MC pick up til SME 3009 SII, går det ann da?
  • jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Har en TD-160 Custom med en SME 3009 SII improved som skal få ny pickup. Jeg har en Counterpoint SA-1000 preamp som er modifisert endel, også i riaa delen.
    Spesifikt om RIAA:
    Install Moving Coil Step-up Transformers, using Sowter 8055 1:10 MCstepup transformer to match with client's Goldring Erioca LX cartridge,loading to be 100 ohm.SA-1000 will be modified as follows:
    1. Route Phono Inputs to input of MC transformers.
    2. Output of transformers (secondaries) will be connected to "MC LOADING"jacks on circuit board.
    3. R1 will be removed from circuit board.
    4. Grid of tube will receive biasing through 470K resistor at R2.
    5. One pair of Naked Vishay resistors, 10,217 ohm, will be inserted into "MCLOADING" jacks on circuit board to present 100 ohm to the cartridge inparallel with R2.
    6. Circuit board jumpers will be set up for phono "high" gain (normal)operation -- client to use front panel phono "high" position for best sound.
    Read more at http://www.hifisentralen.no/forumet...r-hvem-har-gjort-det.html#XTjW8d0dIAX1UpXW.99
    Forrige eier (av preamp) brukte altså en Goldring Erioca LX.
    Innspill ønskes på både den og andre PUs i prisklassen opp til MAX 10.000,- Helst godt under.
    MC low output er en forutsetning vil jeg tro.
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Ved valg av pickup, så skal denne matche både tonearmen (compliance) og RIAAen (resistanse) - din.
    Siden RIAAen i forforsterkeren din (i nåværende stand) ser ut som en ren MC inngang, trafolastet med en
    inngangsimpedans på 100 Ohm - må du begrense søket til MC pickuper med (ikke alt for) lavt utgangsignal
    (0,3-0,5 mV) og lav spoleimpedans (20-100 Ohm).
    (De fleste aktuelle kandidatene vil ha lavere spoleimpedans enn 20 ohm, så du får en dempningsfaktor > 5.
    Ved bytte av lastmotstander (MC-LOADING) på printet - til lavere verdi - kan du enkelt komme innenfor
    anbefalte demningsfaktor på 1-5. Les mer om lasting av MC pickuper her (Fidelity #42 s. 78 ) :
    http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/42_hele.pdf )
    Om vi så tar matching med tonearmen , så er SME 3009 Improved en lettvekts tonearm fra 70-tallet (har
    du versjonen med løst - eller fast - headshell?) som primært er bygget for å brukes sammen med myke
    pickuper (høy compliance - les MM pickuper). Men en del modifikasjoner kan gjøres til armen for at den
    bedre kan takle stivere (MC) pickuper. Jeg skrev ganske utfyllende om nettopp denne tonearmen i en
    annen tråd (ignorer det som ikke er relevant) :
    Audio Technica AT-440mla bør være en utmerket match til armen, men selvfølgelig finnes det bedre
    pickuper der ute. Storebror Audio Technica AT-150MLX kan være en naturlig oppgradering med litt
    lysere, mer dynamisk og mer raffinert lyd. Ortofon 2M Bronce og særlig Ortofon 2M Black vil være
    meget gode alternativer med topp sporingsegenskaper og dermed god lyd. Men igjen litt lysere enn
    ATen din. SoundSmith Carmen er også et utmerket alternativ, med lik klangkarakter som ATen din,
    men langt mer oppløst og meget dynamisk lyd.
    Men modifiserer du armen din litt, kan SME 3009 Improved ytelse nærme seg ytelsen fra den langt
    bedre (og ikke minst mer pickupkompatible) SME 3009 Series II eller SME 3009 R.
    - Det aller enkleste er å oppgradere armen med et bedre headshell. Det originale SME shellet er jo
    .. riktig å se på, men er ganske lealaust. Derfor vil et bytte til et Technics headshell (5,6 gram -
    ..for myke pickuper som dem jeg foreslår over) eller Jelco headshell (12,0 gram for stivere pickuper)
    ..forbedre lyden betraktelig. Jelcoshellet øker også armens effektive masse betraktelig.
