen og MM-inngangen på RIAA-trinnet.
Nå fikk jeg med meg "inngangen" også. Har litt tungt for det, men ser jo at det er slik jeg har koplet opp min step up også.En stepup står mellom pickupen og MM-inngangen på RIAA-trinnet.
Vet ikke hva du har tenkt å bruke på pickup, men et forslag er Denon DL301 MK II.
AT33PTG II var der ikke mange der kjente til for en stund siden men den har vunnet tilhengere, Denon DL301 MK II er en av disse som man aldrig legger merke til derute. Har selv hatt denne pickuppen og den er et uhyrligt kupp til prisen, meget "smooth" opp gjennom hele frekvensområdet, stille i rillen, detaljert og meget lett å like og bli forelsket i.
Ser Hifiklubben har opp til 103 R. Hvilke andre selger Denon? Hva med en lite brukt en? Har dere noen erfaring med å kjøpe brukt?Vet ikke hva du har tenkt å bruke på pickup, men et forslag er Denon DL301 MK II.
AT33PTG II var der ikke mange der kjente til for en stund siden men den har vunnet tilhengere, Denon DL301 MK II er en av disse som man aldrig legger merke til derute. Har selv hatt denne pickuppen og den er et uhyrligt kupp til prisen, meget "smooth" opp gjennom hele frekvensområdet, stille i rillen, detaljert og meget lett å like og bli forelsket i. Brukte den sammen med en Lehman Black Cube men en stepup inn i MM er uten tvil bedre.
301 har intern resistanse på 33 ohm så vær litt forsiktig med valg av stepup, i noen systemer lyder den fint med 100 ohm men i andre vil den gjerne har 300.
Stereolab har en Rothwell MC1 på tilbud til 2500,-, da får du 5 mv inn i MM inngangen, men den er 100 ohm.
moving coil step-up transformer
Ja, det skjermingen som er for dårlig. Hvem selger den?Prøv skjermet signalkabel. Blue Jeans Cable er billig og bra.
Overhengsmal får du kjøpt for en rimelig penge hos kabusa.com Jeg tror prisen er rundt fem dollar. For øvrig har firmaet det meste i tilbehør til SL1200.Skikkelig kos i kjellerstua om dagen. Gravde fram et par vintage pickuper fra svunnende tider. Da skjønte jeg plutselig hva hullet bak til venstre for tonearmen var til. Hehehe... Oppsettet ga et betydelig løft I forhold til DJ pickupene som fulgte med. Nå begynner det virkelig å likne noe. Den som låter best er Coral 777ex en moving coil. Den trenger step up (T-100) som er langt fra kvaliteten på din Rothwell Chris. Bruksanvisning for spilleren fant jeg på nett og fikk satt avstanden fra nål til base til rundt 52 mm. Skulle tydeligvis ha vært med et lite malverktøy til denne jobben. Hverken skyvelær eller meterstokk fungerte noe særlig. Ebay? Kunne vært kjekt å ha. I og med høyden på pickup ikke var oppgitt ble jobben med å få armen parallelt med tallerken tatt på øyemål. Forslag til å få mer nøyaktig mål?
Må kjøpe meg en riaa og en pickup. Etter 30 år yter den jeg bruker neppe det samme som da den var ny. Forslag?
Flott! Kabler bestillt og bokmerke satt.
Dette blir veldig bra! Flott stykke arbeid!Vis vedlegget 337061 Vis vedlegget 337062 Da blir jeg med i klubben jeg også holder på og overhale en 1210 mk5 som jeg fikk tak i fra tyskland for 3000 kroner.nå er den sandblåst og lakkert ( takk Tønnes) satt på ny kabel på arm,så får jeg oppgradere resten etter hvert.kjempe forum dette
Finner ikke noe om bearing base plate på sidene hans?Dersom noen går med tankene å oppgradere sin SL1200/1210 opp en del hakk med produkter fra Mike New, så begynner han å legge inn årene. Tror han i tillegg er noe belemret med dårlig helse, også. Så dersom du sikler på:
- Mike New precision bearing
- Mike New ETP Platter
- Mike New Bearing Base Plate
Så kan det være lurt å handle nå
Kun tips, og jeg hverken kjenner Mike eller får rabatter av han. Så det er sagt
Kikket på den. Heller mer til messing i huset som Mike har, men sikkert like bra den fra Funk. Prrismessig er det omtrent det samme.Etter å ha hatt en Funk Firm "Little super deck" i hus noen uker og skrevet litt om den, fant jeg ut at Funk, dvs Arthur Khobesserian, mannen bak fordums Pink Triangle, også liker SL1210 og lager oppgraderinger til den. Det kan jo være et alternativ, om Mike New legger ned.
Jeg får snuse litt rundt hos Mala i Horten. Skal nedover i morgen med sønnen min. Skal du nedover Ove?Jeg solgte en AT OC 9 til en med 1200 MKII og det låter veldig bra i orginal armen
Ja i morgenJeg får snuse litt rundt hos Mala i Horten. Skal nedover i morgen med sønnen min. Skal du nedover Ove?Jeg solgte en AT OC 9 til en med 1200 MKII og det låter veldig bra i orginal armen
Vet ikke hva som skjedde, men synes de nåVedleggene dine funk'et ikke Chris. Vises ikke.
Jepp. Der var de. Stor forskjell i material. Messing er i mitt hode materialet for innkapsling av et lager. 8) Ganske stor forskjell i høyde. Hvilken konsekvens har det hvis du ikke bytter Platter? Stikker bare høyere opp?Vet ikke hva som skjedde, men synes de nåVedleggene dine funk'et ikke Chris. Vises ikke.
Samme målgruppe?Denne kreasjonen ble vist frem på IFA 2015. Ingen spesifikasjoner er sluppet annet enn at den er direktedrevet med børsteløs motor. Den skal komme i salg i løpet av 2016 i følge L&B. En verdig arvtaker til SL1200? Tror den gjør seg veldig fint med sort eloksering.
Vis vedlegget 342522
