Du er ikke så dum duSå det du sier er at Klippel og Co bare kan pakke sammen utstyret sitt og legge ned virksomheten?
http://youtu.be/5WlwCltYONcSteen Duelund så varm kaffe fra maskinen som en belønning. Han drak også kold kaffe fra dagen før .. :-X
Er det rigtigt eller forkert..?En højttalerenhed er ikke impedans linær. Helt grundlæggende: En kondensator eller spole i et RC-led skal se ind i en Ohm'sk modstand, for at kunne udregne Fo.
Altså skal en højttalerenhed impedanskorrigeres for at man kan udregne delefilter korrekt. Faktum.
Der skal altså tages højde for svingspolens selvinduktion, og enhedens resonans-pukkel. Intet mystik , kun fysisk logik.
-i den bedste mening...![]()
Det er forkert udfra den betragtning at impedanskorrektionen skulle gøre det nemmere at beregne filteret. Det elektriske filter bliver ikke umiddelbart nemmere at beregne analytisk da den filter kurve man ønsker og ramme udgøres af det elektriske + højttaler enhedens egen kurveforløb og skal måles på den akustiske side. Her kan moderne delefilter simuleringsværktøj være en stor hjælp.Er det rigtigt eller forkert..?En højttalerenhed er ikke impedans linær. Helt grundlæggende: En kondensator eller spole i et RC-led skal se ind i en Ohm'sk modstand, for at kunne udregne Fo.
Må jeg si var en glimrende ide...Tilbage til MODIFIX's projekt.
Det har allikevel ingen ting med dynamisk oppførsel å gjøre. Det er her lastutfordringene dine oppstår. De blir ikke borte selv om kurven din ser pen ut på papiret.Ak-ak...Nej.Men de grundlæggende korrektioner af enhedens naturlige opførsel må være på plads før de frekvens bestemmende led kan beregnes på korrekt grundlag. Uanset om det er "ongo-bonge" komponenter eller DCA. Logik, min ven.
Tilbage til MODIFIX's projekt. Det her kan vi ikke tærske mere langhalm på....
møffe
Du er ikke så dum duSå det du sier er at Klippel og Co bare kan pakke sammen utstyret sitt og legge ned virksomheten?![]()
Ja innen dette men her opfører han sig uden pli.Du er ikke så dum duSå det du sier er at Klippel og Co bare kan pakke sammen utstyret sitt og legge ned virksomheten?![]()
Snickers-is er nok en av de absolutt klokeste hoder i Norge innen dette - om jeg får utrrykke min mening. Uten at det trenger å ende ut i om hvem som er klokest av dansker og nordmenn
Derimot er dansk øl såååååååååååååååå mye bedre enn norskprodusert vare med samme betegnelse. Var forresten innom en pub/spiseri rett syd for Nashville TN, tidlgere i dag, med hele 78 FORSKJELLIGE tappekraner for øl - det er sant! De dekket en hel langvegg, bak servitørene, flere meter lang rekke. Well, ok om det![]()
Nej, logikken falder fra hinanden da det ikke hjælper noget at kunne betragte en højttaler enhed som en ren ohmsk modstand ved filterberegningen. Filteret skal tage tilpasses den frekvenskurve som den pågældende enhed har når den er monteret i det valgte kabinet på lige det specifikke sted på forpladen.jeg bruger bare LOGIK. Men har bare ALDRIG set formlen for udregning af Fo i et simpelt LR eller RC-led hvor R er varierende/elektromotorisk.
møffe
Senelix det ved alle Duelund FolkNej, logikken falder fra hinanden da det ikke hjælper noget at kunne betragte en højttaler enhed som en ren ohmsk modstand ved filterberegningen. Filteret skal tage tilpasses den frekvenskurve som den pågældende enhed har når den er monteret i det valgte kabinet på lige det specifikke sted på forpladen.jeg bruger bare LOGIK. Men har bare ALDRIG set formlen for udregning af Fo i et simpelt LR eller RC-led hvor R er varierende/elektromotorisk.
møffe
Når du ser beregninger på passive delefiltre hvor der bruges en ren ohmsk modstand, tjener det kun til at illustrerer frekvenskurven for sådan en filter. Det refereres derfor også ofte til som text-book filtre. Hvis man bruger komponent værdierne fra sådan en beregning på en rigtig højttaler får man næppe en resulterende frekvenskurve der følger den ønskede target kurve.
Hvis man vil lave en højttaler med et filter baseret på Duelunds filter teori, skal man benytte target kurverne for de enkelte enheder og designe det elektriske filter sådan at den målte kurve på den akustiske side matcher disse target kurver. Det vil helt givet resulterer i et filter hvor værdierne for de enkelte komponenter ikke ligner de beregnede. Og der er sikkert også færre komponenter i de enkelte led da enhedens naturlige afrulning kan hjælpe til at ramme target kurven.
