Rai Rai!
  • Hornlyd
    Musikkglad
    er egentlig ingen baffelstep fall i en dipol, men trenger bare kompensere for OB tap 6db/oktav, istedenfor baffelstep overgang fra 2pi til 4pi som går over 2ish oktaver i en kasse. men de starter ved samme punkt gitt bredden.
    Det er vel strengt talt den riktige formuleringen ja. Vi måler og skjøter på nederste bass etter beste evne med de spolene vi har. Så får miniDSP gjøre resten ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er for å unngå vertikal loobing. Men om det gjør så mye, derav strides de lærde. Det må selvf testes. Grelv mente at faseproblematikken med 1/2 veis var verre enn loobing med 2x15" delt 800ish hz.
    Du hørte jo selv hos meg Emilar i Stereolab 250 horn delt på 720 Hz mot dipolbassene ukorrigert. Vet ikke om det slo inn kamfiltereffekt pga loobing eller ikke?
    JoHoo
    Etter en meget hyggelig telefon fra fedrelandet ble jeg inspirert til å smelle mine mest eksklusive brevvekter (2450sl/be) inn i M2 spredelinsen. Tok meg tilogmed bryet med å ratte EQ.
    Etter ca 10 sekunder var konklusjonen så enkel at de fullstendig parkerer den dedikerte D2 driveren. vel og merke i følge mine høyst subjektive ører.
    Ikke det at ikke D2 er god, men 2450 med truextent er bare så deilig...
    Lenge leve storformat!
    baldrick
    Gøy å lese, har tenkt å bruke lignende drivere selv...
    Passer 2450SL direkte på org adapteren eller bruker du andre adaptere? Har du mulighet å ta noen bilder som viser hvordan horn, adapter og driver festet sammen?
    JoHoo
    Baldrick: 2450sl passar direkte.
    Men siden snuten er smalere på D2 er det ikke mulig å montere fleng først til driver og så til horn. Derfor må du borre hull så du får tilgang til mutter ved montering av 2450sl.
    Se bilde over.
    Var det greit?
    FredrikC
    Ikke overrasket over å høre dette, og har sett frem til at du skulle teste 2450be på m2.
    2435 og 2450-sl måler en del smoothere enn D2, men at det skulle være såpass forskjell etter koreksjon har jeg egentlig problemer med å forstå.
    Brukte flere mnd med tweaking av D2, og fikk bedre opplevd resultat med 2435 etter 10minutter. Et bånd med peq og et shelf filter for å heve toppen var alt som trengtes.
    Jeg angrer litt på at jeg ikke gjorde mere dyptgående tester før jeg solgte D2 da jeg gjerne vil forstå hvor forskjellene ligger.
    LMC
    Drøbak
    gjett hvorfor jeg solgte D2 for over et år siden?
    velkommen etter....
    JoHoo
    Spot on Fredrik. Fortalte deg det samme med PT hornet...
    Men bevares, den er fabelaktig god. 2450 er bare så mye mer gripende å lytte til
    JoHoo
    Dagens dont: Frontbaffel og hulltaging for element på M2 bastarden
    Utrolig men sant ser det ut som alle bitene passer. Skulle vel egentlig bare mangle da dette utvikler seg til å bli det tregeste byggeprosjektet i min hi-fi karriere
    Snakk om å voldta naturens estetikk :mad: Se å få vekk det der grusomme trampolinesølet!!
    OB-BB
    Dette blir fett, Johan.
    Har snakket med en som også skal teste ut M2-komboen og som har store forventminger.
    Proposjonene på kasene blir fine. Tøffe bassporter også, med de synlige skruene rund baut.
    Hvordan tenker du deg overflatebehandlingen - tør du gå for en rull med trefinér pålagt smeltelim?
    Sluk;
    Det er ikke trampoline - det er bur for å samle omreisende prester som vil inn og preike i Dudshuset.
    Ein vårleg helsing frå Gamlelandet.
    BB
    ;) Good one, OB Like troverdig som fangstredskap for flyvefisk!
    JoHoo
    Skulle gjerne finert, men vet ikke om jeg har tålmodighet til det. Hvis ikke blir det altec-grått.
    ufo
    derfor jeg holder meg til kryssfiner. ok naturlig mønster med farget olje/lakk, løser seg ikke opp og veier mindre.
    OB-BB
    Det er enkelt.
