Interessant.For de som kan vente/tar sjansen så ser jo denne meget spennende ut. https://www.indiegogo.com/projects/nativ-high-res-music-system-touchscreen-control#/
Er dette en Roon konkurrent?For de som kan vente/tar sjansen så ser jo denne meget spennende ut. https://www.indiegogo.com/projects/nativ-high-res-music-system-touchscreen-control#/
Så kjekt ut dette, men det blir vanskelig å konkurrere med et helhetlig konsept som håndterer infrastruktur også, slik roon gjør.Er dette en Roon konkurrent?For de som kan vente/tar sjansen så ser jo denne meget spennende ut. https://www.indiegogo.com/projects/nativ-high-res-music-system-touchscreen-control#/
Eller er det en konkurrent til alle de andre musikk avspillerene?
Akkurat det kommer an på om man har en tro på at en digital transport til DAC vil endre seg så mye at man klarer å høre det. Jeg har satset på en DAC som skal håndtere det meste så jeg er helt komfortabel med en rimelig streamer. For meg er brukergrensesnitt det som er viktig.Det essensielle er også å ikke teste på et anlegg i 100k+ klassen siden det selvfølgelig er forskjeller som kan letes frem på dyre High-End anlegg, men eiere av slike anlegg vil jeg ikke tro er i markedet for kjøpe så "billige" streamere uansett.
Mnja... En som bruker den typen ostekniv ville jeg ikke satset så mye på. Hva er problemet med å bruke en vanlig PC som streamer og en god separat DAC?For de som kan vente/tar sjansen så ser jo denne meget spennende ut. https://www.indiegogo.com/projects/nativ-high-res-music-system-touchscreen-control#/
Ganske enig...For meg holder det lenge med en PC og til under 10K som er trådens utgangspunkt så ser jeg ikke helt at det finnes bedre løsninger. Mulig hvis budsjettet er større, men PC, programvare og godt USB-kort som kan konkurrere bør fint kunne ordnes innen trådstarters ramme.
Det står at den er ROON ready, hva nå en det måtte betyEr dette en Roon konkurrent?
Det betyr at den inneholder RAAT (Roon Advanced Audio Transport) protokoll, altså fungerer som RoonSpeaker (eller endpoint for avspilling av musikk, om du vil).Det står at den er ROON ready, hva nå en det måtte betyEr dette en Roon konkurrent?
Men du må uansett kjøpe Roon for å få fullversjonen, såvidt jeg har skjønt. Stemmer det?Det betyr at den inneholder RAAT (Roon Advanced Audio Transport) protokoll, altså fungerer som RoonSpeaker (eller endpoint for avspilling av musikk, om du vil).Det står at den er ROON ready, hva nå en det måtte betyEr dette en Roon konkurrent?
Det må nok ryddes litt i begreper og forståelsen her, slik at man ikke blir DesillusjonertMen du må uansett kjøpe Roon for å få fullversjonen, såvidt jeg har skjønt. Stemmer det?
Men jeg mener du uansett kan bruke Roon på det meste, uten protokollen. Så i praksis, hva vil det si?
He he, takk for de nye illusjonene!Det må nok ryddes litt i begreper og forståelsen her, slik at man ikke blir DesillusjonertMen du må uansett kjøpe Roon for å få fullversjonen, såvidt jeg har skjønt. Stemmer det?
Roon må vite hvor den skal sende 'musikken' derav RoonSpeaker. Roon ønsker å sertifisere avspillere, derav 'Roon Ready'.
Roon core er brukergrensesnitt samt Roon server.
Hvis man kun installerer Roon server får man en såkalt 'headless' konfigurasjon.
Det er roon server som er selve hjernen bak systemet. Det er denne som lisensieres (sammen med core).
Det er ingen lisensfri utgave av Roon. Man kommer ikke langt med Roon appen og en roon-ready enhet.