Senilix
Så undskylder jeg til alle Duelund folk og i virkeligheden gælder det for alle højttaler filtre.Senelix det ved alle Duelund Folk
Hej Snickers-is,poenget er at man har andre ulineariteter enn dette også. Se for deg at man lager en impedanskurve for en gitt høyttaler ved hjelp av spoler, kondensatorer og motstander. Med en gang membranen på en driver i den virkelige verden begynner å bevege seg endrer disse komponentene verdier. Den kompensasjonen som er gjort for Fs/Fb vil for eksempel straks ikke lenger treffe frekvensen annet enn ved ett bestemt signalnivå. Det samme gjelder for induktanskompensasjonen.
Ser ikke meget Duelund.Er ihvertfall fornøyd med mine Duelund pucker:
Duelund CAST Range | Hifi CollectiveSer ikke meget Duelund.Er ihvertfall fornøyd med mine Duelund pucker:
Nejda har helt klart set dem. Jeg skrev ikke så meget. Man skal jo starte et stedDuelund CAST Range | Hifi CollectiveSer ikke meget Duelund.Er ihvertfall fornøyd med mine Duelund pucker:
10uF brukt. 2stk. til hver ribbon tweeter.
Var bildet så dårlig at du ikke oppdaget dem til venstre i bildet mitt?
Zer 4 fine oeredder i hans sidste besked. Tror ikke han har sympati for den vending tråden har taget.og Jens byggede ufortrødent videre ...![]()
Du er nok ikke den enste, der undrer sigKlart man blir nysgjrrig på dette Duelund filter greiene, men hver gang får man sjokk av prisen på disse komponentene som ser ut som en gjeng røvere i 12-års alderen har laget noe av ting de har funnet
Merkelig, hva disse Duelund greiene består av. At de virker så bra. Er så alt for dyre. Og ikke minst at ingen andre lager noe tilsvarende.
Vell, mange som har forsøkt å kopiere dansk øl også, med samme (manglende) hell
Kom gjerne med innspill og synspukter rundt dette, dere dansker som kjenner til Duelund "greiene" - vit også at flere nordmenn leser og suger til seg hva dere sier enn de tør innrømme tilbake![]()
Hva´ faen - er han taget ud og fiske!? (forstår ham godtZer 4 fine oeredder i hans sidste besked. Tror ikke han har sympati for den vending tråden har taget.og Jens byggede ufortrødent videre ...![]()
Som Drossel siger så bør vi nok holde os til emnet, men hvad angår komponenterne synes jeg det er så interesandt og vigtigt for det samlede resultat at det godt kan tåle en kommentar.Merkelig, hva disse Duelund greiene består av. At de virker så bra. Er så alt for dyre. Og ikke minst at ingen andre lager noe tilsvarende.
Heller ingen hemmelighet at hva høyttalerkosntruksjoner angår, så er dansker alltid har vært i en liga for seg selv. Mens kanskje vi nordmenn er best på leddet som tilfører høyttaleren ren norsk kraft![]()
Lige netop og det er et fantastisk godt billede på hvad der sker, ens blik vil fokuserer på rosen.En enkelt rose kan godt pynte på en losseplads ( affaldsplads) sagde han.
Ja for mange roser skal der jo ikke være
Nej der er nogle ting som er givet , en højtaler har et ganske bestemt impedans-forløb med en pukkel ved resonans og en stigende impedans imod de højre frekvenser.Det kommer helt an på hvordan forsterkeren responderer på lasten. Det er også et spørsmål om hvordan man konstruerer filteret.rent subjektivt, hvordan oppleves en impedansekorrigert basser kontra (samme konstruksjon/driver) ukorrigert?
Tror den eneste overraskede må være NoOneDa vil jeg anbefale deg å finne drivere av vesentlig høyere kvalitet kortvarig. Dessuten vil du nok bli overrasket når jeg avslører at det finnes enda flere måter å lage delefiltre på.
Ja ja du snakker, jeg ved der er andre måder at lave filtre på , men det komme nok ikke som nogen overraskelse at Duelund naturligvis brugte sit eget synkron-filter, og at han forsøgte at få alle taget-kurver så nøjagtige som det var muligt i det akustiske plan. Og alle enheder blev modificeret i hoved og røv for optimal performes, du har vil fulgt med i tråden her ,en performes du ikke kan købe dig til.Da vil jeg anbefale deg å finne drivere av vesentlig høyere kvalitet kortvarig. Dessuten vil du nok bli overrasket når jeg avslører at det finnes enda flere måter å lage delefiltre på.
Hvad er årsagen til at du bliver ved , hvad vil du opnår, kan du ikke bare accepterer at Duelund og nu Modifix i tråden her arbejder på den måde for at få det bedst mulige resultat.Men dette var vi gjennom tidligere kortvarig, dette er kun gyldig for et statisk system. Dessuten er det i prinsippet ikke noe i veien for å bruke Steens synkronfiltre uten impedanskorreksjon. Filtrene i seg selv er en matematisk øvelse (det var jo det Duelund tross alt kunne noe om), og som med alle andre filtre kan man bare nærme seg det teoretiske.
