gwikse`s system - en reise inn i diy verden
  • gwikse
    R.I.P. Prince.
    Pøsende regnvær under hans største live opptreden foran 100.000 IRL, og anntatt 100.000.000 TV seere.
    "Can you make it rain more?".
    gwikse
    DSD og i2s på dual mono B3 er ikke bare bare. BAH
    Planlegging må til i denne DAC gitt. 2 teleporter sett for å opprettholde kortest mulig signalvei for ekstern DSD/I2S kilde. I2s eller DSD kunne vært kjørt med ett teleporter sett, men begge deler blir fort messy (krever mye plass på DAC siden).
    Tegner du layouten selv?
    Jeg kommer til å legge ut ett lite sammendrag av bygging av dac til en venn av meg. Bilde i innlegg #201 er av denne.
    Liten teaser:
    Vis vedlegget 375954
    Vis vedlegget 375955
    Vis vedlegget 375956
    AC inne i den nedre delen her blir gjort om på nå. Dette for å føre AC kablene lengre unna DAC seksjonen.
    Vis vedlegget 375957
    Spiller ganske så heftig dette systemet :)
    HTPC jeg har snakket om i det siste skal også inn her.
    Dette ser ut som et slemt anlegg med aktiv drift og nok kanaler..? Hva slags forsterkere?
    gwikse
    Det er modifiserte (Roar Malmin) Parasound Halo monoblokker til frontene, Parasound 3 kanaler (eller nei, det er en 5 kanaler konfigurert til 3) til resten av surroundbiten og forløpig er det noe proff amper som driver subbene, men det blir byttet til Hypex Subplater i neste runde. Da kan det bli seperat IV for topp (legato 3.1) og bunn (Ivy3) om jeg får det til og får plass :p
    Edit: Men jeg må ferdig kode til controller før vi begynner med noe mer fikling med oppsettet.
    Ja layout er det jeg som står for. Kabinettet er ett modifisert kabinett fra vt4c. Masse ekstra alu, og separering av trafo, psu og DAC kort. Med Mumetall i tillegg til 4mm alu for å skille seksjonene.
    Edit2: DSD og i2s er ikke glad i hverandre med Buffalo 3 kort. BAH
    Bilde hentet fra tråden til Scompracer her: http://www.twistedpearaudio.com/for...w--Dual-Mono-Build---Denon-DVD-3910-Mod/page4
    ou812rh
    DIY på øverste hylle gwikse:) Kan jeg spørre hvodan anlegget ser ut nå (ren nyskjerrighet)? Har du AP Virgo enda? Keep up the good work!
    gwikse
    Takker. Det ser mer eller mindre ut som det gjorde her: med unntak av komponentene mellom HTT. De er nå DIY DAC, og atm en klasseD amp mens Holton ampen er tilbake på pinebenken (byggebenken).
    Tilsvarende DIY stue full av rot :p
    Virgo vil nok bli oppgradert til siste Virgo V revisjon med bytte av tweeter / midrange og noen mods i delefilter, men det blir etter kjøp av RheaII en gang i fremtiden når høytalersystemet får tilbake "spending-fokus" fra headfi. LP spinner skal også inn, men det er enda lengre frem i tid.
    gwikse
    Tilbake til musikk og 3d "arbeid".
    Satt på Titanic soundtrack, og ble litt "baffled" da jeg ikke fant Sissel Kyrkjebø blandt artistene i roon`s artistliste.
    Hun var da vitterlig en av artistene?!? Bergenseren i meg blir opprørt :p Synger vel backing vocals (eneste stemme på mange av de) i 7 låter om jeg ikke husker feil.
    Mtp hvor mye crap som skjedde mellom enya, og JC så er det vel en og annen forvirring ute å går kanskje.
    gwikse
    DAC blir det siste komponentet som skal få samme design (da jeg allerede har en ferdig DAC i annet design). Men på sikt skal det hele se ganske så likt ut.
    gwikse
    Ser litt på hvordan det hele vil se ut i Sketchup. Tror nok jeg ender opp med en massiv Holton logo, midtplassert på hver mono blokk. Dybt gravert inn i alu platen uten inn-fill color. Det samme med logo`ene for AMB audio Beta22/Sigma22 og TPA (logoen) med Ventus i skrift, og TPA logoen inne i en omriss Bøffel (buffalo logo`en) på DAC. Men men, nok av tid å leke i 3d før maskinering.
    gwikse
    Da venter jeg på en OdroidC2. Så vil det vise seg om den er kraftig nok til å kjøre fullverdig Linux Jriver (med video) eller om den blir til enda ett roon endpoint.
    gwikse
    Det spiller fortreffelig både med HT og med HP :)
    Neste trinn blir kontroller som det kan skimtes åpning for i den blå tapen på fronten i nest siste bilde. Der vil det sitte en 20x4 oled av den blå varianten og en IR mottager.
