Alternativ til Chromecast Audio?
Sveen
Jeg har nå hatt Chromecast audio i noen mnd og er delvis fornøyd. Det er dog noen haker ved chromecast som gjør at jeg lurer på om det finnes noen alternativer som ikke er alt for dyre.
Sliter ofte med at jeg må restarte spotify på mobilen når jeg bytter sang for at den i det hele tatt skal bytte. Jeg jeg skulle også ønske å kunne streame musikk fra andre programmer, som f.eks. Soundcloud. Eller generelt bare streame den lyden jeg spiller av fra mobilen uavhengig av program (trådløst), samt spille av "lokale" filer/sanger dersom dette lar seg gjøre trådløst (?), dette går hvertfall ikke med Chromecasten.
Tråd flyttet fra hifi-generelt til data delen av HFS.
Slinger
Veldig typisk å forsøke å kjøpe seg en dyr løsning når man ikke kjenner produktet godt nok.
Kjører S5 og chromecast med Netflix,Spotify,Viaplay +Youtube og egne filer,videoopptak mm uten noe som helst problemer med stabilitet.
Velg Cast skjerm og alt som skjer på telefon vises og høres på tv og anlegget.
Du har enten en defekt chromecast,dårlig kontakt,dårlig telefon,utdatert programvare mm....
Den tekniske løsningen som chromecast gir er ikke problemet i ditt tilfelle.
Sveen
Okei, så en løsning for meg vil være å gå over fra chromecast audio til vanlig chromecast?
Vil dette påvirke lydkvaliteten på noen måte?
Føler det er veldig begrenset med apper som er støttet av Chromecast Audio, og det blir ofte tungvindt å streame fra f.eks. youtube selvom dette er mulig fra en PC..
Jeg har iPhone 6s
Minutten
Skal du streame fra Iphone (ikke bruke den som kontroll) er det enklest å bruke en streamer som støtter Airplay.
Sveen
Men en streamer som støtter AirPlay er vel en relativt dyr investering?
Minutten
En Airport eller AppleTv (3) koster vel 699,-.
Sveen
En 4 generasjon apple tv koster rundt 1500, mens en Chromecast koster 380. Jeg har dog ikke brukt noen av delene før, så vet ikke hvor stor forskjell det er på hvor enkle de er å bruke.
(4 generasjon er muligens overflødig?)
Minutten
Trenger ikke 4 gen til å steame youtube/musikk fra Iphone, 3 gen eller Airport er helt fint til det bruket. Du kobler den til nettet og så dukker den opp som Airplay høyttaler i push up menyen på din Iphone. Du kan sende all lyd fra din Iphone til denne.
iMystic
Ja, det enkleste er ofte det beste. Har du en dac eller amp med digital inn, koble til airport eller forrige gen apple TV, eller en god bluetooth mottaker med digital ut. Mange vil oppleve brukergrensesnitt og kontroll blir mye bedre når du da streamer direkte fra mobil eller nettbrett....evt datamaskin.
Slinger
Jeg har iPhone 6s
Jeg kjenner ikke Apple telefonene,men hvis det er støtte for chromecast hos Apple,så skal ting fungere uten problemer.
Dersom det ikke gjør det,så må du starte med feilsøking.
Feks avinstaller apper,restart telefon,ta ut batteriet i 10 min, innstaller apper på nytt. Kutt strøm til chromecasten.
Bare for å ta de enkleste tingene først,før du går ut å kjøper noe nytt.
Kanutus
Nesodden
Enig med siste innlegg her. Virker mer som det er noe galt med din Spotify enn at det er noe galt med Chromecast? Hvordan går det å streame f.eks. sanger fra iTunes da?
Sveen
Jeg har ikke testet iTunes da jeg stort sett hører på musikk gjennom Spotify, eller Soundcloud og Youtube. Problemet er at jeg ikke får "speilet" lyden fra en iPhone, da dette bare er mulig for Android telefoner?