Absolutt ingenting.Hva er det disse nyere streamerene gjør som ikke Squeezebox Touch gjør? Støtter de noen nye protokoller eller filsystemer? Streamingtjenester? Jeg har ikke sett noe behov for å oppdatere, men kanskje det finnes argumenter for å overbevise meg? Brukervennlighet? Features?
For protokollen er jeg svært tvilende - for å si det forsiktig - til at digitalutgangen fra ett digitalt drivverk som leverer samme stream som et annet, kan låte nevneverdig forskjellig.
Byttet fra en Squeezebox Touch til en Auralic Aries og Auralic'en gjør mye som SB ikke gjør mhp lyd. Ekstrem lydforbedring !Absolutt ingenting.Hva er det disse nyere streamerene gjør som ikke Squeezebox Touch gjør? Støtter de noen nye protokoller eller filsystemer? Streamingtjenester? Jeg har ikke sett noe behov for å oppdatere, men kanskje det finnes argumenter for å overbevise meg? Brukervennlighet? Features?
Squeezebox Touch vil være markedsleder i all overskuelig fremtid >
(Tenkte det var raskere enn atter å linke til tusenvis av tråder som forklarer dette).
Enormt løft i pris også vil jeg påstå....Byttet fra en Squeezebox Touch til en Auralic Aries og Auralic'en gjør mye som SB ikke gjør mhp lyd. Ekstrem lydforbedring !Absolutt ingenting.Hva er det disse nyere streamerene gjør som ikke Squeezebox Touch gjør? Støtter de noen nye protokoller eller filsystemer? Streamingtjenester? Jeg har ikke sett noe behov for å oppdatere, men kanskje det finnes argumenter for å overbevise meg? Brukervennlighet? Features?
Byttet vel og merke kabel fra en In Akustik digitalkabel til en Nordost Heimdal USB samtidig. Resultatet ble et enormt løft lydmessig.
Ikke via USB formoder jeg, for da må du vel reverse-engineere RAAT?En DIY RPI basert nettverksspiller som dedikert RAAT roon-endpoint via digital output til min DAC.
https://community.roonlabs.com/t/roon-1-2-is-live/9458Ikke via USB formoder jeg, for da må du vel reverse-engineere RAAT?En DIY RPI basert nettverksspiller som dedikert RAAT roon-endpoint via digital output til min DAC.
Etter det jeg erfarer så finnes det ikke en frigitt spec på RAAT protokollen eller en SDK for formålet fra Roon?
Om dette kommer er ukjent. Det er en del snurtne Linn folk som venter på dette.
Jeg kjører I2s (LVDS) ut via en dedikert Rockna driver med Roon server på intern SBC så digital ut skulle kunne funke greit.
https://kb.roonlabs.com/LinuxInstallRoon Bridge is now available for OSX, Windows, and Linux, letting you turn all sorts of devices into full-fledged Roon zones. This means you can now use Roon for bit-perfect, remote-controllable playback in every room of your house.
Liten kommentar til det du skrev "Enormt løft i pris også vil jeg påstå....", nei ikke når man går på brukten. 8500,- for Auralic ink Heimdal USB blir ikke så enormt.Enormt løft i pris også vil jeg påstå....Byttet fra en Squeezebox Touch til en Auralic Aries og Auralic'en gjør mye som SB ikke gjør mhp lyd. Ekstrem lydforbedring !Absolutt ingenting.Hva er det disse nyere streamerene gjør som ikke Squeezebox Touch gjør? Støtter de noen nye protokoller eller filsystemer? Streamingtjenester? Jeg har ikke sett noe behov for å oppdatere, men kanskje det finnes argumenter for å overbevise meg? Brukervennlighet? Features?
Men seriøst. SB fantastene vil aldri jo aldri la seg omvende (naturlig nok imo da det fungerer bra til sitt formål as is).