    ..(OBS. Med Jelco shellet og en tyngre pickup kan det hende at motvektsloddet på improvedarmen
    ..blir for lett. Jeg økte massen på mitt motvektslodd ved å surre to lag (ganske tykk) loddetinn rundt
    ..loddet som i sin tur ble holdt på plass av svart isolasjonstape. Da jeg hadde gjort dette valgte jeg å
    ..gå et skritt videre og surret inn hele armrøret i svart isolasjonstape (med mye overlapping - for
    ..demping og ytterligere økning av effektiv masse). Visuelt ble armen veldig annerledes (svart),
    ..men ikke på noen måte stygg. Jeg tok til og men en siste runde med svart tape; på stiftrykkloddet
    ..og antiscatingloddet - av rent estetiske grunner).
    - Den andre modifikasjonen jeg anbefaler er å bytte fra de originale plastdelene i vertikallagret - til stål
    ..kniv og messing knivbedding (som på Series II armen). Delene til dette er lett tilgjengelig ute på webben.
    Med stivere headshell, økt masse og bedre vertikallagre kan Improved armen takle stivere (MC) pickuper.
    Foreslåtte Dynavector DV-10X5 er et utmerket alternativ, men også Dynavector DV-20XL, Audio Technica
    AT-33EV,
    Audio Technica AT-33PT-G
    eller Audio Technica AT-33Sa kan være utmerkede alternativer.
    Read more at http://www.hifisentralen.no/forumet...ektedrift-tra-den-12.html#v8P0QotcIL3oyQzG.99
    Uthevede anbefalingene i det innlegget står seg når det gjelder din situasjon (selv om du kanskje må
    bytte motstandverdier på printet). Gå for DV-20XL eller AT-33EV for varmere klang, AT-33PT-G for
    lysere klang eller AT-33Sa for mest mulig nøytral klang.
    Gunnar Brekke
    Vermin
    Bjerkreim
    Van Den Hul pickuper er kjempemorro i SME 3009, har spillt på flere i min.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Jeg har brukt Ortofon Quintet Blue på min SME 3009 Imp. Fungerte aldeles utmerket. Har også brukt 2m Black. Kan ikke si at m2 black fungerte noe bedre en Q. Blue. Var egentlig like fornøyd med begge.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Takk for gode tilbakemeldinger. Min arm har fast headshell. Den er oppgradert med messing lager. Takker for link Soundscape, kan fort bli aktuelt...
    soundscape
    Nordre Follo
    Hvis du har fast shell kan den fort bli for baktung med det loddet. Effektiv masse på improved med fast shell er kun 6 gram - og da ville jeg styrt unna MC............
    Poenget med å bytte lodd er at du kan bruke tyngre headshell - og dermed øke massen på hele armen.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, det er det som er litt hodepinen her. Min forforsterker har bare MC inngang...
    soundscape
    Nordre Follo
    Ikke noe problem. Bruk en, to eller tre - av disse - mellom shellet og MC-pickupen
    (pluss eventuelt tyngre (more heavier) motvektslodd). Så lenge armen har metall
    i; kniv (stål) og bedding (messing) - i vertikallageret skulle dette gå greit:
    Tonearm Headshell Spacer Weight for Technics Thorens Linn Rega VPI Denon | eBay
    Gunnar Brekke
    Burde jeg jo tenkt på - har nettopp kjøpt meg 3 stk. av disse :) Funka bra med MC på en Grace 714 , og de to siste sitter i Rabco armen med Denon 103 R.
    Nissen1
    En Denon dl-301mkII skulle passe perfekt til armen din (anbefalt nåletrykk 1,4g +/- 0,2g), og den er ikke særlig dyr heller.
    soundscape
    Nordre Follo
    Den kan du til og med høre på hos meg i en 3009 improved. Er ikke innspilt enda , men sitter i et SME shell på en 3009 imp.
    Spilleren kjenner du fra før :)
    crosswind
    Svartskog
    Har spelat med en Denon DL-304 i min (din gamla) 3009 med gott resultat jorwed!
