Har trua på at de blir stående lenge. Litt annerledes lye enn Triangle. Men mye mer allsidig.Gratulerer så masse - håper du kommer i mål med disse , for lekkert ble det![]()
Takker. Låter som sagt ikke så ille heller dette...Fy fader dette ble rått,Grattis
Det var no ment som en spøk, de basstårna ruler.Jo de et ikke så store. Basstårna et 40x40x70.
Men høyttalerne spiller stort.
Dette stemmer veldig godt med lyden av mine Scorpio 25 - de er utrolig allsidige, og låter også mye større enn de ser ut. En annen ting jeg vil trekke frem er den sømløse sammenhengen gjennom hele frekvensspekteret. Bass og mellomtone forstyrrer ikke hverandre, men likevel spiller de så til de grader "på lag". Mitt inntrykk av Audio Physic er at de generelt låter veldig stramt og korrekt, uten at det blir for "klinisk". Du vil nok få mye glede av disseDet som slår meg er at Scorpio virker som en kamelon, samme søren hva jeg kasta på så låt det bra.
Kommer med inntrykk etterhvert. Har plassert høyttalerene nå litt nærmere senter av rommet. Litt mindre avstand mellom diskanter altså. Litt bedre pinpoint. Uten at bredden på lyden ble mindre.Dette er kult og høre!
Tråden følges med argusøyne, morsomt med enda flere intrykk ettersom inspilling og tweaking blir gjennomført!
Inngangspenger ja.. Nei tror nok jeg bare slipper inn de som er intr.De nye høyttalerne finansierer du greit med inngangspenger fra alle som vil stikke innom å høre![]()
Dårlige innspillinger avsløres raskt på bra nok utstyr......og vil aldri være annet enn en "dårlig" innspillingTil slutt vil jeg nevne egenskapen til å formidle dårlige innspillinger meget godt.
Forsiktig nå, Peter er SundmøringInngangspenger ja.. Nei tror nok jeg bare slipper inn de som er intr.De nye høyttalerne finansierer du greit med inngangspenger fra alle som vil stikke innom å høre![]()
Synes det var topp at jeg traff såpass godt. Blir nok bedre etterhvert. Litt av et innlegg Jonas kom med. Han likte ivertfall godt det han hørte. Nå har jo han Audio Physic selv. Så han er nok litt inhabil.
Vil igjen dra frem allround egenskaper på Scorpio 25 som den styrke. Som rett og slett er meget meget bra.
Vil igjen dra frem allround egenskaper på Scorpio 25 som den styrke. Som rett og slett er meget meget bra.![]()
Det er mange færre dårlige innspillinger enn folk tror... Hvis man til stadighet skylder på dårlige innspillinger, loudness war, komprimering etc. da er hovedproblemet et annet sted. Ikke dermed sagt at disse tingene ikke er reelle.Dårlige innspillinger avsløres raskt på bra nok utstyr......og vil aldri være annet enn en "dårlig" innspillingTil slutt vil jeg nevne egenskapen til å formidle dårlige innspillinger meget godt.
hoho jo, men om man ikke hører forskjell på en god og dårlig innspilling så kan det va d sammeDet er mange færre dårlige innspillinger enn folk tror... Hvis man til stadighet skylder på dårlige innspillinger, loudness war, komprimering etc. da er hovedproblemet et annet sted. Ikke dermed sagt at disse tingene ikke er reelle.Dårlige innspillinger avsløres raskt på bra nok utstyr......og vil aldri være annet enn en "dårlig" innspillingTil slutt vil jeg nevne egenskapen til å formidle dårlige innspillinger meget godt.
Har fått sett litt på delingen mellom Scorpio og basstårna.
Har funnet 2 delinge som fungerer. Den ene er ved 50hz fatisk, så da traff vi bra Jonas.
Den andre er på 230hz.. Men synes det låter bedre med delingen på 50hz. Det måler flatere med deling på 230hz spes i den dippen jeg har på 210hz.
Så her følger noen målinger med 50hz target. Subben har 6db bessel filter lowpass og høyttalerene har 24db bessel hipass filter.
Så slagt filter går litt utover GD men det høres for meg bedre ut.
Jeg bruker Phyco glattingen da jeg synes den ligner mest på hva jeg hører.
Synes dette låter allright nå. skal nok muligens litt ned på housekurven nedover, er litt mye stigning. Men her skal man lytte seg frem til hva jeg liker best.
Vis vedlegget 374456 Vis vedlegget 374457 Vis vedlegget 374458
Leiker meg også litt med impulseresponsen mellom 10ms og 20ms litt mer eller litt mindre klang. den toppen som viser klarer jeg å få flat eller til fallende slkk at hele impulseresponsen faller slagt fra toppen ved 8ms. MOrsomt å kunne tune lyden i rommet slik.
Målinger over er med 50hz deling Jonas. Er nok den leg liker best.Bruker en liten genial boks til det
Monacor dsp26 heter den Men den boksen kan jeg sette valgfri delefrekvens. Velge steilhet på filteret og justere delay.eq og en hel del andre ting. Så det blir aktiv deling mellom subbene og høyttalerene i området 50 til 120hz tenker jeg.
Dette tar litt tid.
50hz er den Satans filteret på luft inntaket. Den står rett på utsiden av veggen her. Og er på noen målinger og på andre er den ikke.Bruker en liten genial boks til det
Dette tar litt tid.
Tenkte meg det var noe sånt som forstyrret ja. Og når du ikke har brukt mer eq enn du har sålangt , så er jo dette meget oppegående ja50hz er den Satans filteret på luft inntaket. Den står rett på utsiden av veggen her. Og er på noen målinger og på andre er den ikke.Bruker en liten genial boks til det
Dette tar litt tid.
Har brukt 3 EQ punkt. 35hz + 3 db. 69hz - 8db og 665hz -2 db.
Skal se om jeg får tatt en måling når luftfilter ikke går. Da blir den vannfall veggen helt rett til ca 25hz.
