Hegel's vennetråd
  • Strømling
    Nedre Romerike
    Min erfaring når jeg hadde Hegel H360 på hjemlån var at den innebygde dacen hadde noe spennende ved seg men ble for hard/lys i lyden i lengden for min smak. Men herregud gav en veldig innsikt.
    Hvis HD30 gjør det samme men en litt mørkere klang skjønner jeg all rosen den har fått verden rundt.
    Hegel H360 var en meget nøytral og velspillende opplevelse men savnet litt av "magien" i mellomtonen til Luxman. Så endte opp med en Luxman 590axmkii, kanskje den perfekte partneren ville vært HD30:)
    Innvandreren
    Ålesund.
    Da du hadde H360 på hjemlån, var dette et eksemplar som var innspillt, eller var den helt ny?
    Jeg opplevde H360 som litt lys i klangfargen da den var ny, men dette forandret seg etter hvert som den fikk endel timer på seg.
    Da gikk klangen over fra en aning lys til en litt varmere klang, og noen har da også påpekt at H360 kan sammenlignes med enkelte
    rørforsterkere, uten at jeg kan bekrefte dette.
    Min erfaring med HD30 er at den ikke forandrer noe på selve klangfargen til H360, men den åpner opp lydbildet med en utrolig
    stor detaljrikdom og tredimensjonalitet, og meget distinkt separasjon mellom de forskjellige instrumenter.
    Det er nesten ikke mulig å bestemme hvor høyttalerne befinner seg i lydbildet, lyden er stort sett helt frigjort fra høyttalerposisjonen.
    Strømling
    Nedre Romerike
    Det var en demo modell fra Soundgarden, men klart begrenset hvor innspilt dacen i den var tror jeg.
    H360 forsterkeren var ikke hard/eller lys, den hadde masse kraft og var blandt det bedre jeg har hørt! Helt nøytral men passet forbausende dårlig på Yamaha Soavo P1 hvor den skulle brukes.. Faktisk den eneste forsterkeren som ikke har spilt bra på de. Men som jeg skrev tidligere var den en meget bra på den bedre høyttaleren Wilson Sabrina. Konklusjonen er egentlig at jeg er stor H360 fan.. HD30 høres meget spennende ut tror den hadde passet helt suverent til Luxman 590ax.
    Bjørn.H
    ... altså på H360'en..? Selv om jeg selv bruker Nordost, så har jeg litt blandede erfaringer med deres kabler. Det kan funke flott, eller ikke alltid så flott.
    alphamale
    Kan noen forklare meg hvordan man spiller inn en dac:confused:
    alphamale
    Hva mener du forandrer seg ved bruk da?
    Ville blitt overrasket hvis jeg dro en dac i hus og den forandrer karakter etterhvert som jeg brukte den. jeg har aldri opplevd det, så det må åpenbart være noe jeg har gjort feil:cool:
    Strømling
    Nedre Romerike
    Kanskje det er jeg som har gjort noe feil på forsterkere og dacer jeg har dratt inn hos meg.... Har forbedret seg litt etter innspilling alle sammen. Karakteren er ikke forandret men hardhet har blitt borte og oppløsning forbedret etter at kretsene har fått strøm gjennom seg noen timer. Noen som mener at komponenter ikke trenger innspilling i det hele tatt men her både hører og lukter jeg det på Luxman komponentene jeg fikk i hus på torsdag.
    Strømling
    Nedre Romerike
    Og nesen tydeligvis... Det lukter av forsterkerene når de blir varme.. Dette er mine erfaringer men dette er uansett feil tråd å diskutere dette i. Avslutter med at Hegel H360 er en knallbra forsterker, spesielt på rock.
    bambi
    Smurfeland
    Jeg vet ikke om innspilling av elektronikk er reellt, men jeg mener selv at jeg merker tidvis dramatiske forskjeller på varm og kald elektronikk. Det meste låter bedre når det har fått stå påslått med strøm på i alt fra en time eller to, til et døgn eller mer.
    motoren
    Flekkefjord
    Det er helt rett,store forskjeller fra kaldt til varmt utstyr men det tar ca en halv time og ikke flere uker
    manpowre
    HD 30 dual mono !