    Fronten ellers har innrisset TPA og Buffalo slik som min har. Ink filling blir eventuelt gjort etter at Oled er montert og filtrert riktig. Vi har noen forskjellige filter som skal prøves ut til vi finner den riktige nyansen (som da blir matchet med in fill).
    Reaksjoner: TT.
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    Likte "stabelen" på høyre side. Er det Parasound?
    gwikse
    Systemet er:
    1 Anthem AVM50V Processor.
    3 Parasound Halo jc1 mono blocks. 1x 400w
    1 Parasound Halo a51 5 x 240w
    2 Danley sound labs DTS10 SUBWOOFERS. DTS10 | Danley Sounds Labs | Danley Sound Labs, Inc.
    3 3 Triple 12HT http://jtrspeakers.com/2008/11/triple-12x-review-by-steve/
    4 2 Triple 8 HT Triple 8HT-lp review by Claude “Bunga99″�|�JTR Speakers
    og noe mer surround greier.
    Monoblokkene til frontene er modifisert/tweaket av Roar Malmin. For øyeblikket er det kun stereo som gjelder. Subbene skal få seg ett par Hypex DS8 slik at de også kan benyttes i stereo.
    gwikse
    Jeg lurer litt på om det kan være rom for en community build/group buy nettverksstrømmer basert på Odroid / RPI med lineer power og case. Hmmm, litt 3d igjen.
    gwikse
    Kanskje noe slikt?
    Mange av strømmerene som en kan få kjøpt kommer ikke i standard utførelse chassis. De trenger ofte også en ekstern PSU. For meg virker det som ett logisk skritt å lage en kasse som er modulær og kan inneholde PSU og den micropc du måtte ønske. Om det er ferdig løsning som f.eks microrendu eller DIY løsninger som rpi eller odroid, så krever begge deler en eller annen form for PSU og imo en kasse som passer inn i stereoracket. Å erstatte Wallmart PSU er jo ett minstekrav for god lyd imo.
    Det er da modulært, med Neutrik D hull for nettverk inn og digital output. Dette gjør at kontakten kan velges alt ettersom hvilken type digital input DAC har. For normal RPI eller odroid etc så er det da logisk med en nettverk-kontakt for nettverk inn til micropc`n og i mitt tilfelle en nettverkkontakt ut igjen også da jeg benytter Twisted Pear audio sine LVDS teleportere (med CAT5 kontakt fremfor HDMI som mange andre LVDS løsninger benytter). Men som sagt, kontakt typen er jo uvensentlig da neutrik D style hull har kontakter for de fleste typer interface. For de som benytter HIFIberry DIGI vil det jo være logisk med en BNC, mens for de med microrendu vil det være USB.
    Minutten
    Vurderer å prøve meg på en streamer til Roon selv, men jeg trodde det var en fordel å haen eksternt psu? Er det noe å bekjymre seg for at RPI har delt bus for ethernett og usb?
    gwikse
    Det er en fordel, men ikke nødvendig i alle sammenhenger. En egen boks for trafo kan jo enkelt brukes (inne i denne boksen). F.eks Hammond 1590K. I de tilfeller hvor nivået på systemet ellers er såpass bra at det vil ha en effekt. Dette med delt bus for Ethernet og USB er jo avhengig av om du ønsker å benytte USB bussen eller ikke. Jeg ville unngått det med RPI / Odroid. Og heller kjørt RPI med HIFIberry DIGI for sp-dif enn å ha en USB dac koblet til eksternt. USB er imo oppskrytt i audio sammenheng. Det er uansett ikke meningen at der skal kobles til USB disk. I de sammenhenger en løs USB disk skal kobles til ville jeg heller koblet den til Routeren i huset enn å koble den til på RPI. Aller helst er det jo NAS eller løsninger med delt bibliotek fra PC som inneholder musikkfilene. Spesielt med tanke på ROON så vil det bli svært mye trafikk frem og tilbake dersom disk er koblet til RPI/Odroid som da er roon-endpoint.
    Odroid har en egen plug-in DAC, er den noe å satse på i en slik sammenheng?