Jeg ønsker derfor et alternativ hvor jeg kan høre på musikk fra alle apper, og da blir vel Apple TV eller en vanlig Chromecast den beste/billigste løsningen?
Lurer også på om jeg må skru på TV hvis jeg velger å bruke Chromecast? Ser at Apple TV kan brukes uten å skru på tv når man skal høre på musikk.
Kanutus
Nesodden
Hei! Har ikke fått testet Chromecast selv, men på deres hjemmeside står det at du skal kunne speile/caste lyd fra en iPhone også, så da er det enten en brukerfeil (det kan jo skje :) ) eller så er det en defekt Chromecast, ja ... Tanken med iTunes-spørsmålet var egentlig bare om du har testet ut andre musikkprogrammer for å i det hele tatt sjekke at ting virker som det skal ...
Fra infosiden til Google ...
Hva er Chromecast Audio?
Chromecast Audio is a small media streaming device that plugs into the AUX input of your speaker, making your speaker Wi-Fi enabled.
Once set up, simply use your iPhone®, iPad®, Android phone or tablet, Mac or Windows laptop, or Chromebook to cast your favorite tunes to the best speakers in the house.
Minutten
For å si det enkelt:
Android-> Chromecast
Iphone->Airplay
Sveen
Man kan caste lyd, men ikke speile lyden, hvertfall slik jeg har forstått det. Jeg kan altså kun spille av via apper som støtter Chromecast Audio.
Men da virker det som jeg bør skaffe meg en Apple TV da.
Fenalaar
Airport Express er tingen til Audio, dersom du har Apple-dingser. Suppler med en minijack optisk kabel, så er du i boks. Den koster 1090, og dobler opp med printerdeling og utvidelse av nettet.
Johan-Kr
ragwo
Mud-fi freak
El-returen
Androidappen til Soundcloud støtter CC Audio, dessverre gjør ikke iOSappen det. Billigere med Airport Express eller Apple TV enn ny telefon.
Sveen
Spiller det noen rolle hvilken versjon av AirPort Express jeg kjøper? Ser det ligger ute noen billige litt eldre versjoner på finn.. Samt noen nye til nesten halv pris.
Minutten
Nei, noen mener også at de eldste versjonene er bedre mht jitter på digitalutgangen. (ingen erfaring med dette selv)
Fenalaar
Gå for brukt. De gamle går helt greit, vel og merke hvis du ikke skal ha siste skrik i nett. Om du får en ny til halv pris, er jo det supert. :)
Johan-Kr
iMystic
Jeg har hatt mange nye og forrige generasjon airport, eneste forskjell jeg egentlig merket er at den gamle har noe høyere gain analogt ut. Optisk ikke merket noen forskjell. Men kjøper du en brukt gammel type pass på det er modell A1264, som har bedre integrert dac enn den ennå tidligere modell A1088. A1264 har også wi-fi støtte for 802.11n, dvs samme som aller nyeste generasjon AE.
Se høyre kant i bildet der det står A1264. Solgte akkurat 2 av disse...
Sveen
Så jeg fikk kjøpt den helt nye versjonen for 350, men når jeg har koblet opp alt så hører jeg en "knitring" i høytalerne..
Bruker en 3,5mm til optisk kabel (samme som jeg brukte i Chromecasten)
iMystic
3,5mm til optisk sier du!? Du mener vel analog kabel. Chromcast har vel bare analog ut. Høres ut som det er dårlig kontakt i pluggen (slakk) i ene eller andre enden..men bare prøv en annen kabel.
ragwo
Mud-fi freak
El-returen
Både CC og Airport Express har optisk utgang.
iMystic
Ok, litt rart med knitring/spraking hvis optisk er brukt..! Jeg har aldri opplevd noe slik med AE.