    Les speccen til HD30.
    Det er altså dual mono DAC resolution: Dual mono 32 bit/192 kHz multilevel sigma-delta DAC.
    Altså 2 DAC mono chipper. med separat analog lydgang gjennom DAC'en. Se på bilder fra innsiden av DACen så ser du det tydelig både på chipsettet og analog del.
    I tillegg ligger det en ny PSU som er bedre og pyntet på av elektro ingeniører for å redusere støy.
    I tillegg har Hegel brukt mye tid på å redusere støyen i DACen som de måtte ha nytt verktøy for å måle støy for å vurdere.
    Her snakker vi tusenvis av timer med research fra Hegel selskapet.
    I tillegg en intern Hegel sertifisering om at sluttproduktet er godt nok at det oppfyller visse kvaliteter, og det er mer komplekst med separat mono gjennomgang enn med en DAC chip og analog del som bruker samme sammenføyde signalgang.
    Da skal de ha betalt, også mtp at det er ikke veldig mange slike DACer som blir solgt.
    ANgående volumkontrollen, skrur man den til 101 så bypasser man jo hele mekanismen. Hegel har nok bygget den inn for å imøtekomme flere markeder. Blant annet oss i hodetelfon nisjen hvor dette er perfekt der vi bare trenger å sende signalet til en forsterker del og så videre til høretelefonen.
    Ett perfekt hegel produkt hadde vært en separat forsterker del som har 2x XLR3 inn og 2x phono inn bak, med en XLR4 ut fremme. + en vanlig hodetelefon plugg for å imøtekomme high end hodetelfon folk. Med HD25 HD30 kan man justere volum på DACen og ikke på forsterkeren.
    bambi
    Smurfeland
    Det kommer jo helt an på hvor lang tid det tar. Å se ting så svart/hvitt at man helt kategorisk og bastant kan si "Det tar en halvtime. Med ALL elektronikk!", er iallfall ikke helt sånn det funker i min verden.
    En annen ting jeg kom til å tenke på er at innspilling kan ha noe for seg. Merket det når jeg fikk tilbake en forsterker som hadde fått nye elektrolytter, den måtte stå på og spille en god stund før lyden normaliserte seg og ble stabil. Det skjedde ting som ikke hadde med oppnådd driftstemperatur å gjøre, for å si det sånn.
    particle
    Enig i dette. Innspilling har etter min erfaring størst betydning for høyttalere, men også elektronikk og strømkabler har endret seg over noen dagers bruk. Hegel har vel alltid nevnt dette i sine produktmanualer, og under vårens messehelg sa Soundgarden at de helst ville brukt to stykk H30 til å drive Monitor Audios nye toppmodell, de enorme Platinum 500 II. Problemet var bare at Hegel kun hadde én innspilt modell tilgjengelig for utlån, og de sa at det ville låtet veldig rart om de skulle kombinere dette eksemplaret med et som kom nærmest rett fra fabrikken. Men de ønsket nok å "promotere" H30 som monoblokker i dette super-anlegget, istedenfor å bruke en i stereo-modus, og jeg ser uansett ikke helt hvorfor de skulle bløffe om dette.
    X
    X186841
    Strømkabler forandrer seg ikke.
    Mailet forresten til Hegel engang etter å ha blitt tutet ørene fulle i butikk om hvor viktig det var å kjøpe bedre strømkabler til Hegel produkter, de svarte da att den som fulgte med var perfekt.
    particle
    En Frey 2 koblet til H20 låt helt merkelig det første døgnet. Bassen var veldig svulstig og toppen spiss - de låt altså slett ikke bra, så dette var ikke et "placebo-drevet" inntrykk. Men dette er nok "feil forum", og enige blir vi aldri uansett.