    Det avhenger helt av hvor mye du vil legge i det. Om du syns det er verd investeringen i kasse med PSU løsning slik som dette for en relativt rimelig DAC løsning. For meg er dette først og fremst en high-end digital transport streamer uten DAC. Men det er nok av plass til å plassere en odroiddac på toppen av Odroid i kassen. Det samme gjelder jo for HIFIberry DAC, men da med utgangspunkt i RPI.
    JCP
    Moss
    Med stor nok boks, blir det jo plass til en balansert forforsterker, riaa, blodtrimmet Lampucera-dac (f.eks.) og deres respektive strømforsyninger i tillegg til mikropc. Om mikropc da kan styre inngangsvelger og volumkontroll i tillegg til å ta seg av musikkstrømming, da blir i alle fall jeg glad :)
    Minutten
    Har bare en usb "vente dac" men kommer til å bruke denne med spdif bare jeg får ut fingeren og får fikset dacen min. RPI virker som det tryggeste valget men har ikke fått satt meg inn i dette enda. Har bare brukt Roon en dag men likte at Tidal er såpass bra integrert uten at du er låst til spesifikk hw fra Lumin, Linn etc., så jeg kommer nok til å satse på denne.
    EDIT: Musikken ligger på NAS så denne blir bare en Roon-endpoint.
    gwikse
    Jeg er enig i at det kunne vært bra med en slik "alt i ett boks" men min erfaring er at det er langt vanskeligere enn å lage seperate løsninger. Jeg kommer ikke til å lage en slik løsning nå. For øyeblikket er det nettstrømmer med tilegnet PSU som er aktuelt. Om du skal sette i gang med en slik løsning, så er tipset mitt å benytte to kasser stacket oppå hverandre, med PSU og trafoer i en og digital / analog signal i den andre.
    Har du en DIY DAC fra før? Isåfall; har du I2S/DSD input på den. Isåfall er det det beste rent lydmessig. Men målgruppen med strømmeren jeg snakker om her er nok mer de som ikke driver med DIY enn de som kan dette såpass godt at de kan integrere en slik strømmer inn i eksisterende DIY utstyr. Det kan bli aktuelt med flere konfigurasjoner av gruppekjøpet (om det blir noe av), og en group buy pakke uten kasse kan jo være en aktuell løsning.
    Dersom du ønsker å ha ett Roon endpoint her og nå som spiller svært bra uten for mye styr, så vil jeg anbefale denne løsningen (du trenger CASE, RPI3, DIGI med transformer, SDcard og PSU). Det er den løsningen jeg benytter pr. i dag og den fungerer utmerket med roon.
    Edit: Ferdig god PSU som kan benyttes som erstatning for wallmart kan for eksempel være en teddypardo løsning.
    http://www.teddypardo.com/powersupplies/generic/teddy5-3.html
    Men denne blir jo eventuelt overflødig dersom du går for den pakken jeg setter sammen.
    https://www.hifiberry.com/product/hifiberry-digi-bundle/
    Minutten
    gwikse
    De flest psu til RPI er på 2A men om jeg kun skal bruke et spdif kort så klarer jeg meg kanskje med 1A? Har et slike psu liggene: USB audio power supply, galvanical isolated, audiophile USB Power supply, isolated USB low noise transformer, USB DAC power supply, audiophile power supply
    EDIT: Ingen DIY dac men en Henry Audio USB DAC 128 mkII mens jeg venter på å få fikset min Cyrus DAC XP+ dac.
    Ja du kan jo alltids prøve det. Med mindre du bruker mange USB porter så vil ikke RPI ha behov for en 2a PSU.
    1. WHAT ARE THE POWER REQUIREMENTS?
    The device is powered by 5V micro-USB. Exactly how much current (mA) the Raspberry Pi requires is dependent on what you hook up to it. We have found that purchasing a 1.2A (1200mA) power supply from a reputable retailer will provide you with ample power to run your Raspberry Pi for most applications, though you may want to get a 2.5A (2500mA) power supply if you want to use all 4 USB ports on the Models B+/2B/3B without using an external powered USB hub. The table below outlines the power requirements of each model.