Frem til det er en felles-styring protokoll med EN styringsapp som er kompatibel med alt... så blir det open source software og diy hardware rettet mot spesifikke formål her i gården i lange tider fremover tror jeg. Jeg syns det er spennende med nye produkter som for eksempel EC`s satsing. Men begynner å bli litt lei av at produsenter bruker tid og penger på å utvikle egne apps etc i stedet for å holde seg til det jeg er villig til å betale for; deres ekspertise på hardware og tuning av lyden. Dersom apple hadde kommet med en forbedret utgave av Airplay med støtte for alle nye formater, så ville det vært en helt annen sak (pga den enorme potensielle kundegruppen).
Det samme gjelder forøvrig også musikken jeg spiller av da nye formater, hvor mer kryptering/komprimering sjelden fører til bedre lyd imø. SACD døde jo nettopp pga lukking av digitalstrømmen mot omverden (lykke til med å finne en SACD spiller som sender ut DSD bitstrømmen ut til en ekstern DAC til en furnuftig pris).
De av oss som er gamle nok til å ha erfart beta vs vhs, Blueray vs HD-dvd etc etc, vet at det er ikke alltid det beste formatet vinner kampen. Ei heller er det mulig for hvermannsen å vite om kvaliteten på formatene er brukt eller om det kun blir brukt som en "shipping container with 1 tiny little bag of rice". Masseprodusert musikk vil lyde minst like dårlig på ett bedre format.
MQA er ett godt eksempel på dette da det trolig kun vil bli brukt av f.eks tidal for å spare på serverkostnadene og trolig bli implementert i den mobile avspillingsverden for å spare på 4G datatrafikken. Jeg har lite tro på at enda ett "kryptert" format vil føre til bedre lyd i disse dager.
Så tilbake til topic;
Jeg kjøper meg da i 2016 en dedikert htpc for roon core og alle andre strømmeformål (netflix, hbo, sumo etc etc). Det blir nok en Intel/ASrock NUC av en eller annen type.
Så får vi se hvor formatkrigen ender opp. Om det fortsetter i nåværende stil, så blir neste skritt en analog rippestasjon (LP) da jeg i det minste kan være sikker på at "the shipping container is full" på det formatet (hvor tekniker ikke kan ta de samme snarveiene i nedmiks som de på digitalt format kan gjøre).
Jeg vil jo tro at de fleste ikke ønsker å fikle med DIY. Og de jeg har linket til over her er jo ferdig bygget og satt opp med volumio (tror jeg). Minutten kan jo korrigere meg om jeg tar feil her, men de enhetene virker som DIY utviklet utstyr (med dertil lav utviklingskostnad) men da ferdig satt opp for sluttkunde så han/hun slipper å fikle med DIY aspektet.Kjekk den.
Vi må ikke glemme at ett rationale for å velge en streamer (feks alla uRendu) nettopp kan være å komme bort fra DIY aspektet.....
http://www.hifisentralen.no/forumet...6-tra-den-diy-nettstra-mming.html#post2273393Den er ferdig bygget og kommer med "mobillader" psu standard. SD card på 8GB ligger ved sepparat, så jeg regner med DIY er å brenne et image og sette det inn i RPIen. Kommer på rett over €180 ink frakt. eks mva. Min har AUDIOPHONICS I-Sabre V3 DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi 2.0 A+ B+ / I2S - Audiophonics dac, men den kan også bestilles med spdif.
Har bestemt meg for å prøve Moode på den først: moodeaudio.org
Og start gjerne tråden med en DIY for Dummies! Så klarer tilogmed jeg å følge resten av tråden...http://www.hifisentralen.no/forumet...6-tra-den-diy-nettstra-mming.html#post2273393Den er ferdig bygget og kommer med "mobillader" psu standard. SD card på 8GB ligger ved sepparat, så jeg regner med DIY er å brenne et image og sette det inn i RPIen. Kommer på rett over €180 ink frakt. eks mva. Min har AUDIOPHONICS I-Sabre V3 DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi 2.0 A+ B+ / I2S - Audiophonics dac, men den kan også bestilles med spdif.
Tenkte det var like greit å starte en DIY diskusjon rundt dette nå. Blir endel "hijack" av ferdig-komponent-tråder merker jeg (jeg er synder nr.1 ... så).