    Frezzaldo
    Jeg er så heldig å ha fått lånt med meg hjem en Hegel HD30 fra Soundgarden. Ingenting er jo bedre enn å få testet slikt på sitt eget anlegg. Jeg eier fra før av en HD25 som jeg kjører i DAC-loop med H360. Her er en kort liten anmeldelse av hva jeg synes om HD30 etter ca 10 timer med lytting.
    Det første jeg tenke etter å ha koblet opp HD30 var at den tar seg en god del bedre ut enn den lille boksen til HD25. Jeg hørte med en gang forskjell i lyden både fra CD og Playstation4 (Youtube/Spotify). Bakgrunnen ble litt sortere, mer oppløst, små detaljer kom bedre fram og lyden hørtes rett og slett mer ekte ut. DAC-loop gjorde ting enda litt bedre. Om jeg skal forsvare HD25 synes jeg lydbildet den gjengir er litt mer presset sammen, noe jeg opplever som mer presist. Vanskelig å forklare, men jeg skulle ønske at HD30 var litt likere HD25 på det området, men da går det vel kanskje ut over oppløsningen/luftigheten?
    Jeg klarte ikke høre noen spesiell forskjell om jeg koblet digitalkabelen (Blue Heaven) inn på BNC inngangen kontra coax, men det var den jeg endte opp med å bruke da det føltes bedre å ikke bruke mellomleddet. Det er da vel og merke ikke BNC utgang på CDP2.
    HD30 virker på meg som en god oppgradering fra HD25, noe som bare skulle mangle med tanke på prisen, men jeg vil ikke si at det er en UTROLIG stor oppgradering. Om det er det verd pengene? Jeg tenker det kommer an på om man ellers er fornøyd med anlegget man har. Jeg hadde nok heller lagt pengene i et godt strømfilter framfor å oppgradere HD25 til HD30.
    Er det noen som har testet HD30 mot Auralic Vega?
    Zeitgeist
    Melhus
    Hei. Jeg tenker å få tak i en hd10 brukt. Er den så god som tester skal ha det til? Jeg vet den er "gammel" men er nysgjerrig på denne dacen.
    X
    X186841
    HD10 må du nesten høre selv. Passet ihvertfall ikke til min smak.
    Ulf-B
    Som det sies ovenfor: dette må du nok finne ut av selv. Kjøper du brukt, er det bare å selge videre hvis den ikke faller i smak.
    Jeg har hatt HD10 - og den likte jeg såpass godt, at jeg prøvde en oppgradering til HD11. Som jeg også likte - så nå har jeg en HD20. Men det er meg, det.....
    espjak1
    Det var da jævlig dyrt for så gamle komponenter ??
    nå er det satt, og jeg få h100 og hd11 til ca 10k! flott eller?
    haha! Trodde det var billig jeg da. kosta jo en del nytt..
    edit: ja jeg ser jo nå at det ikke var veldig billig likevel. men da trenger jeg ikke ha dårlig samvittighet hvertfall!
    Kirenoj
    Porsgrunn
    Hehe, ja det blir nok litt vanskelig og få solgt det videre med fortjeneste!
    Men det er jo best når en er fornøyd:)
    reand
    Og litt vanskelig å høre han betaler 3-4000 mer enn han burde. Men så lenge han er fornøyd. :)
    En pent brukt H100 burde man kunne få 5500-6000 for. HD11 har jeg ofte sett til ca 3000,-
    Så å mene dette er verdt 6000-7000 mener jeg er feil. Dette må du ofte betale for en H70. Og en lapp mer for en H80. Og de to sistnevnte regner jeg som "pusekatter" i forhold til H100.
    Med H100 har han ett langt høyere utvalg av høyttalere å velge mellom, da H100 har mye mer krefter å rutte med.
    God valuta for pengene innen Hegel-verdenen nå må vel være H200 + en HD 20. Evt H300 (ser det ligger en til 15' nå).
    manpowre
    Jeg har en ny HD25, og opplever at når USB kabelen beveger seg litegrann så mister jeg driveren på pc'en. Det skal knapt nok bevegelse til, så jeg måtte sette inn en usb hub for å holde kabelen inn til dac'en stabil for at lyden ikke skal stoppe i 1 sek.
    er dette ett problem med hegel dac'ene ? eller skal jeg sende den inn igjen og få ny?