baluba
Kopervik og Bergen
Har vært borti et lignende fenomen med optisk kabel fra Behringer UCA222 til Audio Alchemy DDE1 DAC. Litt lang kabel, den lengste på Clas. Forsøkte ikke å finne noen løsning på det siden jeg gikk over til USB DAC, og fordi den innebygde i Behringer faktisk er ganske kompetent. Må innrømme at jeg ikke er noen ekspert på problemer med optisk overføring når slikt oppstår. Håper noen har en forklaring og en løsning, for jeg har enda ikke testet optisk ut på CC i mitt anlegg. Brukes pt bare til TuneIn likevel.
nma
Muligens DAC'en din har snever toleransegrense. Optisk utgang fra Airport har både jitter pluss en god dose "wow&flutter".
baluba
Kopervik og Bergen
Det stemmer nok med Audio Alchemy. Må få meg en DTI til den før jeg bruker den til noe slikt igjen. Eller rett og slett få fingeren ut av... #kjøpenytt
C
Cyber
Har selv iOS mot Chromecast Audio. De eneste gangene det ikke har vært smertefritt har vært når Chromecasten har stått på sted med dårlig dekning.
baluba
Kopervik og Bergen
Interessant. Ikke at du får problemer på steder med dårlig dekning, det gir seg selv, men at du får det til å fungere helt fint med iOS. Selv får jeg det også til å fungere fint med TuneIn på iOS, som er den eneste måten jeg bruker Chromecast på nå. Jeg har ikke forsøkt Jriver iRemote enda, men antar at det også går glatt. Men får du også Tidal til å fungere, eller er du Spotify-bruker? For er du det så funker det nok like godt som TuneIn.
Sveen
Jeg googlet litt rundt og så at flere har slitt med statisk lyd/knitring når de har brukt Airport Express. Forsterkeren min er en Marantz PM7005.
Leste at enkelte hadde suksess med å "downgrade" firmware på Airporten, men jeg får ikke til å downgrade noe mer enn "ett hakk", da det virker som de andre Firmwarene er til eldre Airporter?
Prøvde også å bytte kanaler som airporten bruker trådløst, og tror dette hjalp (fikk litt dårlig tid og jeg er ikke i den leiligheten nå), men syntes uansett dette var litt rart, da jeg mener å ha hørt at optisk ikke skal påvirkes av trådløse signaler?
Kabelen burde jo være helt fin, da den fungerer knirkefritt med ChromeCasten.. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre nå, for jeg ønsker å ha muligheten til å "speile" lyden fra både mobil og PC og jeg får inntrykk av at dette er mye lettere med Airport, da det ikke finnes noe slikt program til iPhone, men kun Mac?
nma
Airplay audio dvs det som tidligere var Airtunes, er push-tekonologi. Den optiske utgangen (dvs hele lydutgangen/protokollen) fra airport express er slavet fra innkommende nettverkspakker, så dette er dødfødt om man snakker "hi-end". Kankje det hjelper noe å koble den med kabel til hovedruter.
Sveen
Jeg har den tilkoblet til hovedrouteren nå.. Vil det være stor forskjell i lydkvalitet på optisk og minijack til rca? har en slik kabel fra før av.
Minutten
Er jo bare å koble til å sjekke? (Det kommer jo an på hvor bra dacen du kobler den til er)
ragwo
Mud-fi freak
El-returen
Sannsynligvis vil det låte bedre med optisk. Tror ikke det er den mest påkostede dacen og linjeampen i CC Audio.
Sveen
Fungerer knirkefritt med rca til minijack, så er det optiske som skaper problemer tydeligvis..
alfegutt
Hei, en gammel tråd, men stadig relevant tipper jeg
Kobla Chromecast Audio på min Sugden forsterker. Kontroll fra gammel iPhone 5s. Kort sagt fungerer det brillefint, kjører Spotify og NRK osv. Husk å gå på innstillinger på "google home" appen, velg "Fullt dynamisk omfang".