    ProductRecommended PSU current capacityMaximum total USB peripheral current drawTypical bare-board active current consumption
    Raspberry Pi Model A700mA500mA200mA
    Raspberry Pi Model B1.2A500mA500mA
    Raspberry Pi Model A+700mA500mA180mA
    Raspberry Pi Model B+1.8A600mA/1.2A (switchable)330mA
    Raspberry Pi 2 Model B1.8A600mA/1.2A (switchable)
    Raspberry Pi 3 Model B2.5A1.2A~400mA
    Mer info her: https://www.raspberrypi.org/help/faqs/#powerReqs
    Edit: Med RPI3 er det også Wifi/bluetooth enhet on board. Jeg er usikker på hvor mye det trekker og eventuelt hvor mye du sparer på å deaktivere disse. Vil tro 400mA er uten disse aktive. Og jeg tror de går via USB bussen. Selv ville jeg valgt RPI2 uten wifi/bt pga støy, da den er mer enn kraftig nok til å kjøre picoreplayer.
    gwikse
    Ser jo ut som en gjennomført og god løsning for SP-dif output det der :)
    Mye snacks på den siden. Bare synd de ikke er mer Engelsk i sin fremtoning... (Jeg fulgte ikke med i Fransk på skolen gitt).
    Edit: Chrome unngår jeg pga dårlig erfaring med synsrelatert software. Men ja jeg bruker google translate i ny og ne ;)
    Minutten
    Sitat:wikse
    "Det kan bli aktuelt med flere konfigurasjoner av gruppekjøpet (om det blir noe av), og en group buy pakke uten kasse kan jo være en aktuell løsning"
    Når hadde du tenkt å kjøpe (om det blir noe av)?
    gwikse
    Sitat:wikse
    Så langt har jeg fått endel requests og forslag, men det er store variasjoner i hva som er ønsket. Jeg starter en tråd så får vi se om det fører til noe.
    Minutten
    Høres bra ut.
    Jeg sliter litt med å finne ut om man må bruke Roon Bridge på HiFiBerry Digi+ (RoonReady certified) eller om denne brukes på non RoonReady certified dacs som Sabre dac med RPI? Har du kontroll på dette?
    gwikse
    Det er vel OS på SDkortet som avgjør kompabilitet med roon. Såvidt jeg vet er det Picoreplayer som fungerer sømløst med roon. Jeg benytter ingen volumjustering i roon programmet, det er det DAC`ens egen kontroller som står for her hos meg. Jeg går ut ifra at dersom ess sin rpi plug in dac har hardware volum-justering slik som min ess8018 har så vil det være mulig å gjøre denne justeringen fra roon via i2c. Men jeg er usikker på om dette er innført fra roon`s side. Vil tro de har benyttet en standard software attenuation dersom det er mulig å justere volum i det hele tatt. Men dersom roon har i2c kontroll via rpi så skulle det være mulig å gjøre dette med hardware volumkontrollen i ess chip.
    Minutten
    "Roon Bridge is a software package that extends Roon's audio playback capabilities to other devices or computers in your home. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux, including inexpensive embedded platforms like the Raspberry Pi.
    After installing Roon Bridge on a device, any audio hardware attached to that device is made available to your Roon install exactly as if Roon had direct access to to the audio hardware.
    This enables you to place audio outputs anywhere in your home where you can connect an Ethernet cable or muster a decent WiFi signal, and makes it that much easier to separate the media server from your listening environment"
    Jeg leser det slik at om du får installert Roon Bridge så kan du bruke den som end pont? For Linux så er x86_64 og armv7hf prosesser støttet.
    gwikse
    Hvilket OS har du tenkt å benytte på RPI`n?
    Det som står i det sitatet er svært misvisende, da det kan fremstå som at Roon er støttet i hardware uten software på RPI. Det stemmer ikke. Du må ha en eller annen form for linux eller annet installert på PI. Jeg benytter PIcoreplayer, da det er imo det beste alternativet atm. Jeg har prøvd volumio, og flere andre lignende løsninger.
    Innstillinger i picoreplayer (velg den output modulen som passer med din hardware). Som du ser er "HIFIberry SABRE Es....." listet opp her, så jeg går ut ifra at det vil fungere.
    Her ser du hvordan mine to "RPI" løsninger dukker opp i roon (med bridge).
    Det er volumio og picoreplayer som dukker opp med hver sin output. Av de to så er det picoreplayer som har best output. Da volumio er airplay basert.
    Minutten
    Med picoreplayer så blir vel RPI en virtuel SB som virker med SB støtten i Roon?
    Sitatet er fra Roons web og slik jeg forstår det så gir Bridgen støtte til minipcer som ikke kan kjøre fullversjon av Roon sw. Du må jo ha en eller annen for for Linux på RPIenfør du kan installere sw bridgen.
    https://kb.roonlabs.com/RoonBridge