    Bjørn.H
    Høres ut som en kontakt feil. Har du prøvd en annen USB-kabel?
    manpowre
    Ja. jeg oppdaget dette først med en Nordost kabel, den er litt stiv, så trodde først det var kabelen, så jeg leverte den tilbake til butikken. Men i kveld sitter jeg med min egen gull forgylte kabel og opplever det samme. så snart jeg beveger kabelen 2mm bak på dacen, så mister jeg driveren i windows.
    Spesifisering: Beveger kabelen, 10cm fra kontakten, altså løfter den bittelitt opp siden den ligger nedpå bordet bak DACen. Altstå løfter den med fingertuppene 2mm. Ikke kontaktpunktet i seg selv. Den ligger i en fin bue mot laptopp langs bordet.
    Bjørn.H
    Da kan det være at det er kontaktfeil i DAC'en. Men 2 mm høres litt mye ut..?
    M.B.S
    Noen som har testet Hegel H160 opp mot Exposure 3010s2D og Roksan Caspian M2? De er i noenlunde samme prisklasse, men hvem av de spiller mest engasjerende i mellombassen og er "snillest" i øvre mellomtone og diskant?
    Flott dersom noen har testet en (eller flere) av dem opp mot hverandre.
    Hei. Jeg har hatt mye Hegel opp gjennom årene og liker merket godt. HiFi interessen min begynte såvidt å ta seg opp igjen for litt siden, og jeg endte opp med et kjøp av Hegel h80. En utrolig forsterker til prisen og den spiller enormt bra sammen med den innebyggede dacen, dersom du har høytalere som ikke blir for frempå i toppen. Mye vil ha mere, og jeg fikk hjem en Hegel h160 på lån. Denne ga sammen med mine Jbl studio 580 en litt for øretrettende topp, og bassen ble litt mere bamsete uten noe mere kontroll en på h80.. H80 spiller mere musikk med Jbl i denne omgang, selv om at jeg hører der er mere potensiale i h160 med noen veldig snille høytalere antageligvis. Jeg tok så deretter en råsjanse og bestilte meg en exposure 3010s2d med Halvard Rostad i norsk hi-fi senter. Ble veldig fornøyd med denne, da den har en mere fyldig klang en fks Hegel og uten at det gjekk nevneverdig utover detaljer og timing dynamikk som er så viktig for min del. Koste meg i noen mnd med denne.. Men etter en telefonsamtale med Terje i moet audio så fikk jeg lyst å få hjem den smått legendariske Roksan Caspian m2 på lån. Dette skulle jeg egentlig ikke gjort, for etter første strofe så hører jeg at lyden er bare veldig riktig.. Nå kjører jeg med monitor audio silver 8. Jeg bytter om til exposure 3010 igjen, men det ble trist.. Lyden var helt klart mere kjedelig og virket plutselig kantete og slitsom. Caspian spiller altså i en egen liga.
    Korte stikkord som beskriver caspian er fint avbalansert klang, nøytral med fantastisk mellomtone, her må til og med Hegel h160 se seg slått, og diskanten er analog som fra en dyrere lp spiller. Så kommer vi til bassen, og den mener jeg er verdt prisen på hele roksan forsterkeren alene, den gir et særdeles godt fundament og gir lyden et godt inntrykk av varme musikalitet.
    Jeg har ofte vurdert 2 stereoanlegg for forskjellig lytting av musikk. Hegel for akustisk og rock og en dyrere marantz med lettere justerte tonekontroller for dagens "hitliste" musikk. Men nå behersker Caspian begge deler faktisk, så jeg kan slå meg til ro med den.
    Som en annen medlem her beskrev Caspian at den ble analytisk, det er for meg så rart å høre at jeg mistenker at han kanskje ikke har hørt den egentlig.. Eller at noe annet er riv ruskende gale i systemet som fks Bowers.