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Mine gamle spillere og armer leder veien :) Soundscape, jeg stikker gjerne innom og hører på. Sender en PM ved anledning.
    soundscape
    Nordre Follo
    Det går bra. Har faktisk to spillere med 3009 s2 i øyeblikket. Her en KD-600 ,bare å velge og vrake :)
    Reaksjoner: Jon
    Tønnes
    Flekkefjord
    Hei har noen våre borti SME 3009 serie3 ?
    Tønnes
    Laban MK3
    Plankebyen
    Rotet litt rundt å fant igjen manual med mer :) arm & manualen omtaler den som kun series III.
    3009 nummeret finner jeg kun henvist til på Mounting template som følger med som SME model 3009 Series III
    Laban MK3
    Plankebyen
    Den spiller meget bra med knittrespikere med svært mykt oppheng , men krever litt arbeide med å balansere den ut etter type pick-up du bruker.
    Anbefaler ikke denne til førstegang kjøpere da den krever mye av eier ( ikke noe plug and play )
    Tønnes
    Flekkefjord
    Det var godt og høre,jeg kjøpt en slik i dag på Ebay i meget bra stand .Alt følget med .Ble en fin sum og 5300; ikke så værst synes jeg da.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Ikke slikke på fingrene etter du har montert rett masse med loddvekt :) det er ekte bly :D
    Sytråd / speil blir nå din beste venn når den skal settes opp :)
    Audiomix
    Den heter Serie III og har ikke annet til felles med 3009 enn noe dokumentasjon.
    Ofte feil når denne annonseres.
    Jeg har brukt min siden tidlig 1980-tallet.
    De siste årene med 2m Black.
    Utmrlet!
    Laban MK3
    Plankebyen
    Utmrlet!
    Tok bilde av min Serie III det stod 3009 i bunden til min forskrekkelse :D
    Audiomix
    Det kan være at den delen er felles med 3009.
    Kjenner ikke 3009 ut over å ha sett / hørt.
    michell
    Neimen ikke sikker på det. Dokumentasjonen til SME 3009 Series II har heller ikke med teksten "Model 3009" mener jeg å minnes.
    På "Mounting Template" som følger med armen min står det vitterlig Model 3009 Series III.
    Og så fant jeg dette bildet av esken til armen:
    http://www.aussieaudiomart.com/deta...r-sme-3009-series-iii-tonearm/images/1098287/
    tjensen
    SME III med stiv MC
    Jeg bruker den kombinasjonen (Denon 103s med spesialnål) på en Kenwood 600. Fornøyd, men bruker silikondempetrauet med den originale tykke oljen og den brede paddle. Dette er helt slik SME mente det skulle være , at silikontrauet med bred paddle tilpasset armed til stive pickuper.
    FZ
    Jeg kjøpte SME 3009 series III da den kom på markedet og den avløste min 3009 series 2 imp. Mulig SME forandret navnet senere, men den het uansett 3009 series III da den ble lansert.
    Rubyred
    Fredrikstad
    Som Lagga skriver, het den SME Series III. Den kom også i en enklere utgave, uten silikon bad/paddle, og het da SME Series III S.
    /Ruby:)
    impulse
    Hølen
    Mine herrer, det står jo vitterlig "Model 3009 series III ved pluggene på bildet over. Det gjorde det også på begge de to jeg hadde før i verden. Når fabrikken merker armen sånn, burde det ikke lenger være tvil om hva den egentlig kalles. At den heter " serie tre" på "folkemunne", er jo noe annet..
    soundscape
    Nordre Follo
    Skal ikke være med å starte noen krig her :) , jeg liker også å kalle den Series III - da den skiller seg vesentlig ut fra de andre 3009 armene , men som impulse sier:
    FZ
    Ja da, den het 3009 series III da den kom. Står både på esken og på armen så det er ingen tvil om det :cool:
    Tønnes
    Flekkefjord
    SME 3009 serie II og SME 3009 Serie 3 er jo ikke like og se til en gang ,så det kan vell øye se selv? Men noen mener noe annet.