    Strykejern, en skarp kniv mot et flatt underlag og litt forsiktig sandpapir og hardvoksolje til slutt.
    Isi pisi - spør Grevlingen!
    ufo;
    Om du bruker kryssfinér av knivskåret finér, har du rett. Men om du bruker det en vanligvis får på MaxMakker, er det skrelt så det holder og det siste er ikke særlig naturlig. Bortsett fra lukta, da.
    Gi jernet nå, Johan - du er kapabel til det, Forstmann som du er.
    BB
    JoHoo
    vi får se... dessverre er det lite finer hos Kaupfélag Skagfirðinga. Må da bestilles fra Reykjavik eller ennå værre: Det store utland. Er ikke så bekymret for å få det til. Er bare alt styret med å få det i hus...
    Ufo: Det samme gjelder bjørk finer. Dårlig kvalitet på det som er tilgjengelig her på nord Island, og husk her er det rund baut 25mm inkl avstivere. frontbaffel er totalt 41mm, så materialkostnaden er formidabel skal en kjøpe /B/BB
    Mdf er på mange måter knall å bygge i. Og at de er tunge gjør ingenting. De skal jo stå her i mange uker!
    :rolleyes: Mange uker du liksom..:rolleyes:
    SannaX
    Dette så bra ut! Kan jeg spørre hvor M2 hornet er tilgjengelig?
    JoHoo
    Hei du! Hornet Eller spredelinsen (hva er riktigst?) er tilgjengelig som reservedel. Kan bestilles for alle fra reconingspeakers i USA eller gjennom en JBL forhandler hvis du kjenner noen som kjenner noen.
    JoHoo
    Dagens dont (begynner å høres ut som OB-BB):
    Limt sammen skroget til en M2, og begynt på den andre. Alle sammenføyninger har to lamellokjeks som gjør livet til en lek. ikke er det verre med 25mm mdf heller.
    Bitene passer fint sammen og jeg priser meg lykkelig over mitt innkjøp av en god bordsag
    De blir overraskende latterlig små. Tom ølflaske til sammenligning. Kanskje tok jeg feil mellom tommer og cm?
    Uansett blir de stivere enn bukkekødden da avstivningen er "over the top"
    OB-BB
    Johan;
    Lurer litt på hvordan du har tenkt å feste M2 - armen bør iaff ikke være like stiv som ovennevnte kroppsdel?
    Kan du be kona ta noen bilder mens du holder på - tenker at det kan bli en ganske underholdende bildeserie.....?
    BB
    JoHoo
    gjenger for m5 stag i WG. Skrur fra innsiden ved hjelp av små og smidige armer. Vindusbracingen er skåret ut etter bicepsen min!
    Blir et helvete som jeg helst ikke vil ødelegge en fin lørdagskveld med å tenke på...
    ufo
    hvor mye forsenkning har du på hornet, en plate 22mm eller no?
    JoHoo
    Hornet er forsenket 16mm. Er en leppe på nedsiden av hornet som ligger over fremre baffelplate
    Jeg har lagt inn 3mm skyggekant på side, topp og bunnplate. Det trengs 18mm for å skjule øvre kant på hornet som er egentlig tilpasset en 45 graders list. JBL har gjort det vanskelig å smelle denne inn i hvilken som helst kasse uten nøyaktig målsetning og spesialfreser. Derfor er det enklest i et diy bygg å bygge den som jeg gjør
    trosse1
    Stilfult- grått er kult og behagelig- gratulerer med enda et flotter's byggverk
    JoHoo
    Blir vel en potteplante eller kubbelys i stedet. Litt farlig konevennlig størrelse og form på disse.
    ufo
    har du notert ned kappmål, justert for tykkelse går jeg utifra?
    familien har en diger kjeller full av møbelmaskiner fra 70-80tallet og en stor bordsag, men bladet slingrer litt og eter i sidene. alt jeg kapper selv egner seg best med en stor duk over. ;)
    tenkte kanskje en makita dykksag med skinne burde passe utmerket?
    JoHoo
    Ja, jeg har målene. skal prøve å summere de opp i et innlegg.
    Dykksag er ikke det beste da det er veldig greit å justere emnene i bordsaga. slik jeg bygde de er det jo nærmest samme bredden på alle bitene med unntak av sideplatene.
    OB-BB
    Jeg lrydder plass her også og legger deg inn i kveldsbønna.
    BB
